Steuerung der KWL Cofoair mit diesem Protokol möglich?
hübsches Haus! wie sieht's aus mit dem Hall?
Wir haben eine ähnlich große offene Bauweise, wenn 2 Parteien sich unterhalten ist's manchmal sehr störend, obowhl mittlerweile gut möbiliert ist.
Wir haben aber sogar bis jetzt noch auf Vorhänge oder Storen verzichtet, auf Grund der Raffstoren aber die würden sicher auch nochmal was an Hall nehmen!
Also nein kein Problem!
Das mit dem 14 Bit Text klappt noch nicht für die Betriebsstunden, mal schaun was da hat!
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
Also Danke nochmal an Thorsten, der Stundenzähler klappt jetzt mit dem 14-Bit Text!
Wie oder was muss ich an das Wiregate senden, dass sich die Komfort Temp in der KWL ändert?
Ich nenn mal meine Wunschliste, was mir noch gefallen würde,
vielleicht hat mal jemand Zeit um eins davon zu verwirklichen!
Unter der Voraussetzung das es überhaupt möglich ist:
1. Wenn man einen Wert sendet wie zB die Änderung der Stufe, sofort danach der Status abgefragt wird oder mit einer GA den Status abfragen kann.
2. Badezimmerschalter
3. Bypass verstellen (aber die Idee von Thorsten ist schon gut)
4. Einen direkten % Wert an die Lüftergeschwindigkeit wirds nicht spielen
danke
lg Gerry
Hi
Die Kompforttemperatur ist doch schon implementiert!
Und statt badezimmerschalter kann man doch gezielt für 8 Minuten auf Stufe 3 schalten....
Für die gezielte Ansteuerung der Leistung verwende ich einen analgaktor (den hatte ich vorher schon im Einsatz)
Ne etwas falsch verstanden,
Komforttemp ist klar, wär aber schön wenn man den Bypass direkt steuern könnte,
Badezimmer Schaltung aus dem Grund weil ich mir denke das hier 100% gefahren wird anstatt der letzten Stufe welche mit 70% voreingestellt ist
und ich hoffte mir eventuell den Analogaktor zu ersparen!
Schön wär halt ne manuelle Statusabfrage welche ich einfach auslösen kann, wenn ich etwas verstelle, rein für die Visu
Aber vielleicht bekomm ich noch einen Hinweis, wie die Eingabe für die Komforttemp aussehen muss damits die KWL versteht!
danke
lg Gerry
Wozu willst du den Bypass direkt verstellen? Regelung der Zuluft-Temperatur direkt im Plugin? Ich denke über die Vorgabe der Komforttemperatur und Regelung direkt in der ComfoAir funktioniert das schmerzfreier. Ich habe eigentlich keine Lust mich "Problemen" zu befassen für die es "ab Werk" schon eine zufriedenstellende Lösung gibt.
Es sei denn, die Regelung in der ComfoAir funktioniert bescheieden, kann ich aber noch nicht beurteilen, da außentemperaturbedingt der Bypass bei mir noch nicht angesteuert werden musste...
Habe ich nicht ganz verstanden. Du kannst glaube ich die zu den Stufen gehörenden Lüftergeschwindigkeiten einstellen, vielleicht hilft das ja schon weiter. Ansonsten komm' ich mit den 4 Stufen bisher ganz gut klar.
Welchen Vorteil hätte es, den %-Wert direkt verstellen zu können?
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Naja, das hat aber den Nachteil das man wieder ein separates Plugin braucht oder nach 8 Minuten selbst dran denken muss wieder runterzuschalten...[/QUOTE]
Hast du irgendeine Größe auf die du regelst (CO2 oder so)? Ansonsten fehlt mir jetzt spontan die Idee, wie ich den Sollwert für Leistung festlegen würde wenn ich könnte...
Badezimmerschalter nimmt die Leistung, die an der Stufe3 eingestellt ist.
Also auch nicht anderes, als würde man das mit Plugin machen.
Interessant wäre die Umschaltung per Plugin zwischen Auto/Manuell,was nur über die Ease geht. Dann könnte man sich u.a. ein Plugin für die Zeitsteuerung sparen und das der Lüftung überlassen.
Es hat dnämlich den nachteil, dass wenn man per plugin auf die KWL zugreift, die Autofunktion (Zeitschaltuhr) auf manuell geht.
Ja der grosse Nachteil ist, dass sobald man die Lüfterstufe manuell verändert z.B. über das Plugin, die KWL auf manuell umschaltet und damit die eingebaute Zeitseuerung nicht mehr aktiv ist. Leider liefert auch die neue Protokollbeschreibung keine direkte möglichkeit um den Modus wieder auch AUTO zu ändern (ich habe jedenfalls keinen gefunden ).
Eventuell könnte man aber dafür einen workaround machen...
Die EASE ist ja nur ein "dummes" Anzeigegerät. Jedes einzelne Symbol und auch sonstalles was mit der Regelung und Zeitprogrammen zu tun hat ist in der ComfoAir gespeichert. Wenn ich die Parameterliste richtig verstanden habe, misst die EASE nur, wie lange eine Taste betätigt wurde und sendet dies an die ComfoAir die dann entsprechend reagiert. Nun könnte man versuchen den kurzen Tastendruck auf das "Uhr Symbol" per Befehl zu simulieren. Damit würde man in Software den gleichen Effekt erzielen wie wenn man tatsächlich die Taste an der Ease betätigen würde.
Leider kann ich an dieser Theorie nicht forschen, da ich kein Lüftungsgerät habe
Hi
Ich regele alles per Plugin - de Automatik ist mir damit egal.
So kurz zusammengefasst: 40% im Schlafmodus, 15% bei Abwesenheit, 65% Normalbetrieb, 80% bei hoher Luftfeuchtigkeit im Bad oder wenn der kondenstrockner läuft.
Luftfeuchtigkeitkeit über 1-wire, Trockner über Stromaktor.
