Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 2.0: TJA 470, TJA 670)
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    habe das Update 8.1.5 auf den Server.
    Die gute Nachricht: Netatmo läuft wieder
    die schlechte : Hue Integration läuft immernoch nicht.
    das grössten Problem ist das man die Verbindung nicht resetten kann.
    sprich wenn er sich verschluckt hat, bleibt er auch bei 8.1.5 verschluckt.
    bisher konnte mir noch niemand (außer komplette neuinstallation des Servers und/oder Hue) eine Lösung zeigen.
    ich habe Hager gestern geschrieben und warte auf Rückmeldung.
    liebe Grüsse
    deniz
    Hallo ich hatte auch die Probleme mit Hue nach dem Wechsel auf die Pro Bridge - die Leuchten wurden zwar gefunden ließen sich jedoch nicht steuern..
    Ich habe dann die alte Bridge wieder aktiviert und Domovea neu aufgesetzt da ich de rmeinung war, dass die Pro Bridge nicht kompatibel ist.
    hast du schon eine Info von Hager zu diesem Problem erhalten? Gern würde ich dann auch meine Versuche erneut starten.
    Wobei ich die 8.1.5 Version noch nicht bekommen habe.
      Ich habe definitiv die gleichen Probleme, egal neue oder alte Bridge.
      somit kann die Bridge ausgeschlossen werden.
      Sobald die neue Version drauf ist müss die Verbindung zu deinen Lampen zurückgesetzt werden.
      das funktioniert entweder durch Anruf bei Hager oder komplette Neuinstallation
        Moin du meinst mit "neue Version" die 8.1.5 und dass nach dem Update darauf die gekoppelte Hue Bridge nicht mehr gesteuert werden kann? Verstehe ich dich richtig, dass du nun die 8.1.5 mit neuer Bridge nutzen kannst oder wartest du noch auf Hager Rückruf?
          Sorry. War schlecht ausgedrückt :
          Ich habe derzeit 2 Server
          TJAS 671 mit 8.1.5 und
          TJA 670 mit 7.1.8
          ich habe exakt die gleiche Probleme.
          da ich vor 1 woche die Bridge getauscht habe zur Pro und die gleiche Probleme vorliegen, kann es auch noch an der Bridge liegen
          ich Habe nun Hager gebeten, meine Lampen und Login Daten auf beiden Servern zu löschen
          das ist aber noch nicht erfolgt
          ich melde mich falls das passiert ist
            leider habe ich von Hager nichts gehört.
            nach Update des TJA670 auf 8.1.5 konnte ich genauso wenig Hue integrieren.
            dann habe ich den Inhalt des Servers gelöscht - auch keine Besserung
            nun habe ich einen kompletten Werkreset gemacht! Bin hier auf 7.1.8 zurückgefallen - es werden gar keine Lampen mehr erkannt
            mein Wermutstropfen ist nach dem Upgrade auf 8.1.5 das er die Lampen findet.
            wenn nicht gebe ich auf.
            selbst der Hager Support kann nichts mehr machen
            ich werde wahnsinnig!
              Ich bin kürzlich von Domovea V1 auf Domovea plus umgestiegen. Hat soweit gut funktioniert. Bei mir werden allerdings bei der Gruppe Heizung keine Thermostate angezeigt (siehe Screenshot). Müssten dort nicht alle Thermostate angezeigt werden?
              Danke,
              Pier
                hat jemand zufällig mit der 8.1.5 auch Probleme, dass Sequenzen nicht mehr funktionieren und auch wenn man die Sequenzen kopiert und die alten löscht auch nicht mehr zum laufen bekommt, wenn die Auslöser nicht funktionieren?
                Zuletzt geändert von ruBEE; 16.12.2025, 20:28.
                  Ja. Seit paar Tagen gehen Sequenzen/Automationen gar nicht mehr. Nutze einen TJA670​. Per Domovea App Version 3.14.4 geht auch nichts. :-/ Server Neustart brachte gar nichts.
                  Beste Grüße
                  Christian Reder
                    Ich habe nun manuell auf 8.1.5 upgegraded und die Hue Lampen werden genauso wenig erkannt wie im 7.1.8.
                    Zusammenfassend
                    1.) TJA670 mit 7.1.8 falsche Hue Lampen erkannt, die nicht steuerbar waren
                    2.) Migriertes TJAS671 mit 7.1.8
                    3.) TJAS 8.1.5
                    4.) Auf Werkseinstellung gesetztes 670 mit 7.1.8 keine Hue Lampen werden erkannt
                    5.) Auf Werkseinstellung gesetztes 670 mit 8.1.5
                    Keine Hue Lampen werden erkannt
                    Somit ist leider ist eine Funktionalität nicht gegeben womit geworben wird und was Teil der Funktion ist.
                    Das gilt unter Berücksichtigung ihres neuesten Gerätes TJAS671 und des neuesten Updates.
                    Ich bin enttäuscht.
                    Ich werde jetzt wohl mehrere hundert Euro investieren müssen, um ein Konkurrenzprodukt zu kaufen, bei der diese Funktion auch funktioniert.
                      Hallo miteinander
                      Ich versuche vergeblich mit Hager/Berker EASY 2 ETS in der ETS 6 meine EASY Anlage auszulesen. Ja, die Forumssuche wurde bemüht aber so wirklich geholfen hat nichts. Die Hilfe der App brachte mich auch nicht weiter. Bin mittlerweile stark am Zweifeln ob die App noch unter ETS 6.3.1 läuft. Bereiche werden gescannt aber wirklich was bei raus kommen tut nichts. Als IP Schnittstelle habe mein Hager Gateway ausgewählt welche die physikalische Adresse 15.15.255 hat. Die EASY 2 ETS App fängt im Bereich 0, Linie 0.2 an. Auch wenn ich manuell die Bereiche und Linien änder findet die App 0 Sachen.
                      Dokumentation seitens Hager suche ich vergebens bzw ist nur 1 Flyer zu finden wo ich wenig aussagekräftiges zum Benutzen der App finde.
                      Per EASY Tool und per Domovea kann ich ja keine physikalischen Adresse sehen von den Bauteilen.
                      In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich ich drück nur den Button EASY 2 ETS, das Programm läuft und nach einer gewissen Zeit hat man ein Ergebnis. :-/
                      Was verwende ich:
                      ETS 6.3.1
                      Kataloge von Berker und Hager sind geladen
                      TJA670 als Domovea Server
                      EASY2ETS Version 4.0.770.0
                      Beste Grüße
                      Christian Reder
                        Grundsätzlich geht das, auch mit der ETS 6.3.1. Die PAs stehen aber auch in dem Easy Tools/ Hager Pilot. Hast du denn eine Verbindung zur Anlage, kannst du im Gruppenmonitor etwas sehen, wenn du auf eine Taste drückst? Es wird auch in der Statuszeile des Easy2KNX angezeigt, was gerade gemacht wird. Versuch dein Glück noch einmal.
                        Viel Erfolg, Florian
                          Zusammenfassend
                          3.) TJAS 8.1.5
                          Ich bin enttäuscht.
                          Moin, welche hue Bridge nutzt du?
                          Ich nutze die V2 und diese funktioniert nach dem Update auf 8.1.5.. die Bridge Pro habe ich seitdem nicht wieder eingebunden.
                          Was sagt Hager dazu, sie wollten dir doch Support geben .
                            Hallo Beleuchtfix
                            Mir ist aufgefallen dass das Logo in EASY Tool (Aufruf per Webbroweser) rot dargestellt ist. Kurzer Blick in den Verteilerschrank wo sich der TJA670 befindet und sehe das die LED bei KNX Aus ist.
                            Kann es am Update liegen? Habe die Version 8.1.5 für den TJA670.
                            Habe auch mal 2 Bilder angefügt.
                            This gallery has 2 photos.
                              Maverick1887
                              hat bei beidem nicht funktioniert.
                              habe mittlerweile nur die Pro im Einsatz.
                              leider habe ich keine Antwort von Hager bekommen.
                              kannst du wirklich bestätigen, dass die Pro nicht funktioniert und die normale funktioniert?
                              dann würde ich vielleicht doch mal eine gebrauchte besorgen.
                              kann man ne Hue Bridge Pro und eine Normale Parallel laufen lassen?
                                Maverick1887
                                Ich habe nur die V2 am laufen und hatte vorher auch das Problem, dass nach der Migration von V2 auf die Pro Leine Steuerung mehr möglich gewesen ist. Erst ein vollständiger Reset und völlige Neueinrichtung haben dann mit meiner alten V2 funktioniert. Ob stattdessen die Pro nach Neueinrichtung auch funktioniert hätte, kann ich dir nicht beantworten.
