Zitat von KNXNeo
Beitrag anzeigen
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 2.0: TJA 470, TJA 670)
Hallo,Zitat von Kaykoon Beitrag anzeigenMoin zusammen,
meine Sequenz soll beim Öffnen der Haustüre unter bestimmten Helligkeitsbedingungen die Außenleuchte anschalten. Sowei so gut, nur hätte ich gerne, dass die Leuchte nur 30sek leuchtet anstatt Dauer-AN. Weiß jemand wo bzw. ob man das einstellen kann? In der Domovea-Visu kann ich lediglich den AN bzw. AUS Befehl anklicken..
ja du könntest nach der Aktion Einschaltbefehl eine Aktion warten einbauen und dann die Aktion ausschalten.
Das findet dann alles in der Sequenz statt. Wenn du bessere UND und oder ODER Verknüpfungen für die Sequenz brauchst empfehle ich dir Hager Pilot zu verwenden.
VG FLo
Hallo liebes Forum,
nachdem meine TJA470 seit 2021 (nahezu) problemlos ihren Dienst getan hat, ist sie heute von einem Moment auf den anderen (KNX-seitig) ausgestiegen. Ich habe weiterhin Netzwerkzugriff, aber die KNX-Schnittstelle ist absolut tot. Die KNX-LED geht während des Startvorgangs einmal an (grün) dann nach kurzer Zeit wieder aus und bleibt dann auch aus.
Mehrfaches Neustarten (auch Hard-Reset über Spannungsversorgung) hat leider keine Besserung gebracht. Spannungsversorgung ist i.O. Änderungen an der Konfiguration und/oder Hardware gab es in letzter Zeit keine.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Hat evtl. schon jemand ein ähnlichen spontanen Defekt erlebt?
Bin für jede Antwort dankbar!
Anwesenheitssimulation nicht ausschaltbar
Ich nutze erst seit kurzem diese Funktion der domovea TJAS471. Habe dazu erstmal zum Test mein Licht und den Rollo im Büro für die Simulation aktiviert.
Nach dem Einschalten der Simulation per domovea APP schaltet das Licht sich morgens und Abends automatisch Ein/Aus bzw. fährt der Rollo rauf/runter.
Nach einigen Tagen habe ich dann die Simulation in der domovea APP wieder ausgeschaltet und trotzdem wurde dann abends wieder das Licht ein/ausgeschalten und der Rollo ist auch weiterhin gefahren.
Ich konnte also die Simulation nicht mehr ausschalten bzw stoppen. Ich konnte mir nur damit helfen, das Licht und den Rollo wieder komplett aus der Simulation zu entfernen. Dann war wieder Ruhe!
Habe es zum Test heute nochmal aktiviert und beobachte jetzt wieder das Verhalten.
Nutzt jemand hier auch diese Funktion?
Laut Hager wäre ich der erste der dies bemängeln würde… Ich denke jedoch, das mit dem letzten FW-Update sich da etwas eingeschlichen hat.
Zu den Hue Leuchten:
Hue Bridge Pro : Netzstecker getrennt - Keine Besserung
TJas671: Neustart keine Besserung
Hue lampe komplett im Pilot gelöscht und neu eingebunden
Ja, sie werden gefunden, aber beim Steuern, erfolgt eine Fehlermeldung und sie sind via Domovea nicht steuerbar, über Hue App oder HA kein Problem!
Muss also mal wieder ein Bug sein
Hat niemand auch das Problem?!?
bin für jeden Tip dankbar. Tochter und Frau sind unglücklich und ich genervt😂😂😂
Nachdem mir ChatGPT gesagt hat, dass auch der Switch das Problem sein kann, habe ich die Hue Pro mal mittels WLAN gekoppelt.
Logischerweise eine andere IP Adresse. Wieder 2 Lampen gelöscht, wurden sofort gefunden…..konnte sie aber genauso wenig steuern!
Jetzt habe ich sogar in der HueApp nochmal ein Zimmer mit allen Hue-Leuchten gelöscht und sie nochmal komplett nachgebaut. Domovea hat die Lampen erneut erkannt, ABER sie haben noch den alten Namen.
Ich habe bewusst anstatt den alten Namen Flux die Reinstallation Fluxxx genannt, aber Domovea findet immernoch die Lampe Flux. Das heißt, er hat scheinbar die alte Name in einem internen Speicher….natürlich habe gar keine Lust den Seever auf Werkseinstwllungen zu setzen. Kann man den Cache des Servers leeren?!?Zuletzt geändert von KNXNeo; 30.05.2026, 20:38.
Konfi sieht wie folgend aus:Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigenWas hast du denn im Piloten konfiguriert?
