Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 2.0: TJA 470, TJA 670)
    Hast du die Adresse mit dem Programmierknopf vergeben?
      Du meinst in der ETS oder im Piloten?
      weder das noch das…
        Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
        Also muss ich dann auf ändern klicken, und die PA benutzen wo der TJA670 draufliegt.
        Dieser Hinweis kann missverstanden werden - zeig einen Screenshot, wie die PA richtig geändet wird und vergleiche mit dem Bild
          mich verstehe die Welt gerade nicht mehr.
          Klaus sagt, ich darf auf keinen Fall die gleichen PA wie im Portal vergeben.
          paul verweist auf ein anderes Gerät, wo ich das machen soll.
          Hatte jemanden mit dem TJA670 das gleiche Problem und wenn ja, wie hat er/sie es gelöst.
          Am besten Schritt für Schritt für verwirrte :-)
          danke
          Zuletzt geändert von KNXNeo; 16.12.2022, 21:23.
            Ich würde so abändern in der ETS
            1.1.1 zu 1.1.200 Physikalische Adresse, hier dann auch Programmierknopf drücken für Vergabe
            1.1.2 zu 1.1.252 Tunnel 1
            1.1.13 zu 1.1.253 Tunnel 2
            1.1.19 zu 1.1.254 Tunnel 3
            Im Pilot bei Schnittstelle KNX Adresse
            1.1.200 zu 1.1.252 hier wird der Tunnel 1 benötigt? Bei mir ist es so eingestellt und funktioniert, widerspricht aber dem Bild Adresseinstellung von Hager.
            Die Adressenenden 2, 3, 4 und 251 dürfen nicht verwendet werden, steht bei der blauen Info KNX Adresse im Pilot
            Ohne Gewähr
            Mir hatte auch knxPaul geholfen
            knxPaul Muss im Pilot die Adresse des Tunnel 1 aus der ETS eingestellt werden?
            Programmierknopf
            Zuletzt geändert von klemmklaus; 17.12.2022, 00:55.
              Danke Klemmklaus.
              werde ich später mal versuchen.
              noch eine Frage. Das steht aber im Gegensatz zur deiner Vorherigen Aussage.
              hier sagt das Bild das 200/252/253/254 nicht im Piloten verwendet werden darf, was hier definitiv der Fall ist…..oder ist damit gemeint, dass 2,3,4,251 nicht verwendet werden darf, was bei mir der Fall ist (3,4 sind belegt)
              danke
                2,3,4,251 darf nicht verwendet werden
                  Hmmh,
                  also dann:
                  1.) 1.3 und 1.4 umbelegen
                  2.) ändern auf 200,252,253,254
                  3.) Pilot ändern auf 252
                  damn entspricht aber Pilot PA = Tunnel 1 oder?
                  kann ich dann nicht einfach versuchen im Piloten 1.1.2 versuchen weil das derzeit Tunnel 1 ist
                    1.1.2 würde ich nicht nehmen,
                    Wenn du im Pilot Info drückst steht das du die 2 nicht nehmen solltest.
                    Andere kannst du nehmen.
                      Danke Klaus, aber dann soll ich praktisch entgegen der Aussage von Hager agieren und PA von Tunnel 1 im Piloten eintragen, so dass sie identisch sind (1.1.252)
                        Würde ich jetzt nicht so direkt als Programmierknopf bezeichnen...
                          Leider sind die Anleitungen von Hager naja...
                          Siehe Link und Screen, da steht Programmierknopf.
                          Das mit der Tunneladresse 1 ist auch fragwürdig.
                          Aber bei mir funktioniert es so perfekt.
                          https://mobile.hager.de/files/downlo...UGRIFF_WEB.PDF
                          KNXNeo Die Anleitung ist für den 470, sollte aber bis auf Fernzugriff beim 670 genauso sein.
                          Zuletzt geändert von klemmklaus; 17.12.2022, 12:10.
                            Hallo Klaus,
                            abet dein Screenshot zeigt was anderes
                            du verwendest PA 200 und 17, 18 und 15 für den Tunnel und in der Domovea 252.
                            somit sind die alle unterschiedlich! so wie es sein soll.
                            bei mir sind sie auch unterschiedlich 1 und 2, 13 und 19 für den Tunnel und in der domovea 200. und in der ETS hat auch alles brave Häckchen.
                            ich lese nirgends das man 1,2,3 und 4 nicht belegen darf.
                            deswegen werde ich jetzt erstmal kein Trial and error versuchen….will mir meine Schnittstelle nicht zerschiessen!
                            logik ist irgendwie nicht dahinter
                            Zuletzt geändert von KNXNeo; 17.12.2022, 12:43.
                              das war nicht mein Screen sondern die Anleitung von Hager.
                              Wie gesagt mit dem Tunnel 1 bin ich nicht sicher da es hier verschiedene Angaben gibt, aber bei mir funktionierts.
                              Anbei der Screen meiner Einstellungen sowie das Popup mit dem Hinweis Adresse 2.
                              Natürlich auf eigene Gefahr
                                Okay, funktioniert, aber komisch,
                                mich habe folgende Einstellung
                                1.1.3 und 1.1.4 habe ich freigemacht!
                                dann habe ich auf ändern geklickt und 1.1.252 wie im Pilot eingetragen. Da hat er gemeckert. Dann habe ich PA 1.1.200 eingetragen und es hat funktioniert.
                                Also steht jetzt in ETS 1.1.200 und im Pilot 1.1.252 und folgende PA sind in der ETS
                                1.1.1 und 1.1.2, 3 und 19 als Tunnel.
                                Entgegen der Aussage auf dem Piloten kann bei mit 1.1.2 für den Tunnel verwendet werden
