LBS Tasmota (14331)
    V0.64 - TESTVERSION
    - A5 via Callback frei belegbar
    Hab mal kurz überlegt und eine 0.64 hochgeladen.
    Du müsstest die Rule für die Fensterkontakte anpassen
    HTML-Code:
    rule on Power1#State do WebSend [IP-VOM-HS:WERT-E9] FREE&state=%value%&channel=X endon
    POWER wird zu FREE und %value% ersetzt du mit dem Wert den du auf A5 raus bekommen möchtest.
    Channel wäre dann 1-3 (jeder Fensterkontakt braucht ne LBS Instanz und du definierst dann entsprechend die Channel)
    Ist allerdings ungetestet von mir ... :-)
      So schnell wie du bist, kann man ja fast gar nicht testen. Vielen Dank dafür!!!👍
      Muss ich die nächsten Tage testen, jetzt warten erst die Kinder auf mich......
        Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
        V0.63
        - Fix Sensoren reloaded ...
        Müsste jetzt passen ...
        Energiewerte auslesen?
        So ein Shelly kann auch mit Tasmota die Energiewerte pro Kanal ausgeben. Insbesondere die Leistung wäre interessant, um auf dieser Basis weitere Automationen zu triggern.
        Meinst Du, so etwas wäre machbar... 😉
        Zuletzt geändert von ufkel; 22.12.2021, 14:25.
          Klar ... wir müssen nur schauen welchen Status wir da genau abfragen müssen für :-)
          Du müsstest mir von dem nur mal den Wert mit diesem Command schicken : http://tasmotaip/cm?cmnd=status%2010
            Energiewerte vom Shelly 2.5 würde ich auch ganz cool finden.
            Hier das Ergebnis der Abfrage:
            PHP-Code:
            {"StatusSNS":{"Time":"2021-12-22T15:03:56","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature":22.7},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-11-23T18:31:14","Total":11.592,"Yesterday":0.181,"Today":0.000,"Power":[21,8],"ApparentPower":[32,8],"ReactivePower":[5,0],"Factor":[0.66,0.94],"Frequency":50,"Voltage":229,"Current":[0.138,0.037]},"Global":{"Temperature":22.7},"TempUnit":"C"}}
            In der Weboberfläche werden die meisten Werte je Ausgang angezeigt, in der Abfrage glaube ich nur ein Wert für beide Ausgänge zusammen.
            Zuletzt geändert von genesis123; 22.12.2021, 15:17.
              PHP-Code:
              {"StatusSNS":{"Time":"2021-12-22T15:12:37","Switch1":"OFF","Switch2":"OFF","ANALOG":{"Temperature":57.7},"ENERGY":{"TotalStartTime ":"2020-05-14T09:43:00","Total":0.013,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power":[ 0, 0],"ApparentPower":[ 0, 0],"ReactivePower":[ 0, 0],"Factor":[0.00,0.00],"Voltage": 0,"Current":[0.000,0.000]},"TempUnit":"C"}}
              Auch diese Werte könnten wir per RULE an den CallBack-Port senden, denke ich.
                PHP-Code:
                Nö, die Werte werden im Array einzeln ausgegeben.
                PHP-Code:
                "Power":[21,8]
                meint 21W auf Kanal-1 und 8W auf Kanal-2. Oder irre ich mich?
                  PHP-Code:
                  "Power":[21,8]
                  Und mit
                  PHP-Code:
                   on Energy#POWER[1]>0 do WebSend auf CallBack-Port
                  würden wir mitbekommen, wenn auf Kanal-1 die Leistung größer 0W wird. So in etwa... 🤔
                    PHP-Code:
                    "Power":[21,8]
                    Du hast recht. Die Werte werden für Ausgang 1 und 2 mit einem Komma getrennt ausgegeben.
                      Ja genau vielen Dank, so jetzt müssen wir mal überlegen wie wir das am schlausten machen.
                      Welche Werte würdet ihr haben wollen?
                      Genau mit den Callbacks kann man dann spielen, wobei die Frage ist ob für diese Werte nicht der Interval reicht?
                      Ausser ja klar, man möchte was Last bedingt schalten
                        Ich denke Leistung "Power" und Ampere "Current" machen Sinn und wären für mich ausreichend.
                          V0.65
                          - Leistung Amper und Leistung Watt
                          Probiert das mal aus bitte ... Rules berücksichtige ich da jetzt noch nicht ... wenn das läuft können wir gucken das wir das auch über Rules triggerbar machen
                            J
                            Für mich wären die beiden POWER-Werte ausreichend. Diese aber zeitnah, um lastabhängig reagieren zu können.
                              Jo, teste mal bitte die gerade hochgeladene 0.65 wenn da die Werte richtig kommen patchen wir die Version noch damit die auch auf Rules reagiert was die Werte betrifft :-)
                                Mach ich. Geht aber leider erst morgen, zuerst ist nun die Familie dran. Sorry für die Verzögerung.
