MDT DALI Control PRO64 Gateway - Problem mit Farbsteuerung RGB+CCT
    ich habe mit den DALI Gateway PRO64 (SCN-DA641P.04S) von MDT als Ersatz für den IP64 von MDT bei Voltus gekauft.
    Ziel: Ich möchte meine DALI 5CH-DT8 Controller, an denen RGB-CCT-Stripes installiert sind, betreiben.
    Leider funktioniert das jedoch nicht und ich komme nicht darauf, was ich falsch mache.
    Zum Testen nutze ich die Weboberfläche des Gateways um Fehler durch evtl. falsche GA's zu vermeiden.
    Wenn ich den EVG alleine (ohne Gruppe) betreibe, funktioniert die CCT-Funktion und ich kann die Farbtemperatur einstellen.
    Sobald ich den EVG in eine Gruppe nehme bei der die ETS-Parameter
    Farbsteuerung > Typ der Farbsteuerung: "Farbtemperatur + RGB" und
    Farbsteuerung > Auswahl des Objekttyps: "RGB (3 Byte kombiniertes Objekt)"
    hinterlegt sind, funktioniert nur der RGB-Teil (Bspw. Rot). Änderungen der Farbtemperatur werden jedoch nicht mehr ausgeführt.
    Hat sich jemand schon mit dem Thema RGB+CCT auseinandergesetzt und kann hierbei unterstützen?
    Vielen Dank vorab.​​
    Zuletzt geändert von elektryx; 26.09.2022, 08:20.
    Das sieht wie eine Frage für die Hotline aus.
    Viel Erfolg
    Florian
      Das wäre ja rgb - tw in einem. Kann das das Gateway überhaupt?
        Wenn es ohne Gruppen geht sollte der Aktor es irgendwie können .
          Der Aktor ist das Dali Gateway, das es nicht kann. Das Dali GW übersetzt nur dumm Befehle von KNX auf Dali. EVG sind, trotz DT8 ziemlich doof...
            vielen Dank für die schnellen Antworten.
            Soll das Bedeuten, dass der DALI-Gateway das nicht kann, oder das das EVG das nicht kann?
              Soweit ich mich an das Handbuch erinnere, kann das GW (wie eigentlich alle Dali-GW) nur maximal 4-Kanal bis RGBW.
              Aber vielleicht habe ich ja was übersehen.
                Es kann nur weitergeben was es versteht. Versteht es die Befehle nicht, gibt es den Mist weiter. Du hast 5 Kanal Betrieb, Dt8 sollte 2 oder 4 Kanal Betrieb sein. Hast du mal bei mdt angerufen?
                  Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir das Handbuch mal angeschaut und folgendes gefunden:
                  image.png​
                  Ich habe auf Anraten von Beleuchtfix jetzt den MDT-Support angeschrieben.
                    Vor einiger Zeit war es (nach meinem Gedächtnis) so, dass DT8 zwar grundsätzlich RGB+CCT (5-Kanal) unterstützen soll, der Standard diesbezüglich bei noch nicht fertig definiert war und deshalb auch nicht von den Gateways unterstützt wird. Damals gab es auch gar keine 5-Kanal-Controller namhafter Hersteller.
                    Ist das noch so?
                      Seit einem Jahr scheint es im DALI-Standard integriert zu sein.
                      DALI colour - Digital Illumination Interface Alliance (dali-alliance.org)
                      Das Angebot ist sehr klein, was das angeht. Ich vermisse hier die Controller von Lunatone.
                      Bis jetzt hab ich nur 2 Controller bei Everen (DALI Controller + Stromversorgung | DALI / KNX Controller | Steuerungen + Controller | EVEREN Germany - LED & Light Solutions) gefunden.​​
                        Der DALI Boxer DL-X ist nicht kompatibel zu den KNX Gateways. Wenn man Glück hat funktioniert zumindest das TW Feature.
                        dazu gibt es aber auch schon einen anderen Thread.
                        Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
                          habe jetzt her die selbe Combi, gibt es denn dazu mittlerweile Lösungen??
                          Thomas
                            Wenn ich mir das Datenblatt ansehe nein. Aber vielleicht gab es ja zwischenzeitlich ein Update dazu.
                            Du solltest wie einige schon vorher geschrieben haben beim MDT Support nachfragen oder hier bei hjk
                            Welcher 5-CH Treiber wird den verwendet?
