ich habe mit den DALI Gateway PRO64 (SCN-DA641P.04S) von MDT als Ersatz für den IP64 von MDT bei Voltus gekauft.
Ziel: Ich möchte meine DALI 5CH-DT8 Controller, an denen RGB-CCT-Stripes installiert sind, betreiben.
Leider funktioniert das jedoch nicht und ich komme nicht darauf, was ich falsch mache.
Zum Testen nutze ich die Weboberfläche des Gateways um Fehler durch evtl. falsche GA's zu vermeiden.
Wenn ich den EVG alleine (ohne Gruppe) betreibe, funktioniert die CCT-Funktion und ich kann die Farbtemperatur einstellen.
Sobald ich den EVG in eine Gruppe nehme bei der die ETS-Parameter
Farbsteuerung > Typ der Farbsteuerung: "Farbtemperatur + RGB" und
Farbsteuerung > Auswahl des Objekttyps: "RGB (3 Byte kombiniertes Objekt)"
hinterlegt sind, funktioniert nur der RGB-Teil (Bspw. Rot). Änderungen der Farbtemperatur werden jedoch nicht mehr ausgeführt.
Hat sich jemand schon mit dem Thema RGB+CCT auseinandergesetzt und kann hierbei unterstützen?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
