GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    vieleicht hilft dir diese Anleitung weiter.
    Du solltest nur PNG Dateien verwenden.
    Zuletzt geändert von scharob; 28.08.2025, 15:53.
    Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
    KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
      Danke, das probiere ich mal aus. Ich habe es halt wie in deinem Video gemacht. Also jpg und 854x480. So steht es ja auch in einer der offiziellen Anleitungen. In deiner jetzigen Anleitung steht jetzt aber 840x480. Welche Auflösung nehme ich?
        Ich hab es noch mal geprüft, dort ist ein Fehler in der Anleitung, danke für den Hinweis. Das Bild muss pixelgenau sein 854x480 ist korrekt.
        Der Anhnag ist korrigiert!
          Mit png hat es geklappt, danke!
            Hi zusammen, bin gerade dran den Waltz über den X1 mit Sonos zu verbinden. Klappt auch gut mit Lautstärke, Titel etc, Ich nutze eigentlich immer nur einen Radio Sender per Favoriten 2. Diese 2 sende ich fix auf einen Datenpunkt von meinem Schneider Taster aus, weiss jemand ob ich in der Audio Steuerung durch die Favoriten blättern kann? Sprich beginnend bei 1 = Radio XY 2 = Radio ka etc. Bzw. ich kann ja nur nächster Tiel oder vorheriger Titel machen. Damit passiert aber nicht.
            Play Pause geht, aber nur wenn vorher schon was über App oder Schneidertaster in die Wiedergabe geladen wurde, wie kann ich das am besten koppeln?
              Bei mir hat das austauschen der Icons funktioniert. Danke willisurf
                Matthias hat jetzt ein Video zum Taster gemacht.
                https://www.youtube.com/watch?v=qIQO62BMoHk
                Er hat ja nur ein paar kleine Kritikpunkte bzgl. der Anzeige.
                Gibt es hier seitens GVS Überlegungen, das nachzubessern?
                  Der war echt gut​
                    Von GVS Deutschland bestimmt schon, aber die Chinesen selbst... öhm nö....
                      Noch ne Frage:
                      Ich habe jetzt weiße und schwarze GVS Touch+ Pad verbaut. Generell habe ich einen Bildschirmschoner konfiguriert, finde ich ganz gut und besser als die "Hauptseite". Nur bei den weißen Tastern bleibt der Bildschirmschoner in einem schwarzen Theme. Vermutlich geht das auch nicht anders, oder? Das gefällt mir aber nicht so. Die Marketing-Materialien von GVS zeigen den weißen Taster aber auch nie mit Bildschirmschoner:
                      Hier ein Bild von mir:
                        Vorab: Mein Waltz Touch+ Pad hat keine eigenen Symbole oder Bilder drauf.
                        Am Taster direkt kann ich ohne Probleme auf das helle Thema umstellen und habe dann auch das Wallpaper wie im Werbematerial von GVS.
                          yumika Hast du für deinen Taster da eine schräge Wandhalterung oder täuscht das?
                            ​​​Der Taster ist bei mir am Bett montiert und daher 45° angewinkelt. Ein Kollege hat mir dafür ein Plastik-Teil 3D-gedruckt. Für meinen ersten 3D-Entwurf bin ich damit recht zufrieden, ist aber optisch eher plump geworden. 🙈
                            Hier mal die weiße Variante von der anderen Seite, da erkennt man etwas mehr.
                            Ich schaue heute Abend mal, ob/wie ich das bei Interesse ggfs. zur Verfügung stellen kann.
                            Zuletzt geändert von yumika; 04.09.2025, 15:04.
                              Zitat von remarcable Beitrag anzeigen
                              Noch ne Frage:
                              Hier ein Bild von mir: ​
                              Du gehst auf das Zahnrädchen rechts oben zu den eInstellungen und tippst dann auf hell (wenn du hell willst). Dann kannst du das Theme auswählen. Du kannst also sehr wohl helle oder dunkle Themes bei beiden Tastern auswählen.
                                Oh sehr cool
