GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    Ich plane in einigen Räumen den Tastsensor+ einzusetzen.
    In diesen Räumen habe ich u.U. zwei Rolläden/Jalousien.
    Auf die schmale Wippe (Button 1+2) möchte ich dafür die Beschattung legen. Also ein Wippenpaar für beide Rolläden/Jalousien.
    Ist es möglich, mittels Shift Register auszuwählen, welche Beschattung gefahren wird? Ich möchte dann mittels LEDs realisieren welcher Rolladen/Jalousie gerade ausgewählt ist.
    Konkret würde ich dann Button 7 nutzen um das Shift Register durchzugehen mit folgenden Werten:
    1. Beide Rolläden/Jalousien, LEDs (Button 1+2) aus
    2. Rolladen/Jalousie 1, LED (Button 1+2) gelb
    3. Rolladen/Jalousie 2, LED (Button 1+2) blau
    grafik.png​
      Zitat von r4id Beitrag anzeigen
      Tastsensor+
      Warum nicht einfach ein neuer Thread, das kostet doch nichts. Unabhängig von der Beantwortung Eurer Frage sollen doch auch andere die Chance haben, die Informationen mal wiederzufinden.
      Gruß Bernhard
        Weil man das Thema auch auf den Touch übetragen kann und ich über die Suche "Shift Register" sicherlich auch diesen Beitrag wieder finden kann.
        btw. Jetzt haben wir beide mit zwei weiteren Beiträgen diesen Thread unnötig aufgebläht. 😉
          Ich möchte kurz darauf antorten. Das native im Taster zu lösen, ist denke ich nicht möglich, da du diese "UND" Funktionen auf 1bit Basis umsetzen müsstest und diesen Umfang gibt der Logikbereich des Taster nicht her. Mit einem Serverlösung wäre dies sicherlich schnell machbar. Aber ich rate dennoch ab, da es nicht intuitiv ist und somit schwer zu bedienen. Ich würde mich persönlich auf eine Zentralfunktion auf 1/2 oder 7/8 beschränken, die Einzelbedienung würde ich über einen Visuserver machen. Sollte es dringende Wunsch sein, die Beschattungen einzeln zu bedienen, würde ich die 5/6 und 7/8 dafür nutzen oder auf ein WALTZ Touch+ Pad wechseln.
          Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
          KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
            grafik.png​
            Sind es wirklich Jalousien, also mit verstellbaren Lamellen? Oder Rollläden, die quasi nur hoch/runter können?
            Im Fall von Rollläden habe ich bei mir folgendes gemacht, was meine Familie (und selbst mein 5-jähriger Sohn) auch sehr schnell verstanden hat: über kurzen Tastendruck steuert man Rollladen eins, über den langen Tastendruck Rollladen zwei. Das funktioniert auch deshalb, weil ich einen MDT Jalousieaktor verwende, in dem ich Single Object Control aktiviert habe und daher nur hoch/runter brauche und ein erneuter Tastendruck, egal in welche Richtung, die Fahrt stoppt. Damit das ganze funktioniert, musste ich im Tastsensor von der "Jalousie"-Funktion abweichen und stattdessen "Wert senden" wählen. Damit klappt das. Auf den kurzen Tastendruck habe ich dabei das häufiger benutzte Fenster gelegt, d.h. in den Kinderzimmern liegt da der Rollladen des normalen Fensters drauf und auf dem langen Tastendruck der Rollladen des Dachflächenfensters.
            Das ganze funktioniert übrigens natürlich auch auf dem Touch+Pad, jedoch darf man dann nicht die mit Menüitems verknüpften Tasten verwenden.
              Hallo zusammen, ich steige gerade in KNX-Welt ein und habe aktuell ein Problem, die Raumtemperatur-Regelung im Waltz Touch+ Pad zu realisieren. Ich habe in der ETS eine Seite "Raumtemperatur Einheit" eingerichtet. Mein Hauptproblem ist, dass ich auf dem Waltz die Temperatur nicht ändern kann. Wenn ich die Plus- oder Minus-Buttons klicke, verändert sich die Temperatur nicht. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
                Ja, es stimmt was nicht!
                Wie soll man ohne Screenshots der ETS da helfen?
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Hast du die Kommunikationsobjekte für die Temperaturverschiebung mit dem Heizungsregler verknüpft und die Rückmeldung aus dem Regler dann wieder mit der Raumtemperatureinheit?
                  image.png​
                    Paar Screenshots wären nicht schlecht. Wer steuert? GVS oder Aktor? Fußbodenheizung oder Heizkörper? Ist nicht ganz trivial, also paar Daten wären nicht schlecht.
                      willisurf
                      Guten Morgen,
                      hast du eigentlich schon deine (gravierten) Taster bekommen?
                        Moin, bestellt am 3.11., bisher noch nicht bekommen
                        Gruß Bernhard
                          Naja, Geduld. Sind ja aktuell nur mehr als 2 Monate
                            Ich melde mich, wenn die gravierten Tasten geliefert wurden. Wahrscheinlich bin ich der Erste in Deutschland...
                            Gruß Bernhard
                              vielleicht könnt ihr mir helfen.
                              Es gibt doch die Möglichkeit das Display per Präsenzmelder einzuschalten.
                              Möglichkeit 1, die Ausschaltverzögerung auf 0 Sekunden stellen und das Objekt "1007 Erweiterte Funktionen - Bildschirm Ein/Aus" mit dem Präsenzmelder verknüpfen.
                              Diese Variante funktioniert, ist aber nicht genau das, was ich eigentlich will.
                              Möglichkeit 2, die Ausschaltverzögerung bleibt wie sie ist und man stellt bei den Einstellungen unter "Näherungssensor" den Trigger auf "Näherungsobjekt" und verknüpft dieses dann wieder mit dem Präsenzmelder. Auch das funktioniert aber halt ohne internen Näherungssensor.
                              Und jetzt kommt es, möchte ich beides nutzen und stelle die Einstellung auf "Sensor oder Näherungsobjekt" bleibt das Näherungsobjekt ohne Funktion.
                              der interne Sensor funktioniert aber die Funktion über den Präsenzmelder bleibt aus.
                              Am Präsenzmelder kann es nicht liegen, bei den anderen Varianten geht es ja.
                              Gibt es sonst noch eine Einstellung, die ich übersehen habe ?
                                Also bei mir geht das mit "Sensor oder Näherungsobjekt". Kannst du mal deine verknüpften KOs sowie die Einstellungen posten?
