GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    Eigentlich sollte man die ganzen Infos für die Tasterbeschriftung in einen eigenen Thread setzen.
    Das wird sicher immer wieder mal aktuell und dann muss man alles nach den wichtigen Infos durchsuchen...
    Dann werd ich es mal wagen. Versand nach Österreich. Dauert dann wahrscheinlich 6 Monate
      Gute Idee, zu Themen zur Tastengravur geht es hier weiter
      Gruß Bernhard
        Hi, ich bin neu im Forum und wollte meine Erfahrung zur Parametrierung einer Elektrofußbodenheizung teilen, die über einen Schaltaktor und ein Schütz gesteuert wird (also ohne Heizungsaktor). Vielleicht hilft es jemandem.
        Meine Bedienanforderungen waren:
        • Heizung über eine Wippe regeln
        • Bei Betätigung der Tasten soll man die Sollwertverschiebung sehen
        • Wenn die Heizung aus ist, soll sie bei Tastenbetätigung eingeschaltet werden
        • Wenn der Sollwert gleich oder höher ist, ausschalten
        Ich schreibe nur die Parameter auf, die ich als notwendig halte. Alle weiteren Parameter sind nach Belieben.
        1) HLK: RTR erstellen
        • Solltemperaturanzeige: relativ
        • Sollwertversatz für Basis-Sollwerttemperatur: aktivieren
        • Steuerung Heizen: schaltend, 2-Punkt-Regelung
        2) Zweite Funktion: Raumtemperaturregler
        • Regelwerte: vom Bus
        • Temperaturanzeige (Display): Sollwerttemperatur
        • Objekt-Datentyp für Sollwertkorrektur: 2 Byte
        • Steuerungssystem: Heizen
        • Betriebsart: anhaken
        3) Wippen
        • Multibetrieb „Temperatur hoch“:
          • 2x 1 Bit Ein
        • Multibetrieb „Temperatur runter“:
          • 1 Bit Aus
        4) Gruppenadressen
        Heizen An/Aus
        • Schaltaktor: Schalten Ein/Aus
        • HLK RTR: Regler Ein/Aus
        • HLK RTR: Steuerwert Heizen, Status
          • (Ja, das ist etwas komisch: Es ist ein Status Objekt, das – soweit ich es verstehe – die Heizung ausschaltet, wenn der Sollwert unterschritten wird. Korrigiert mich gern.)
        • Funktion RTR: Schalten Ein/Aus
        • Funktion RTR: Ein/Aus Status
        • Wippe: 1 Bit Ein
        • HLK RTR: Sollwertversatz
        • Wippe: 2x 1 Bit Ein
        • Wippe: 1 Bit Aus
        Sollwertverschiebung Status
        • HLK RTR: Aktueller Sollwert-Status (Temperatur)
        • Funktion RTR: Aktueller Sollwert-Status (Temperatur)
        Betriebsart
        • HLK RTR: Betriebsart
        • Funktion RTR: Betriebsart
        Ich habe das Ganze bisher nur auf meinem Testbrett mit einem MDT Schaltaktor und dem GVS Touch+ Pad getestet. Ich freue mich auf eure Kommentare und Verbesserungsvorschläge.
        Danke scharob für die Hilfe
        Zuletzt geändert von coopit; 06.02.2026, 10:20.
          Ich muss jetzt doch nochmal fragen, ob es jemand geschafft hat bei der Windgeschwindigkeit eine Einheit auf dem Display darzustellen?
          Grüße André
            Drei kleine Fragen zum Touch+Pad ohne Secure:
            1. Kann man auf der Hauptseite wirklich keine Strings in den Status schreiben? Gibts eine andere Möglichkeit via Szene?
            2. Ist die 1.1 die aktuellste ETS-Applikation, finde sonst nur die 2.0 für secure?
            3. Habe Firmware 0.4.0_20231129​ - Gibt es/lohnt sich eine Update?
            Danke euch!
              Grüße André
              Du kannst dir die Suche sparen, es geht nicht! Der Datentyp + Einheit wäre zu lang für die Darstellung, darum nur ohne Einheit. Einheiten werden nur bei bei Temperatur und Feuchte angezeigt.
              Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
              KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
                Danke für die Rückmeldung. Dann weiß nun Bescheid und gebe das so an meinen Kunden weiter.
                  Hi KNXPatrol,
                  1. Nein, es können keine Strings auf der Hauptseite angezeigt werden. (der S3 kann das)
                  2. die 1.1 ist die aktuellste ETS Appliaktion
                  3. es ist auch die aktuellste Firmware
                    Zitat von scharob Beitrag anzeigen
                    Hi KNXPatrol,
                    Punkt 3 würde ich widersprechen wollen.
                    Ich habe eben einen an die Wand gepackt mit Firmware Version 0.5.0_20250821 - da würde mich schon interessieren, was ist da neu, und wie bekomme ich das ggf. auf meine anderen Taster?
                      Ist das vielleicht einer mit Secure? Vermutlich haben die ja dann auch eine andere FW bekommen.
                        Nein, ein ganz "normaler". - Zumindest hab ich ihn als solchen bestellt und kann auch sonst keine Unterschiede feststellen.
                          Ich wollte heute unsere Waltz Tastsensoren verbauen. Hierbei musste ich leider feststellen, dass die Montageplatte nur rechts und links Verschraubpunkte besitzt. Unsere Dosen sind jedoch alle so eingebaut, dass die Verschraubpunkte oben und unten sind. Hatte jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Gibt es hier alternative Montageplatten von GVS?
                          Danke und Grüße
                          Daniel
                            Ich habe es nie probiert, du aber wahrscheinlich schon, aber dennoch: hast du mal probiert, die Montageplatte um 90 Grad gedreht festzuschrauben und zu gucken, ob der Taster dennoch richtig herum einrastet?
                              Die Aussparung für den Taster ist nicht quadratisch sondern rechteckig. Daher kann man die nicht einfach um 90° drehen.
                                DanB591 Hatte ich bei mir auch, hast du Hohlwanddosen oder eingeputzte Dosen? Ich hab an den Stellen dann kurzerhand die Dose lose geschraubt und gedreht, bzw ersetzt als mir beim rausdrehen die kleinen Halterungen abgefallen sind 🙈
