Hy Zusammen,
die neue ETS 6.1.0 ist gerade Online und ich bin mal mutig und mach gleich das Update.... :-) Mal sehen ob die nervigen Dinge weg sind...
Neue Funktionen
Verbesserungen
Fehlerbehebungen
Neue Funktionen
- Projektarchiv
- Projektliste (Siehe hier)
- Umgestalteter Projektarbeitsbereich
- Öffne eines neuen Reiters mit einem Panel aus einem bestehenden Projekt oder einer App
- Symbolleiste mit Breadcrumb-Navigation und verbesserten Funktionen (Siehe hier)
- Kontext-Registerkarten (z.B. Kommunikationsobjekte, Kanäle, Parameter, Geräte, etc.) nach oben im Fenster verschoben
- Neuer Sidebar Container 'Gruppen'
- Panelauswahl
- Möglichkeit, ein Panel zum 'Favoriten' zu machen
- Gruppieren nach App-Entwickler für App-Panels
- Aktionen (Schließen, nach oben/unten, als neuer Tab, als neues Fenster)
- Ein Plugin-Informations-Repository wird nun verwendet, um Benutzeranleitungen für Plug-In-bezogene Fehler zu ermöglichen
Verbesserungen
- Nutzererfahrung
- Lizenzierung
- Anzeige von Lizenzkommentaren, die bei Aktivierung einer Lizenz in MyKNX hinzugefügt wurden
- Lizenzen nach Produktkategorie gruppieren (ETS, Apps)
- Diagnose
- Linien-Scan - Weitere Informationen gescannt und angezeigt
- Linien-Scan - Beim Vergleich mit dem Projekt werden die zusätzlichen Adressen und Busschnittstellen berücksichtigt
- Gruppenmonitor - Neue Spalten 'Funktionsname', 'Gebäudeteil'
- Gruppenmonitor - Neuer Button 'zyklisches Senden stoppen'
- Geräteinfo - Möglichkeit, den Inhalt über eine Schaltfläche zu kopieren
- Kommunikationsobjekt-Symbole, die den Status des Kommunikationsobjekts anzeigen (Siehe hier)
- Die 'Parken' Schaltfläche wurde in das Kontextmenü des Geräts verschoben
- Neue Zimmertypen ('Technikraum', 'Umkleideraum', 'Gym', 'Multimedia', 'Heimkino', 'Eingang')
- Fenster können durch Amklicken der mittleren Maustaste auf den Fenster-Inhaltsschalter geschlossen werden
- Wenn eine 'Aktuelle Linie' ausgewählt wurde, wird sie im 'Sidebar - Eigenschaften ' angezeigt
- Der Dialog zur Erstellung einer neuen Gruppenadresse hat jetzt den Fokus auf den Namen
- Ein Tooltip, der die Schnittstelleninformationen anzeigt, die von 'Automatisch ' ausgewählt wurden
- Beim Einfügen von Geräten mit zusätzlichen physikalischen Adressen aus dem Katalog werden die zusätzlichen Adressen in umgekehrter Reihenfolge zugewiesen, d.h. 'letzte freie'
- Projektarchiv
- Archiviertes Datum wird beim Bewegen der Maus über einer bestimmten Projektversion angezeigt (Siehe hier)
- Der Dialog zur Konvertierung archivierter Projekte von ETS5 bietet nun die Möglichkeit, nach unten zu scrollen
- Der Trenner des Reports-Fenster ist jetzt skalierbar
- Lizenzierung
- KNX Secure
- Beim Export vom Schlüsselbund gibt es auch die Möglichkeit, das FDSK einzubinden
Fehlerbehebungen
- KNX Secure
- Initiale Programmierung eines secure IP-Routers ist fehlgeschlagen beim 'Partiellprogrammieren ' und die KNX-Seriennummer bereits aus dem Gerätezertifikat bekannt ist
- Die Programmierflags wurden nicht gelöscht, wenn bei Geräten, die als "secure Geräte" konfiguriert waren, ein lokaler Werksreset erkannt wurde
- Nutzererfahrung
- Umsortieren von Projektreiter war nicht möglich
- Projektvergleich
- Neue Funktionen wurden im Inhaltsvergleich nicht angezeigt
- Beim Inhaltsvergleich zwischen Lokal und Archiv wurden die Spalten vertauscht
- Nachdem mehrere Elemente in der Detailansicht ausgewählt wurden, war es nicht möglich, nur die erste erneut auszuwählen
- Mehrere Gruppenadressen einen Datenpunkt zuweisen gab eine irreführende Warnung an
- Beim Wechsel eines Geräts von einem Segment zu einem anderen mit einer anderen Domänenadresse wurde das 'Cfg'-Flag nicht gelöscht
- Das Ändern der Konfigurationsflags über die entsprechende Spalte in der Detailansicht funktionierte nicht
- IP-Geräte wurden automatisch geparkt, wenn ein IP-Router an eine andere Stelle in der Topologie verschoben wurde
- Verknüpfung - Verknüpfungsdialog - Benutzerdefinierter Gruppenadressname wird nicht beibehalten nach Drücken von 'Enter'
- Reports - Projektstatistikreport schlug fehl, wenn Gebäudefunktionen vorhanden waren
- Vom Hersteller signierte Projekte waren nicht importierbar
- Diagnose
- Gruppenmonitor - Das Schreiben eines Wertes an eine Gruppenadresse mit einem bestimmten Datentyp funktionierte teilweise (5.003 und einige andere)
- Gruppenmonitor - Das Schreiben eines Gruppenadressenwertes funktionierte nicht, wenn ein Datenpunkt-Haupttyp ausgewählt wurde
- Gruppenmonitor - Lesen mehrerer Gruppenadressen in seltenen Fällen fehlgeschlagen
- Gruppenmonitor - Farben funktionierten nicht, wenn es eine Bedingung für 'Telegramm Typ ' gab
- Gruppenmonitor - Der Tooltip im Monitor für den Datentyp 5.001 war falsch
- Gruppenmonitor - Ein neu geöffnetes Fenster setzt immer die 'aktuell ausgewählte' Verbindung zurück auf 'Automatisch'
- Gruppenmonitor - Informationen über die aktuelle Busaufzeichnung / Session fehlen
- Linien Scan - Der PDF-Report hat die Geräteliste abgeschnitten
- Lizenzierung - Bei Nutzung der Cloud-Lizenz ist das Öffnen eines Projekts über die Taskleiste fehlgeschlagen
- Der Inhalt der Spalte 'Funktion' eines verknüpften Kanals wurde nicht angezeigt
- Die Parameterdialogsteuerung zeigt einen falschen Wert an, nachdem die Parametervalidierung fehlgeschlagen ist
- In einigen Fällen funktionierte die Funktion 'Anwendungsprogramm aktualisieren' nicht
- Mit der 'Einfügen Special' Funktion wurde das 'Grp' Flag vom Quellgerät entfernt
- Extended Copy App
- Die Vorschau zeigte in einigen Fällen fehlerhaft mehrere Mittelgruppen an
- Einfügende Geräte haben das 'Grp' Flag vom Quellgerät entfernt
- Split & Merge App - In einigen Fällen war das Zusammenführen nicht möglich
