Wobei die Visu-Erstellung mit Semantik extrem viel einfacher werden kann. Die GA-Nummern und Namen sind eigentlich völlig egal, wenn man Funktionen hat.
ETS 6.2.0 Verfügbar, Ein Tag voller Angst und Ungewissheit
Ich rede, seit dem es Funktionen, Gebäudestruktur usw gibt, auf Gira ein, das man dies alles direkt aus der ETS auslesen könnte. Egal ob GPA oder Homeserver. Ich kenne bis heute kein Visu, die irgendwas davon übernimmt. Lieber versucht man mit "eigener AI" eine Struktur zu erkennen.. Siehe Youvi oder 1home.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenWobei die Visu-Erstellung mit Semantik extrem viel einfacher werden kann. Die GA-Nummern und Namen sind eigentlich völlig egal, wenn man Funktionen hat.
jaja, jetzt sag nur das Elvis kann es...
Und nochmal, mir erschließt sich der Sinn von Funktionen nicht, wenn mich dann die ETS DOCH wieder nach GA Zuordnungen fragt.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Ja, Elvis kann das schon sehr lange :-). Aber auch andere (habe ich auf der Messe z.B. bei IP Symcon gesehen).
Dass die ETS im Moment noch nach den Zuordnungen fragt liegt daran, dass die Hersteller bislang die erforderlichen Information nicht in den Produktdaten einpflegen konnten. Das sollte sich dieses Jahr noch ändern.
Die ETS fragt übrigens nur einmal für eine Funktion/Kanal-Kombination und merkt sich die Zuordnung für das nächste Mal.Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 09.03.2024, 18:46.
- Likes 2
Wo fragt die da was?
Kann mal einer ein Video für dumme zeigen?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Korrekt. IP-Symcon kann den semantischen Export aus der ETS auch verarbeiten.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenJa, Elvis kann das schon sehr lange :-). Aber auch andere (habe ich auf der Messe z.B. bei IP Symcon gesehen).
Mag für manchen hier ungewohnt klingen, da die favorisierte Visu das nicht kann
Scheint noch nix zu geben, oder?Zitat von henfri Beitrag anzeigenWo kann man dazu denn mal genaueres lesen?
Auf KNX.org fand ich es sehr abstrakt...
Geht es euch auch so, dass ihr nicht genau wisst, was es ist?
Da bin ich aber mal gespannt, wie das dann sein wird bei der Rekonstruktion , Änderungen , hörenden Adressen etc.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Frage ich mich auch.. die Challenge auf der Messe war gefühlt darauf ausgelegt. Diesmal waren keine GAs angelegt. Also habe ich die Funktionen angelegt und was passiert? Man zieht die entsprechende Funktion auf den Kanal und die ETS fragt mich doch wieder, wo welche GA hin gehört und dann natürlich total blöd angelegt.. mit 0/0/1 angefangen und die Namen auch nicht eindeutig. Wenn das die Lösung werden soll, viel Spaß beim Visu danach erstellen.
Bei dem was grade mit der ETS abgeht, bin ich da extrem skeptisch____________
Gruss Norbe
Du kannst mehrere GAs einem Kanal zuweisen, dann hört das Gerät auch. Sind es die neuen Multiframe dings Applikationen mit Kanal Beschriftung, sollte man diese ja sogar wieder auslesen können. Immerhin will die ets den Aktor oder Taster programmieren, wenn man nur die Kanal Beschriftung ändert.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Die würde ja nicht überflüssig/obsolet sondern im Hintergrund automatisch verwaltet - ob da nicht ein GA-Spaghetti bei raus kommt?Zitat von Axel Beitrag anzeigenlangsam die Semantik eingeführt werden soll und die Gruppenadresse überflüssig wird
Und nur, weil ich eine Benamsung ändere, will ich nicht jedesmal Geräte laden müssen.Gruss
GLT
Warum immer so kompliziert? Es sollte 2 Modi geben:
- Den Manuellen: Alles wie bisher, jede GA wird manuell angelegt und verknüpft.
- Den Automatischen: Die ETS bietet aufgrund des Geräts einen Standardsatz an GAs in Maximalform, man hakt dann meinetwegen noch an was man braucht, und gut ist. Dazu noch sauberes Copy / Paste bei Gleichteilen (mehrere dezentrale UP-Aktoren usw. und das war‘s.
Alles dazwischen ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Die Sache mit den Funktionen scheint mir der Versuch zu sein, eine Software für Profis dem gemeinen Privatnutzer zugänglich zu machen. Bloß gibt es Dinge, die sind nunmal komplex und werden bei zunehmender Vereinfachung irgendwann schlicht falsch.
Aus meiner Sicht wird die ETS niemals für Erika Mustermann interessant sein und das sollte sie auch nicht.
Wichtiger ist, dass saubere Stacks für die IoT Integration zur Verfügung stehen. Ich denke man muss auch kein Problem lösen, das es nicht gibt.
Lieber mal das Umsortieren von GAs per Drag / Drop einführen oder das Kopieren von Einstellungen identischer Hardware.
- Likes 3
