Laut Handbuch sollte unter Funktionstyp: "Status" → Unterfunktion: "Status: Werte" → Datenpunkttyp: Statuswert 1 der Wert "DPT 1 Symbol" auszuwählen sein. Bei mir fehlt dieser Wert in der ETS im Drop-Down-Menü (siehe unten).
Hat das Problem noch jemand? Bin bei Applikationsprogramm und Firmware aktuell (1.2.2 / V2.2) .
MDT Glas Touch Smart Plus
Werte senden > Werte umschalten (bis zu 4) für Szenen > langer Tastendruck > Aktion langer Tastendruck
Guten Abend allerseits,
beim GT2.02 gibt es die Funktion, dass bei einer parametrierten Werte-Senden mit Umschalt-Funktion der lange Tastendruck "intelligenter" genutzt werden kann. So kann über die "Aktion langer Tastendruck" für den langen Tastendruck in Abhängigkeit vom aktuellen Wert entweder der letzte oder der erste Umschaltwert gesendet werden.
Dies ist sehr praktisch, wenn ich z. B. für eine Lichtsteuerung mit unterschiedlichen Szenen (z. B. von "aus" über "30%", "70" bis "hell") eine schnelle Umschaltung von aus zu hell und umgekehrt realisieren möchte.
Ich konnte die Funktion bei meinem neuen GTSP6TX nicht finden - ist sie gut versteckt oder wird die später nachgeliefert? ich verwende die Version 1.2.2
Das war bei mir der Gamechanger! Gestern drei Stunden am Update vom GTS verbracht.Zitat von d0m Beitrag anzeigenDazu klickt ihr 5x mit der linken Maustaste auf das MDT Logo und es erscheint ein Pop-Up. Für eure Fälle empfehle ich 52 Byte APDU Länge und ein Häkchen bei "Verbindungslose Kommunikation deaktivieren". Dies verringert zwar deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit, aber erhöht die Quote der erfolgreiche Übertragung.
Hatte hier noch gar nicht gepostet, aber ein Ticket bei MDT ist zu dem Thema auf. Vielleicht finde ich ja noch einen Leidensgenossen.
Auf der Standby-Seite habe ich Probleme mit dem Bildschirm-"Refresh" was die Uhrzeit und das Datum angeht. Er schreibt einfach immer nur die neuen Zahlen über die alten. Sieht dann irgendwann so aus:
Bis man dann nicht mehr im Raum präsent war, das Display ausgeht und wieder reinkommt und dann fängt es quasi von vorne an. Oder man wischt einmal hin und her, dann startet es auch von vorne. Aber solange die Standby-Seite präsent ist, überschreibt er nur die Zahlen.
Gestern dann das Update auf 1.2.2 gemacht. Mit hängen und würgen. Aber ein neues Problem ist aufgetaucht. Jetzt sind noch andere Felder von Anzeigefehlern betroffen:
Habs dem Support aber auch gleich gemeldet.
Leider noch kein aktualisiertes Changelog https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._MDT_CL_DE.txt
Ist aber auch nur ein Minor update. 1.2.0 auf 1.2.2
MDT hat gerade die FW 1.2.2 freigegeben. Das Update dauert etwas, ist aber problemlos bei 2 GTS+ durchgelaufen.
Gibt es mittlerweile einen Fix oder Möglichkeit QR Codes für z.B. Gäste Wifi größer darzustellen, nachdem sie als Icon entsprechend importiert wurden?
Andere haben hier ja das gleiche Problem, auf dem MDT Mockup Bild auf diversen Webseiten ist die Darstellung ja eine Kachel ausfüllend. Ich möchte den Workaround mit Integration des QR Codes in ein Hintergrundbild vermeiden.
Danke!
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigendie Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist
Das nennt sich dann wohl Lastenheft
Naja oder doch nur Bug, denn wenn etwas falsch programmiert ist steht auch was in der Doku was so nicht existiert als Funktion.
Das nennt sich dann MarketingZitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigendie Dokumentation beschreibt etwas, was noch gar nicht entwickelt ist
Besser als anders herumZitat von d0m Beitrag anzeigen
Manchmal ist die Dokumentation nicht so schnell wie die Entwicklung
Gruß Florian
Ueblicherweise "versteckt" man solche Einstellungen unter einem Punkt "Advanced" oder so...
- Likes 3
Manchmal ist die Dokumentation nicht so schnell wie die EntwicklungZitat von concept Beitrag anzeigenwir sollen uns das dann merken...
Es ist uns noch nicht klar unter welchen Einflüssen / Bedingungen eine verbindungslose Kommunikation Probleme macht. Einen klaren Vorteil sehen wir in der Geschwindigkeit, weshalb diese Einstellung der Standard ist. Bei unseren Feldtests haben wir keine Probleme festgestellt, daher ist die Einstellung versteckt um das UI nicht zu überfrachten.
Zitat von d0m Beitrag anzeigenmit der letzten Updates haben wir eine versteckte Einstellung eingebaut
Und warum versteckt man das und publiziert es dann? Und wir sollen uns das dann merken...
Danke, mit dem Häkchen bei „Verbindungslose Kommunikation deaktivieren“ hat es bei mir dann direkt funktioniert. An der APDU Längenbegrenzung habe ich nichts eingestellt. Das Update hat dann zwar über 30min gedauert, ist für mich aber ok, bin happy, dass ich den Taster nicht einschicken musste.
Laudi111 Bei dir schätze ich dass mit der Schnittstelle was nicht stimmt oder ein anderes Systemgeräte wie ein Linienkoppler mit sehr großen Paketen nicht zurecht kommt. Stichwort APDU Length
FrankAusNRW Hier lässt sich nur mutmaßen, da du nicht viele Informationen geschrieben hast.
Generell:
Wir sehen bei unseren Supportfällen kein grundlegenedes Problem im Updatetool. Die meisten Übertragungsprobleme sind nachvollziehbar und treten in folgenden Fällen auf:
- Systemgeräte wie Programmierschnittstelle oder Linienkoppler haben Probleme mit zu langen Paketgrößen (APDU Length). Dies wird von der App abgefragt und entsprechend gesetzt.
- Sehr viel Busverkehr, vorallem stoßartig von einer Visu o.ä. Hier hat man aber auch mal Probleme mit normalen Telegrammen und sollte sich als Programmierer der KNX Anlage Gedanken machen ob das generell so sein sollte.
- Laptop wurde mit geöffneter App in den Standby versetzt. Da scheint dann etwas in der ETS quer zu hängen und die Schnittstellen lassen sich nicht ansprechen. Hier und auch generell hilft der Neustart der ETS.
Lösungsvorschlag:
- Bitte bei unserem Support melden und das LogLevel auf DEBUG stellen. Damit kann unser Support schneller helfen
- Selbsthilfe: mit der letzten Updates haben wir eine versteckte Einstellung eingebaut um die Art der Verbindung (verbindungslos oder verbindungsgebunden) und die max. APDU Länge zu begrenzen. Dazu klickt ihr 5x mit der linken Maustaste auf das MDT Logo und es erscheint ein Pop-Up. Für eure Fälle empfehle ich 52 Byte APDU Länge und ein Häkchen bei "Verbindungslose Kommunikation deaktivieren". Dies verringert zwar deutlich die Übertragungsgeschwindigkeit, aber erhöht die Quote der erfolgreiche Übertragung.
Dominik
- Likes 7
