MDT technologies GmbH könntet ihr bitte folgendes noch hinzufügen. Ich möchte auf der Standby/Statuselemente die Funktion Ambientebeleuchtung hinufügen? Damit möchte ich wenn z.B. eine Leuchte noch aktiv ist im Haus, diese dann mit der Farbe der Ambientebeleuchtung drauf hingewiesen wird.
MDT Glas Touch Smart Plus
Wird eigentlich bei euch der Ist Wert bei der Temperatur angezgeit? Passt hat sich erledigtZuletzt geändert von curthenning; 29.10.2025, 16:36.
Firmware 2.0
Hier sind noch einige Schwächen.
Anzeige der einzelnen Symbole weichen ab, obwohl die identische Funktion eingestellt ist. Das macht keinen Sinn!
Ich will einen Kunden damit ausstatten und brauche 20 davon. Wenn das aber so schlecht funktioniert, dann warte ich wohl auf V3.0...Angehängte Dateien
Sorry, aber wenn da MDT das verbockt hat und nicht die KNXA, dann war es das bei mir.
Beim VC Easy war am Ende nach den Bugfixes alles dermaßen inkompatibel, dass mich ein Update auf die aktuelle PDB mehrere Tage Arbeit kosten würde (alle 200 Funktionen komplett neu anlegen wie bei einem Neugerät).Zuletzt geändert von dreamy1; 01.11.2025, 20:05.
Falls ich das richtig verstanden habe wollt ihr die gleiche Funktion x auf einer Seite mit verschiedenen Kachelgrößen Darstellen?
Falls dem so ist: Das ist so nicht vorgesehen und macht auch im praktischen Einsatz keinen Sinn.
Bitte schreibt unseren Support an, wenn ihr weitere Anliegen habt. Hier können wir euch am schnellsten und besten helfen.
Grüße Dominik
Ich finde es gut, das MDT jetzt auf YouTube präsent ist.
Verwundert bis erschrocken war ich jedoch über die Ambientbeleuchtung des Smart Plus in Bezug auf die Homogenität der Lichtverteilung.
Sieht das nur im Video/Foto so inhomogen aus und real ist alles gut?
Gruß Bernhard
Grüße Dominik
Das hast du richtig verstanden. Sinn macht es dann im Praxiseinsatz natürlich nicht. Aber um erst mal auszuloten wie alles aussieht und um dem Kunden dann ein Design für alle Taster vorzuschlagen, probiert man ja. Deshalb habe ich identische Funktionen auf unterschiedlich große Kacheln gelegt. Wenn aber nur eine pro Seite "erlaubt" ist und diese dann auch korrekt funktioniert, ist das natürlich völlig ok, man muss es nur wissen!
Habe es auch getestet, und es ist so. wenn die Funktion nur 1x auf der Seite verwendet wird, passt auch alles.
Und wenn ich mir noch etwas wünschen dürfte: Ein Design mit der kleinsten Kachel, aber über die komplette Breite. So könnte man eine Art Wippenfunktion mit EIN/AUS und Symbol in der Mitte schaffen und das Ganze dann 6x untereinander.Zuletzt geändert von Wingman991; 02.11.2025, 10:13.
- Likes 2
kann mir jemand etwas zum Funktionstyp Szene auf die Sprünge helfen?
Ich finde dort nicht die Funktion Szene speichern. Muss das im Allgemeinen erst aktiviert werden? Laut THB soll es da sein, bei mir steht da aber leider nichts oder ich bin zu blind es zu finden.
Ich finde keine Firmware 2.0Zitat von Wingman991 Beitrag anzeigenFirmware 2.0
Wo ist die zu finden - oder ist die nur für den "Plus"?
Bei mir kommt bei der Updatesuche mit dem FW Update Tool immer folgendes Ergebnis:
Die Energie-Status-Info sieht bei mir noch recht rustikal aus, siehe Bild. Ich habe vor ein paar Tagen die „nicht-Plus“-Variante des Glas Tasters Smart gekauft.
Auf der Verpackung steht R1.0 – ich hoffe, dass sich das auf die Software-Version bezieht und nicht auf die Hardware-Revision? In der ETS wird beim Energie-Panel „ab HW R2.0“ angegeben. Bedeutet HW hier tatsächlich Hardware?
Ein Firmware-Upgrade wird dann vermutlich über das DCA-Tool möglich sein? Aktuell wird es bei mir nicht angeboten.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
