MDT Glas Touch Smart Plus
    Zitat von do13 Beitrag anzeigen
    Eigentlich würde ich mir die gleiche Logik wie auf den Datenseiten wünschen.
    Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst die Standby-Seite einfach weglassen und die erste Datenseite als Standby-Seite verwenden. Hast halt dann eine Seite weniger, aber es gibt eh so viele davon.
      Zitat von boonkerz Beitrag anzeigen
      Ich hätte gerne Müll in 10 Tagen
      Schick mir deine Adresse per PN, mach dir ein großes Paket fertig
        MDT technologies GmbH: Hier noch ein echter Bug:
        Die Ambientebeleuchtung ist per RGBW-Einzelwerte auf 0/100/0/0 eingestellt. Nun wir ein Meldeereignis aufgerufen, für das bei der Ambientebeleuchtung der Wert 0/255/0/0 hinterlegt ist. Das funktioniert auch wie gewollt.
        Bestätigt man nun die Meldung, dann zeigt die Ambientebeleuchtung einen Weißwert an, vermutlich 0/0/0/100. Eine Abfrage der Statuswerte ergibt aber, dass diese immer noch auf den Werten 0/100/0/0 stehen, was definitiv nicht richtig ist (so sollte aber die Anzeige aussehen).
        Sendet man nun auf den G-Wert wieder die 100, ist die Anzeige wieder korrekt, obwohl sich die Statuswerte nicht verändern.
          Ich frage mich ob man nur ASCII Zeichen verwenden kann. Ich hätte gerne Müll in 10 Tagen
          Ich habe es nicht hinbekommen.
            Das ist natürlich schöner mist Kann ich das irgendwie konvertieren beim expose von ü nach ue?
              Irgendwie motiviert mich dieser Thread überhaupt nicht, mein Gerät, das seit 3 Monaten originalverpackt herumliegt, auch auszupacken
                concept bloß nicht auspacken... guck mal nach den Preisen heute für z.B. Superman Erstausgabe.
                  Ich habe es als Value-Template in der Automation mit replace ersetzt.
                    Habe ihn gestern auch mal installiert , nachdem er 4 Wochen rumgelegen hat. Wie ich leider schmerzhaft erfahren musste, hat er wirklich keinen Näherungssensor. Was soll das? Ich drücke doch nicht jedes Mal erst auf den Taster um dann im 2.Step mein Licht zu schalten. Dann werden dauernd die Ambilight-Einstellungen vergessen und noch viele weitere Kleinigkeiten die nerven....
                    Tut mir auch leid, für mich das enttäuschendste MDT Produkt seid Ihr KNX Geräte herstellt. Er ist doch nun erst 1 Jahr nach der Präsentation auf den Markt gekommen. Zum Glück habe ich Ihn noch keinem Kunden empfohlen. Warum habt ihr den Fehler wie beim GT2 wiederholt, der war auch erst in der 2. Revision ordentlich benutzbar (Ebenenumschaltung unten) ?
                      Er hat einen Präsenzeingang. Da er bei mir im Flur hängt und dort eh ein PM vorhanden ist, funktioniert das sehr gut - und viel besser als bei meinem Gira G1 mit Näherungssensor. Denn dort muß ich erst mit der Hand vor dem Bildschirm wedeln, auch bei größter Entfernungseinstellung.
                        Ich habe leider keinen in der Küche und im Jahr 2025 gibt es schon ordentliche Sensoren. z.B. der im Enertex Meta 2 funktioniert perfekt. Ich möchte z.B. den Standby Screen in 30cm Entfernung noch ablesen können und wenn ich die Hand davor halte soll er ihn erst verlassen. Das dürfte mit einem PM auch schwer zu realisieren sein.
                        PS: das G1 ist ja mittlerweile auch schon über 10 Jahre auf dem Markt.
                        Zuletzt geändert von mrinsr; 05.01.2026, 20:58.
                          Der G1(2) ist nagelneu und der Näherungsensor geht super.
                          QC-Client, HS-Logikbausteine
                            Falscher Tread BadSmiley...
                            Ja, ich hab hier auch ne Stelle im Haus wo sich ein MDT Glas Touch gut machen würde... aber wenn ich hier so mitlese bleibt dort einfach mein Smart 86 (in schwarz).
                              erstmal vielen Dank für die ganzen Anregungen und Anmerkungen, die hier genannt worden sind.
                              Wir lesen hier immer gerne mit und nehmen die Meldungen intern auf.
                              Zitat von christian3 Beitrag anzeigen
                              1. Wenn ich programmiere während das Display aufgrund er niedrigen Raumhelligkeit ausgeschaltet ist stürzt mein GTS i.d.R ab und kann erst nach Trennen der Spannungsversorgung wieder programmiert werden.
                              Zitat von FrankAusNRW Beitrag anzeigen
                              Das tritt bei mir auf, wenn der GTS Plus das Display ausgeschaltet hat (Displayeinstellungen -> Displayabschaltung "aktiv").
                              Aktiviert man das Display vor der Programmierung läuft diese bei mir fehlerfrei durch.
                              ich habe versucht beide Konstellationen nachzustellen.
                              1. Display wurde nach Zeit abgeschaltet
                              2. Display wurde wegen Dunkelheit abgeschaltet
                              Leider kann ich das Verhalten nicht nachstellen und 20 Programmiervorgänge sind nacheinander ohne Probleme durchgeführt worden. Der Taster ist nach jedem Vorgang sauber gestartet. Daher bitte ich euch christian3 FrankAusNRW mir eure aktuelle Applikation in einem Testprojekt zukommen zu lassen (support@mdt.de).
                              https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...estprojekt.pdf
                              2. Wenn ich bei meiner Logikfunktion mit Sendeverzögerung nicht Sekunden, sondern Minuten als Zeitbasis eingetragen habe, funktioniert es bei mir nicht.
                              Das Verhalten habe ich nachvollziehen können und es intern weitergegeben.
                              3. Wenn ich mir in einer Kachel den Wochentag anzeigen will, bekomme ich nur eine Zahl angezeigt. Und die Schriftgröße bei Uhrzeit / Datum ist sehr klein.
                              Ist bereits intern bekannt als Verbesserungsvorschlag.
                              Beim Dimmer sind bei mir die Seiten heller/dunkler mit dunkler/heller vertauscht. Noch jemand?
                              Kann ich mit der aktuellen Firmware R1.2.1 und Applikationsversion V2.2 nicht nachstellen. Bitte die gewünschte Funktion in dem Testprojekt mit anlegen, damit ich es mir genauer anschauen kann.
                              Wäre schön, wenn die Werte gespeichert, und nach dem Neustart wieder hergestellt würden.
                              Der Funktionswunsch ist aufgenommen worden.
                              1. Rollladensteuerung:
                              Bei waagerechter Einstellung ist die Tastenbelegung Auf/Ab - Ab/Auf vertauscht, bei der senkechten Einstellung korrekt.
                              Ich kann dies aktuell ebenfalls nicht nachstellen. Bitte ebenfalls im Testprojekt miteinfügen.
                              2. Beim Funktionstyp "Status" wird die Beschriftung des Kommunikationsobjektes im Tab "Parameter" übernommen, im Tab "Kommunikationsobjekte" fehlt die Beschreibung.
                              Ist bereits intern bekannt und weitergegeben.
                              Ich habe das Verhalten nachstellen können und intern weitergegeben.
                              Damit wir weiterhin in Zukunft intern schnellstmöglich reagieren können, würde ich euch bitten, uns im Support direkt zu kontaktieren (support@mdt.de) oder auch gerne anrufen. Wir haben die Möglichkeit uns Auffälligkeiten direkt per TeamViewer genauer anzuschauen.
                              ​LG aus dem Tech. Support
                              Nils Jansen
                                Hat hier noch jemand einen Tipp für mich um das Gerät zum Update zu bewegen?
                                Hier haben es ja schon einige hinbekommen.
                                Mein GTSPlus hängt offenbar im Bootloader mit Firmware 0.0.1.
                                Beim Versuch das Update zu schreiben bricht er aber immer beim Schreibe 0% ab und meldet:
                                [DEBUG 09.01.2026 16:39:47] [1.1.71] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
                                [DEBUG 09.01.2026 16:39:48] [1.1.71] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
                                [DEBUG 09.01.2026 16:39:50] [1.1.71] Schreibe 547164 Bytes gesamt
                                [DEBUG 09.01.2026 16:39:50] [1.1.71] Schreibe 128 Bytes
                                [ERROR 09.01.2026 16:40:02] [1.1.71] WriteReadCommand fehlgeschlagen
                                [DEBUG 09.01.2026 16:40:02] [1.1.71] Das Gerät antwortet nicht. bei MDT_Firmware_Update.Bootloader.ExecuteWithRetry(Ac tion action, Int32 maxTries, Int32 delayBetweenRetriesInMilliseconds) in Z:\Projects\MDT_Firmware_Update\MDT_Firmware_Updat e\Bootloader.cs:Zeile 1060.
                                bei MDT_Firmware_Update.Bootloader.WriteReadCommand(By te[] txData, Byte[]& rxData, Boolean waitAnswer) in Z:\Projects\MDT_Firmware_Update\MDT_Firmware_Updat e\Bootloader.cs:Zeile 884.
                                [ERROR 09.01.2026 16:40:02] [1.1.71] WriteReadCommand ACK failure
                                [ERROR 09.01.2026 16:40:02] [1.1.71] BSLWriteBlock Fehler: 0x8010000 - 0x801007F​
                                Im Gruppenmonitor gibt es Kommunikation zwischen GTS und Interface, da kann ich aber nichts draus interpretieren.
                                Der Taster hängt allein an einer Busspannungsversorgung und einem Labornetzteil mit 24V.
                                Interface ist ein PEAKnx USB Interface.
                                Der MDT Support ist schon mit im Boot, konnte bislang aber auch noch nicht sachdienlich helfen.
                                Evtl. kann ich ja mit eurem Support am Wochenende noch was testen.
                                Ansonsten steht für nächste Woche dann wohl ne TeamViewer Session mit MDT an.
