Die App wollte am Handy sofort ein GVS Konto, mir ist kein "Überspringen" Button aufgefallen, aber evtl. täusche ich mich da. Aktuell zeigt die Kiste auch dauerhaft eine Wolke mit "IOT" darin an. Echt gruselig. Ich sage der Firwall mal, sie soll da was machen.
GVS Smart Touch S3 - Sammelthread
QC-Client, HS-Logikbausteine
Hi Roman, erstmal vielen Dank das du dir die Mühe machst das S3 ausgiebig zu testen und deine Erfahrungen zu teilen. Bevor hier aber alle Oh Gott Oh Gott, meine Daten meine Daten schreien, möchte ich an dieser Stelle kurz ergänzen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDann muss man sich mit dem Wifi verbinden (Gerät und Handy) und am Handy erstmal ein GVS Cloud Konto erstellen. Anschließend kann man Gerät und Handy verbinden und den Prog Modus einschalten.
Der von dir beschriebene Anmelderprozess Wlan verbinden und Cloud Konto einrichten um das Gerät programmieren zu können ist, leider falsch. Bei der Erstinstallation startet ein Setup Tool, das es dem User einfacher machen soll den vollen Funktionsumfang einfach zu nutzen.
1. Spracheinstellung
2. WLAN Verbindung (damit Code zur Gerätekopplung mit den Cloud Diensten empfangen werden kann)
3. Kopplung des Gerät mit der GVS Smart App (die wie viele viele andere Apps, auf Cloud Dienste aufgebaut ist)
man kann Schritt 2 überspringen, und bei Schritt 3, den Prozess beenden!
Man kann sicherlich schnell was übersehen, kein Problem!
Aktuell ist sie noch auf Englisch, eine deutsche Übersetzung folgt! Der Aufbau ist zu 80% identisch zum WALTZ und wird durch neue Funktionen ergänzt!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDie Applikation ist mal wieder gewöhnungsbedürftig und nur auf englisch
Das Thema VOC ist tatsächlich ein interessantes Thema, wenn man es überspitzen würde, müsste ich fragen, "Bloß weil es andere nicht ganz richtig machen, warum sollte man es übernehmen. Grundlegend muss man sich fragen, was will man mit diesem Wert anstellen, sicherlich ist eine automatische Lüftung der nächste Automatisierungsschritt. Dazu würde man sicherlich Grenzwerte heranziehen um Schwellwerte zu definieren, der Ausschuss für Innenraumrichtwerte des Umwelt Bundesamtes oder verschiedene DIN Normen gibt dabei eben Absolutwert in µg/m³ vor. Die Angabe in "ppb" ist realtiv und abhängig von Lufttemperatur und Luftdruck, da es nur milliarste Anteile sind, aber auch in geringen Maße. Die Verwendung "ppm" als DPT 9.008 halte ich für grundlegend falsch! Es gibt auch Hersteller die verwenden in sehr ähnlichen Produkten für den VOC Wert einmal "ppm" und einmal "ppb", nur mal am Rande. Hugo Müller GS20 ist ein Beispiel, dieser gibt ebenfalls VOC in µg/m³.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenVOC Wert kriege ich nur DPT 9.030 oder DPT 7.001, was beides für mich nicht passt. Ich kenne kein VOC Gerät das den Wert mit diesem DPT
Die IOT Anzeige, zeigt lediglich, dass das Gerät bereit eine Verbindung herzustellen oder eineCloudfunktion zu nutzen. Der DownloadLink braucht man nur, wenn kein Appstore oder Playstore zur Verfügung steht, darum kommt es im Anmeldeprozess auch nach den Links zum koppeln des Gerätes! Du musst dich also nicht fürchten vor diesem Symbol.
Falls du noch Fragen hast, ich will versuchen diese ebenfalls schnell zu beantworten.
Beste Grüße
P.S im Anhang ist der Inbetriebnahme Prozeß: 1. Sprache auswählen, 2. WLAN verbinden, 3. Geräte Koppeln, 4. bei Bedarf Downloadlink für die .apk
Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
- Likes 2
gehört jetzt nicht unbedingt hier her, aber was ist mit dem S7?Zitat von scharob Beitrag anzeigenFür alle die lange darauf warten mussten, der S3 ist seit 2 Tagen verfügbar und wird aktuell ausgeliefert.
Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
An der Stelle bin ich dann schon raus.
Danke Roman für den Test.
Naja, ganz einfach, wenn man das nicht möchte wird halt der Zugriff auf das Internet in der Firewall (z.b. FritzBox) gesperrt und fertig.
Davon ab. Jeder nutzt heute ein Smartphone.. Du willst gar nicht wissen, was die alles über dich wissen. Aber das ist ein anderes Thema.
Und wenn du jetzt sagst "Nein hab keins". Dein Internetzugang und dein PC sind auch schon gold wert..
Davon ab, scharob hat es ja bereits auch nochmal klargestellt.
Zuletzt geändert von SchAndy; 07.07.2025, 15:41.Grüße
André
Gut erkannt, bitte stelle doch die Frage einfach im passenden Thread, dann findet man das wenigstens wieder.Zitat von SchAndy Beitrag anzeigengehört jetzt nicht unbedingt hier her, aber was ist mit dem S7
Gruß Bernhard
- Likes 2
Hi Robert,
kannst du mir sagen, wann man bei der schwarze Version mit eine Lieferung rechnen kann.
Danke und Gruß
Hi, Sorry das kann ich nicht, das müsstet du bei deinem Großhändler anfragen.Zitat von MuraMasa Beitrag anzeigenkannst du mir sagen, wann man bei der schwarze Version mit eine Lieferung rechnen kann.Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
Mein Sohn ist damit zufrieden. Die Hardware Tasten rufen leider nur eine Funktion auf, man muss dann wieder per Touch bedienen.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Danke, ich habe mir das YouTube Video angesehen. Das sieht ehrlich gesagt nach einem ziemlichen Fail aus. Ich dachte mit den Tasten kann man einfach die häufigst betätigten Sachen mit kurzem oder lamgem Druck bedienen. Tatsächlich sind die Tasten aber nur ein Shortcut und man muss dann zb das betreffende Licht erst wieder am Touch einschalten. Also sogar doppelt drücken, um ein Licht einzuschalten. Die Led lassen sich darüber hinaus nicht mal als Statusanzeige nutzen. Die Leds leuchten nur während dem Tastendruck kurz auf. Das wäre ja alles als Zusatzfunktion ok, aber die Basics gibt es nicht.
Echt blöd gemacht...
- Likes 5
komisch, man könnte meinen das ich das so auch schon geschrieben habe.Zitat von satand Beitrag anzeigenTatsächlich sind die Tasten aber nur ein Shortcut und man muss dann zb das betreffende Licht erst wieder am Touch einschalten.
- Likes 3
unter "Funktion" hatte ich was anderes als Shortcut verstanden. Funktion könnte zb Licht ein sein, aber diese sehr einfache Sache geht ja nicht mal.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenkomisch, man könnte meinen das ich das so auch schon geschrieben habe.
- Likes 1
