GVS Smart Touch S3 - Sammelthread
    Guten Morgen,
    2N Verso wurde getestet und funktioniert mit Videobild. Der DTMF Code des Türöffners muss zusätzlich mit * am Ende eingestellt werden. Beim S7 kann man die DTMF Einstellung im Gerät machen. Beim S3 wird ein in kürze ein Update geben (über die App), dann kann die SIP Einstellung einschließlich DTMF pder HTTP Türöffner über eine WebUi konfigurieren.
    Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
    KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
      Irgendwie spackt der S3 bei mir mit der Zeit rum. Der bekommt vom Gira IP Gateway die Zeit, wie auch alle Touch+ Pad. Während letztere aber schön die korrekte Zeit anzeigen, geht der S3 immer eine Stunde nach. Ich habe zwar mal Sommerzeit aktiviert/deaktiviert, macht aber keinen Unterschied. Gruppenadresse habe ich trotzdem getestet, stimmt alles. Manchmal, vermutlich wenn er gerade die Zeit bekommt, geht er richtig. Wenn er dann man im Standby war und wieder "geweckt" wird, ist er wieder eine Stunde hinterher. Kann das jemand reproduzieren oder habe ich etwas verbockt? Wie schon gesagt, identisches Setup beim Waltz funktioniert fehlerfrei.
      Zuletzt geändert von anknv; 04.09.2025, 21:42.
        Hi anknv, das ist eigentlich ganz einfach, du musst lediglich die Zeitsynchronisation im Gerät deaktiveren.
        Einstellungen / Uhrzeit / automatische Zeitsynchronisation -> ausschalten.
        beste Grüße
          Hi zusammen,
          ich bin Neuling was KNX angeht und bin auf der Suche nach einem Taster/Display für meinen Hauseingang v.a. auf den Touch S3 oder alternativ V50 gestoßen.
          Mein Anwendungsfall wäre v.a. folgendes:
          - Ausschalten aller Lichter im gesamten Haus (am liebsten direkt auf einen Tastendruck)
          - Anzeige, ob noch irgendwo ein Fenster offen ist (habe Kontaktsensoren an jedem Fenster.) Hier würde mir reichen, wenn eine weitere Taste eine Übersichtsseite aufruft. Schöner wäre natürlich direkt die Anzeige welche Fenster noch offen sind.
          - Die letzte Taste sollte irgendeine Art "Alarmmodus" an bzw. ausschalten. In meiner Vorstellung bedeutet das, dass sobald aktiviert, geöffnete Türen (Nuki) oder geöffnete Fenster mir eine Meldung aufs Handy sendet.
          Sind solche Funktionen erstmal generell umsetzbar? Und inwiefern wäre das mit dem S3 möglich?
          Danke vorab für die Hilfe. Bin offen für jegliche Ideen/Vorschläge :-)
            Ja, mit gefühlt fast jedem KNX-Taster da draußen...
            Irgendetwas schalten, einschalten, umschalten, ausschalten, ... kann im Grunde jeder Taster. Eine optische Rückmeldung geben können zumindest sehr viele Geräte. Dazu müsste es nicht einmal ein Display sein, sondern oft reichen auch LEDs, bei denen man im besten Falle auch die Farbe einstellen kann.
            Der S3 erscheint mir für deine (ersten) Anforderungen sogar deutlich überdimensioniert zu sein. Aber mit der Zeit werden die Wünsche oftmals mehr und dann schadet es nicht, wenn die installierte Hardware noch etwas Luft nach oben hat. Und ja, auch die Optik sollte passen.
              Hallo alle zusammen und Hallo @scharob​​
              Ich habe nun zwei S3 mit einer 2N IP Verso 2.0 eingerichtet. Anrufen per Klingelknopf an der IP Verso 2 funktioniert und nach dem annehmen des Klingelrufes kommt auch das Videobild. So weit, so gut.
              Ist es aber auch möglich in dieser Kombination Early Media bzw. Pre Call Video zu realisieren? Es wäre sehr schön auch bevor man den Ruf annimmt vor die Türe sehen zu können, damit ich weis ob ich überhaupt ran gehen will.
              Über Klärung und Hilfe wäre ich euch und dir sehr dankbar. Leider finde ich Online keinerlei Informationen dahingehend.
              Zuletzt geändert von edelmaca; 18.09.2025, 16:46.
                Hi zusammen,
                Guten Morgen,
                ich versuche mal etwas Licht ins dunkle zu bringen.
                Funktion1 - Zentralbefefehl alles aus : S3 Tasten/Ja, Display/Ja; V50s Display/Ja
                Funktion2 - Status Anzeige Fenster, einzeln und zentral: S3 Tasten/Nein, Display/Ja (auf auf Startseite); V50s Display/Ja (auf auf Startseite)
                Funktion3 - Aufruf Übersichtsseite Status Anzeige Fenster einzeln: S3 Tasten/Nein, Display/Nein (kein Seitenaufruf über eine Funktion, es muss geswiped werden); V50s Display/Ja (Seiten können per Verlinkung auf Startseite aufgerufen werden
                Funktion4 - direkte Anzeige welches Fenster offen ist: S3 Tasten/indirekt, Display/Ja (es können Textnachrichten als Statuszeile oder Popup Fenster über eine Textobjekt angezeigt werden, die Leseanfrage könnte über S3 Tasten getriggert werden); V50s Display/bedingt, Anzeige und Seitenaufruf können nicht über einen Button laufen, es müssen 2 Funktionen verlinkt werden.
                Funktion5 - Meldung auf ein Endgerät, geht weder mit S3 noch mit V50s. Dennoch grundsätzlich mit KNX und Serverlösung machbar.
                beste Grüße
                  Hallo scharob, gibts eigentlich schon Pläne wann die Taster der S-Serie mit dem Schmalen Display in der Mitte erhältlich sein werden?
                    Hallo Ramona, meine letzte Info ist, dass die S-Serie Taster ab kommenden Monat verfügbar sein sollen.
                      Hi Robert, ich habe mehrere S3, leider bei einem die initiale Konfiguration mangels WLAN nicht abschließen können, jetzt zeigt er nur noch "Keine Konfiguration" auf der Startseite und man kann kein Menu aufrufen. Kannst du mir sagen, wie ich einen Werksreset durchführe, damit ich die initiale Konfig mit WLAN/App Einbindung nachholen kann? Vielen Dank! Reset Taste ist unten links, dann startet er aber nur neu.
                        Ich habe dir ausfühlicher auf deine PN geantwortet. Hier noch mal Kurzform, vieleicht hilft es dann auch Andere.
                        Du kannst die Verbindungen zur App und WLAN jederzeit einsehen und ändern, hierfür folgende Schritte.
                        1. Auf dem Display von oben nach unten "wischen"
                        2. Symbol mit Sechseck öffnet das Einstellungsmenü
                        Info: direkt oberste Funktion ist die Funktion zur Geräte Kopplung (Konto binden)
                        3. Netzwerkeinstellung öffnen und mit deinem W-LAN verbinden (es sollte auch Zugang zum Internet haben)
                        4. Menü: "Konto binden" starten
                        5. wenn Internetzugang vorhanden ist, dann sollte direkt auch eine QR Code angezeigt werden.
                        Info: sollte eine Aufforderderung zum App-Download kommen, kann dies mit dem angezeigten Button auch übersprungen/bestätigt werden.
                        6. Aus der App heraus mit "+" Gerätesuche starten, dann kann auch QR Code scannen ausgewählt werden.
                        7. QR Code des Gerätes scannen und erledigt!
                        Info: danach ist auch das "IOT" Symbol auf der Startseite aktiv
                        beste Grüße
                          ich habe einen S3 und eine DoorBird.
                          Es besteht eine direkte SIP Verbindung.
                          Wenn nun jemand die Klingel betätigt, dann klingelt der S3, ich sehe aber kein Bild vorab, sondern erst wenn ich den Anruf annehme.
                          Außerdem bekomme ich es dann nicht hin, über den S3 die Türe zu öffnen.
                          Weiß jemand ob das angekündigte Update für den S3 diese Probleme löst und wann dieses erscheint?
                          Danke schonmal vorab 🙏🏻
                            Das Update vereinfacht in erster Linie die SIP Konfiguration, es werden 2 DTMF Codes und oder http-request zum Türöffnen zur Verfügungung stehen. Der Bildaufbau wird aber vorerst weiterhin erst mit Aufbau der SIP-Kommunikation erfolgen.
                              Hallo Robert
                              vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
                              Weißt du schon wann das Update kommen wird?
                              Und wie wird dieses dann aufgespielt? Über die App?
                              Vielen Dank!
                                gibt es beim S3 die möglichkeit ein nummernfeld anzeigen zu lassen, um eine einbruchmeldeanlage scharf/unscharf zu schalten?
