Atios KNX Bridge
    Ein kleines Update von mir. Ich habe am Wochenende einen Raspberry Pi mit Home Assistant in Betrieb genommen und lasse darauf eine Datenbank laufen, die mir die Messwerte meiner Sensoren speichert. Im konkreten Fall Luftfeuchtigkeit und Temperatur im bereits fertiggestellten Bad. Home Assistent hat die Atios KNX Bridge direkt erkannt, ohne dass ich eine IP-Adresse eingeben musste und nach dem Hochladen der Projektdatei habe ich auch alle Werte auslesen können.
    Wenn ich jetzt noch meinen alten Apple TV, der bis zum Umzug die Stellung halten muss finden würde, dann könnte ich noch mehr über die Matter Integration berichten, aber ich finde ihn hoffentlich im Laufe der Woche.
    Bislang nach wie vor höchst zufrieden mit Atios.
    Leider fehlt die Zeit für ein ausführliches Video, aber bislang bin ich sehr happy den Basalte core mini abgelehnt zu haben. :-)
      atios
      In den Daten eurer Bridge lese ich nichts von IP Secure und Data Secure - scheint also nicht dabei sein. Ist das noch geplant?
        Boenoemoen vielen dank für dein Feedback
        Falls doch noch Fragen aufkommen, gerne hier schreiben oder per mail.
        Dampf
        KNX Secure ist aktuell in der Entwicklung.
        Wir hoffen auf der L&B das dann auch vorstellen zu können.
          Mal eine kurze Frage zwischendurch: Funktioniert die Matter Bridge in beide Richtungen, also Matter -> KNX und KNX -> Matter, oder geht nur Matter -> KNX?
            Hallo, unterstützt dieses system auch Matter Sensoren mit Thread Funk??
            André
              JulzS Im Prinzip exposen wir nur die Angelegten KNX/Dali Geräte nach Matter, damit sie darüber gesteuert werden können. Somit Matter -> KNX
              Es gibt aber einen Weg in Matter z.B. Automationen auszulösen: "Programmable Switches" siehe Anhang.
              Es gibt auch ein Feature Names "Matter Binding". Damit kann man Matter Geräte ohne Controller direkt miteinander "verbinden".
              Damit könnte man dann auch aus KNX die in der Bridge angelegten Geräte mit andere Matter Geräte verbinden.
              Beispiel: Ein KNX Temperatursensor könnte dann direkt mit einem externen Matter Thermostatregler an der Heizung kommunizieren ohne Automation oder so)
              Da ist aber noch nicht implementiert und ist erst für später geplant.
              SchAndy Da wir kein Matter Controller sind, sondern eine Bridge kann man bei uns nicht direkt Matter Geräte anlernen.
                Ah okay d.h. ich benötige trotzdem eine zentrale?
                André
                  Alles klar, danke für die Info
                    SchAndy Für externe Matter Geräte ja. Für einfach Homekit Geräte könnte auch nur das iPhone ausreichen. Damit hast du dann aber keinen RemoteZugriff, das geht nur über eine Zentrale wie den HomePod oder ein AppleTV zum Beispiel.
                      Ich habe gestern mein erstes Gerät (ein Rollo) über den Apple TV und die atios Bridge in Betrieb genommen. absolut traumhaft die Steuerung über Apple Home zu machen und quasi mit gefühlt 0 Sekunden Verzögerung direkt das Ergebnis zu sehen. Noch nie konnte ich Rollos so exakt einstellen, was ja gerade im Sommer durchaus relevant sein kann, damit die warme Luft noch oben aus den offenen Lamellen entweichen kann.
                      Ich habe nur zunächst nicht herausgefunden, wie ich das Gerät in Apple Home bekomme. Es war für mich leichter, die Bridge zu entfernen und neu hinzuzufügen. Dann ist das Rollo direkt nach der Integration der Bridge aufgetaucht. Dazu habe ich allerdings in 3-4 Minuten suchen in der Dokumentation nichts gefunden. Ist das wirklich der richtige Weg? Ich muss dann aber nicht bei jedem Mal, wenn ich ein neues Gerät hinzufüge, alle Geräte erneut konfigurieren?! Das habe ich fairerweise noch nicht ausprobiert, wie es bei einem zweiten Geräten ist. Aber gerne in der Dokumentation an einer Stelle ergänzen, an der man in so einem Moment auch sucht.
                      Ansonsten absolut genial!
                      Zuletzt geändert von Boenoemoen; 13.10.2025, 10:59.
                        Der heutige Tag war leider etwas ernüchternd…
                        Ich wollte einen Sensor im Obergeschoss hinzufügen und muss dafür die Verbindung mit Apple Home trennen. Dann die Verbindung neu hinzufügen und sämtliche Geräte neu konfigurieren, heißt aber gleichzeitig alle alten Geräte sind auch nach wie vor vorhanden. Bei mir sind das aktuell „nur“ 26 Geräte. Aber das heißt ich muss das jedes Mal machen, wenn ich irgendetwas ändere. Am Ende werden es wahrscheinlich erst einmal so 50 Geräte mit Lichtsteuerung sein und wenn ich dann noch ein Temperatursensoren hinzufüge, muss ich 50 Geräte löschen und 50 Geräte, danach neu konfigurieren…
                        atios was mache ich falsch?
