Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
    Hallo Nils, hallo Tbi,
    ich kann Matthias nur zustimmen und Beifall klatschen.
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Perfekt - ich bin stolz auf euch
    Meine Buderus-Therme freut sich schon....
    ... und bei meiner Therme war das Blau auch heute irgendwie heller als sonst! Habe mich schon den ganzen Nachmittag auf die Tests gefreut.
    Und das sieht schon richtig toll aus:
    DEBUG: 'STX <--- empfangen'
    DEBUG: '---> DLE gesendet'
    DEBUG: "Data 'A7'"
    DEBUG: "Data '01'"
    DEBUG: "Data '92'"
    DEBUG: "Data '07'"
    DEBUG: "Data '50'"
    DEBUG: 'erstes DLE in DATA gefunden'
    DEBUG: 'Received BBC -> OK'
    DEBUG: Daten sind erfolgreich empfangen
    DEBUG: "Reveice_Data 'A7 01 92 07 50'"
    DEBUG: _3964r_Receive: Also in Empfangs Mode
    DEBUG: "Data 'A7'"
    DEBUG: "Data '02'"
    DEBUG: "Data '89'"
    DEBUG: "Data '00'"
    DEBUG: "Data '03'"
    @Nils: Wie kann ich im Debugger z.B. das "DD" senden, falls das auch schon zu testbar ist? Oder muss ich dazu den Baustein in den HS laden.
    Was könnte ich von meiner Seite weiter tun, um euch zu unterstützen?
    Liebe Grüße von einem dankbaren Nutzer&Tester
    Mike
      Du kannst (wenn der Baustein das denn später mal unterstützt) den Eingang benutzen.
      einfach beim debugger EN[3]="DDA4........" was auch immer dein hexstring ist senden, so die Theorie.
      In der Praxis ist dieser Teil jedoch noch nicht funtkionsfähig.
      Wir haben uns darauf verständigt, das wir die Ein/Ausgänge in lesbarem HEX senden, das sollte auch zum Debuggen nachher das beste sein.
      Ich warte jedoch noch bis Tobias das soweit getestet hat wie es jetzt ist (also mit einer Liste mit dezimalen werten).
      Wenn soweit alles funktioniert, werde ich die Funktionen anpassen, dass sie kleiner und lesbarer werden, und das Ein- wie auch Ausgang dann im genannten Format sind.
      Dann könnt ihr loslegen die Bausteine für die Module zu bauen.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        bitte mal testen, ich hoffe ich habe alles sauber umgesetzt.
        https://github.com/knxuf/buderus/tree/HEAD
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          um dort die Testdaten von Tobias zu senden.
          Send_Data = [ 0xA2 , 0x01 , 0x23, 0x24, 0x53, 0x66 ]
          >>EN[3]="A20123245366"
          >>run
          im Logikdebugger
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            sehr viele debug meldungen hinzugefügt
            ich hoffe das ich auch jede menge Daten bekomme
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Hi Nils,
              hab gerade angefangen, Kommt "ein ungülige Zeichen //0x10" empfangen" nach dem STX
              Mach nachher weiter. Wir habe hier noch Besuch bekommen und den muß ich nun noch in Bett treiben
              Weißt Du einen git Befehl um das letzte File vom Branch local zu kriegen ?
              Tbi
                Hi Nils,
                die Eingabe von EN[3]="DD" ... habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Ich lese am WE noch mal deine Anleitung zum Debugger.
                Dafür habe ich in der Zeile 268 MODE_DIRECT statt MODE_NORMAL eingetragen und das Array in Zeile 277 auf Send_Data=[ 0xA2 , 0x01 ]
                Man kann "DD" und "A201" leider nicht in einem 3964r Frame packen, sondern immer schön nacheinander, weil Einzelkommandos. Dann kommen auch die Konfigurationsdaten vom Gerät 1. Nach einer Minute ohne Action kommen dann die Normal-Modus Daten.
                Das Ende der Konfiguration ist immer "AC <Ger.-ID>" auch wenn das Gerät nicht da ist.
                Supi!
                So könnte man in einer Schleife die Initialdaten holen und die Einzelwerte mit den Normal-Mode Daten aktualisieren. Ein Kesselbaustein fragt dann z.B. den Typ "0x92" ab und bekommt die 60 Byte Daten vom
                Grundbaustein im aktuellen Status zur Weiterverarbeitung. Allerdings weiß ich nicht, wie man 60Byte zwischen zwei Bausteinen übertragen könnte.
                Ich kann dir meine Konfigurationsdaten als Hexdump schicken, wenn das hilft. War die Frage so gemeint?
                Mike
                  Tobias das ungültige Zeichen kannst du einfach ignorieren, das baue ich noch um. Das kommt aus dem anderen thread. Das sollte eigentlich nicht stören
                  Edit: Mist klar das read schnappt das DLE da natürlich weg.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Fixed
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      @mike
                      Ich glaube du hast die falsche Version. meine Version die das kann ist nicht im Master sondern im Head
                      git checkout Head
                      git pull HEAD
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        keine Sorge da ja alle als hex String kommen können die einfach über ein 14byte iko im HS verarbeitet werden. Genau so wie es hsfusion jetzt mit den connectoren macht. Da geht bis 10kbyte sogar remanent.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          @mike
                          git checkout Head
                          git pull HEAD
                          Mmh, ich habe dirkt das Zipfile von hier genommen (weil ich mir den Client sparen wollte) und dann EN[3]="DD"+run eingegeben:
                          DEBUG: "Data 'A7'"
                          DEBUG: "Data '01'"
                          DEBUG: "Data '89'"
                          DEBUG: "Data '1A'"
                          DEBUG: "Data 'AB'"
                          DEBUG: "Reveice_Data 'A7 01 89 1A AB'"
                          EN[3]="DD"
                          >> run
                          teste Bedingung in Zeile 49: 'EI'
                          teste Bedingung in Zeile 52: 'EI'
                          teste Bedingung in Zeile 53: 'EC[3]'
                          starte Formel: 'SN[1].incomming(EN[3])'
                          DEBUG: "incomming message 'DD'"
                          RunTime: 0.000419
                          Ausgabe: 0|0|0|0
                          Ergebnis: None
                          Nach ca. 2s Denkpause spuckt er weiter Normalmode Daten aus. Das dürfte er im Direktmodus aber erst nach 1min und auf "A201" reagiert er deshalb auch nicht. Nach meiner Vermutung ist nicht sichergestellt, dass der Befehl solange gesendet wird, bis ein DLE von der Anlage kommt.
                          Mike
                            So, nachdem mir doch die Augen zugefallen waren, hier mal ein Test, scheint sich gelohnt zu haben noch ein Nickerchen zu machen
                            Also das Umschalten zwischen Read und Write Thread scheint jetzt zu gehen.
                            Auch der * und die Leerzeichen werden umgesetzt. => dreimal send geht und die Leerzeichen sind entfernt.
                            Aber das Empfangen geht noch nicht.
                            Das Bild vom Debugger im Anhang
                            In den Kongfig steht das AN[3]="A2 01 23 24 53 66" übrigens. geht auch.
                            und der Log om Terminal:
                            einfach:
                            -> A2 01 23 24 53 66
                            -> DD
                            -> A2 01
                            -> DE
                            <- 0B 90 06 00 08 44  (error: timeout - no DLE after STX)
                            -> DD
                            -> A2 01
                            -> DE
                            mit trace
                            1354762304401 - COM2 - (z00) receive: STX
                            1354762304581 - COM2 - (z00) sending: DLE
                            1354762304581 - COM2 - (z00) receive: A2 01 23 24 53 66
                            1354762304621 - COM2 - (z21) receive: DLE
                            1354762304621 - COM2 - (z22) receive: ETX
                            1354762304621 - COM2 - (z23) receive: BCC=[82], is ok
                            1354762304621 - COM2 - (z23) sending: DLE
                            1354762351739 - COM2 - (z00) receive: STX
                            1354762351919 - COM2 - (z00) sending: DLE
                            1354762351919 - COM2 - (z00) receive: DD
                            1354762351949 - COM2 - (z21) receive: DLE
                            1354762351949 - COM2 - (z22) receive: ETX
                            1354762351949 - COM2 - (z23) receive: BCC=[CE], is ok
                            1354762351949 - COM2 - (z23) sending: DLE
                            1354762351969 - COM2 - (z00) receive: STX
                            1354762352149 - COM2 - (z00) sending: DLE
                            1354762352149 - COM2 - (z00) receive: A2 01
                            1354762352179 - COM2 - (z21) receive: DLE
                            1354762352179 - COM2 - (z22) receive: ETX
                            1354762352179 - COM2 - (z23) receive: BCC=[B0], is ok
                            1354762352179 - COM2 - (z23) sending: DLE
                            1354762352199 - COM2 - (z00) receive: STX
                            1354762352380 - COM2 - (z00) sending: DLE
                            1354762352380 - COM2 - (z00) receive: DE
                            1354762352410 - COM2 - (z21) receive: DLE
                            1354762352410 - COM2 - (z22) receive: ETX
                            1354762352410 - COM2 - (z23) receive: BCC=[CD], is ok
                            1354762352410 - COM2 - (z23) sending: DLE
                            1354762362194 - COM2 - (z00) sending: STX
                            1354762364197 - COM2 - (z01) sending: STX, because QVZ is over
                            1354762366199 - COM2 - (z11) sending: STX, because QVZ is over
                            1354762368202 - COM2 - (z12) QVZ is over
                            1354762368212 - COM2 - (z12) After STX no DLE within QVZ-time. Unable to send the data. Please try again. Rejecting the data !!!
                            1354762388662 - COM2 - (z00) receive: STX
                            1354762388842 - COM2 - (z00) sending: DLE
                            1354762388852 - COM2 - (z00) receive: DD
                            1354762388872 - COM2 - (z21) receive: DLE
                            1354762388872 - COM2 - (z22) receive: ETX
                            1354762388872 - COM2 - (z23) receive: BCC=[CE], is ok
                            1354762388882 - COM2 - (z23) sending: DLE
                            1354762388892 - COM2 - (z00) receive: STX
                            1354762389072 - COM2 - (z00) sending: DLE
                            1354762389072 - COM2 - (z00) receive: A2 01
                            1354762389102 - COM2 - (z21) receive: DLE
                            1354762389102 - COM2 - (z22) receive: ETX
                            1354762389102 - COM2 - (z23) receive: BCC=[B0], is ok
                            1354762389102 - COM2 - (z23) sending: DLE
                            1354762389122 - COM2 - (z00) receive: STX
                            1354762389303 - COM2 - (z00) sending: DLE
                            1354762389303 - COM2 - (z00) receive: DE
                            1354762389333 - COM2 - (z21) receive: DLE
                            1354762389333 - COM2 - (z22) receive: ETX
                            1354762389333 - COM2 - (z23) receive: BCC=[CD], is ok
                            1354762389333 - COM2 - (z23) sending: DLE
                            Also Senden geht and empfangen hängt.
                            Gute Nacht
                            Tbi
                              Hmm das ist ja komisch, das ist nicht aktuell oO
                              https://raw.github.com/knxuf/buderus...264_Buderus.py
                              das sollte immer das aktuelle aus dem git sein
                              EDIT:
                              oh fast vergessen updated und hoffenltich fixed
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Antwortet ein Gerät auf den Sendewunsch (Zeichen STX) seines Peripheriegerätes innerhalb der
                                Quittungsverzugszeit QVZ nicht mit der Quittung DLE oder NAK, sondern ebenfalls mit dem Zeichen STX,
                                liegt ein Initialisierungskonflikt vor. Beide Geräte möchten einen vorliegenden Sendeauftrag ausführen.
                                Das Gerät mit der niederen Priorität stellt seinen Sendeauftrag zurück und antwortet mit dem Zeichen
                                DLE. Das Gerät mit der höheren Priorität sendet daraufhin seine Daten in der vorher beschriebenen
                                Weise. Nach dem Verbindungsabbau kann das Gerät mit der niederen Priorität seinen Sendeauftrag
                                ausführen.
                                Wie sollen wir das machen? wer hat die höhere Priorität? wollen wir uns unterordnen und erst empfangen?
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
