Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
Ich glaube es liegt am Moxa. Der ist ein 5230 und hat für den RS232 Port hat er eben nicht alle Leitungen. Muß ich wohl doch mal einen Moxa 5110 mir besorgen.
Also der Fewhler auf der Debugseite geht auf mein Konto . Überschreib mal den "*" in der Adressliste mit "1-15".
Moxa habe Ich 5110. Ich weis nicht welche Signale benötoigt werden aber auf jeden fall werden diese nicht aktiv benutzt da Ich sie nicht setze. Ein NULL-Modem Kabel sollte also funktionieren.
Ich verwende das EasyCom da ist das RSR232 Kabel fest dran.
Hast Du evt. die ECO Soft ? Dann könntest Du den Port am Moxa auf Real COM Mode stellen und mit den Treibern von Moxa eine virtuelle serielle Schnittstelle im Windows erstellen und die Kommunikation erst mal mit der ECO Soft testen.
Ja, hab ich. Das hatt ich mit dem USB-Seriell Converter auch hingegkriegt. Aber eben nicht mit dem Moxa.
Vielleicht probier ich es nochmal. Sonst kommt eben ein 5110.
Die Frage ist ob das ECO KOM wirklich ein Hardware-Handshaking macht. Falls nicht sollte auch ein NULL-Modem Kabel mit Brücken (RTS/CTS und DTS/DTR/CD) funktionieren.
Habe nun Rx und Tx gekreuzt; RTS und CTS gekreuzt, Dann noch TTS-DTR-CS am Modem gebrückt. Nun geht es. Mit ECO-Soft sowie mit dem HS.
Das kommt hier nun raus:
Leider sieht man noch keine Konfiguration. Die Kommunikation scheint aber nun zu gehen.
Hier eine Blick mit Wireshark:
Das ist jedenfalls schon mal 3936R.
Links ist der HS, der schickt "dd" Byts als payload zur Anlage. Der Rest ist 3964R. Ok. Das ist auf den Direkt modus Schalten.
Mittels des Kommandos 0xDD kann von ”Normal-Modus” in den ”Direkt-Modus” umgeschaltet werden.
In diesem Modus kann auf alle am ECOCAN-BUS angeschlossenen Geräte zugegriffen und es können
geräteweise die Monitorwerte ausgelesen werden.
Der ”Direkt-Modus” kann durch das Kommando 0xDC wieder verlassen werden.
Außerdem wird vom ”Direkt-Modus” automatisch in den ”Normal-Modus” zurückgeschaltet, wenn für die
Zeit von 60 sec kein Protokoll des ”Direkt-Modus” mehr gesendet wird.
Also das müst geklappt haben. Aber dann müste nun die Direktabfrage der Konfiguration kommen. Die kommt aber nicht mehr. Gaston da must Du mal suchen.
Gruß Tbi
PS: Mit "1-15" kommt auch keine Konfiguration. Hab das Bild noch aktualisiert. Nun ist 1,2,3-15 drin. Das ist auch das, was zum Stream oben gehört.
Ist das oben die ganze Kommunikation oder ein Ausschnitt ? Nach der letzten 02 (STX) wartet der HS erneut auf ein DLE vom ECO-KOM. Allerding wenn der nicht innerhalb von 2 Sekunden kommt sollte der HS 5 Sekunden warten und es erneut versuchen.
Falls das die ganze Kommunikation ist wäre es interessant Wireshar mal etwas länger mitlaufen zu lassne um zu sehen ob er alle 5 Sekunden wiederholt.
Zum Auslesen der Daten sendet der Baustein zuerst zwei mal das hier zu sehende 0xDD Kommando bevor es das Kommando zum auslesen der Konfiguration sendet (0xA2 <Adresse>).
Ich bin dabei die Debuginformationen etwas zu erweitern um ein genaueres Bild von Fehlern zu bekommen.
Ja, ich habe es längere Zeit laufen lassen, auch mit Wireshark. Mehr kommt einfach nicht.
Dieses zweite 02 (STX) ist ja der zweite Sendewunsch des HS. Hier müste das ECOCOM-C ja mit DLE antworten, wenn es empfangsbereit ist. Ist es aber scheinbar nicht.
So müste der HS den Sendewunsch 02 (STX) 3mal wiederholen. Sonst wäre es ein Verbindungsabbruch. Da kommt aber nichts mehr vom HS.
Kannst Du mal schreiben, was Du bei Delimiter im Moxa eingestellt hast ?
Ich hab da im Moment alles aus.
Am besten ein Screenshoot. Nur um sicher zu sein, das es nicht da was ist.
Ich habe Dich nicht vergessen
Im Moment verstehe ich nich warum der Baustein nicht immer wieder ein STX schickt. Der Baustein sollte das immer wieder tun. Dies ist in diesem Fall nicht auf 3x begrenzt.
Ich bin noch dran Debugging Informationen einzubauen. Da Ich dies sauber machen möchte und meine Debugging Code teilweise neu schreibe dauert dies etwas länger als gedacht. Ich rechne aber heute mit einer neuen Version.
Ich versuche auch einige Fehlerfälle zu simulieren.
Das Ergebnis auf dem Draht (Wireshark) ist gleich geblieben.
Gruß Tbi
Danke für die Rückmeldung.
Ist das STX wirklich das letzte Packet, kein ACK vom MOXA ? Laut Debugseite würde Ich genau das vermuten. Somit wäre das Problem im Netzwerk oder beim Moxa zu suchen.
Ich habe die Verbindung zwar mit Keepalive aufgebaut aber "leider "hält sich Linux auch manchmal an die RFCs somit wird dieses erst nach 2 Stunden ohne aktivität aktive. In der neusten Version des Bausteins sollte das nach spätestens 3 Minuten erkannt werden. Ich muss das aber noch testen.
Falls das ACK wirklich fehlt befürchte Ich aber eh dass das nichts bringen wird da das Problem nicht beim Baustein liegt.
