Entwicklung / OLA + knxdmxd
Dieses Thema ist geschlossen.
    Ich kann das auch nicht bestätigen, mit & ohne OLA/knxdmxd - mit flockigen 2x3x72+16 Kanälen vermute eher ein Problem im DMX oder dem Slave selbst..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Makki: als stageprofi USB oder stageprofi LAN ueber socat?
      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
        USB aber via socat/UDP..
        Edit: TCP natürlich, der Stageprofi LAN ist nichts anderes als ein XPort Seriell-LAN.. Aktuell hängts zwar ganz anders dran, direkt am OLA, getestet wurde aber auch so über Wochen.. aber da müsste ich jetzt Dinge verraten die ich nicht sagen darf
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Dann stell ich das mal bei mir um, und mal gucken, ob's dann weg ist. Ich habe die USB Anbindung im OLA in Verdacht, auch weil die andere Dinge komisch macht.
          der Jan
            Also ueber den socat flackert bei mir auch nix. Besser aber unschöner, weil das restart ueber das Skript dann nicht geht.
            der Jan
              Wie richt ich den ein? Mal so zum Testen
              lg Werner
              KNX, DMX, 1Wire, WireGate, CometVisu
                socat (Socket/Seriell .. im Webif), nachdem es scheint du weisst was du tust fasse ich mich kurz:
                # socat to emulate nanodmx-usb as stageprofi
                socat /dev/ttyACM0,raw,b38400,cs8,icanon=1,eol=71 tcp-listen:10001,fork
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Danke, ist an der OLA conf auch irgendwas zu ändern?
                  lg Werner
                    Schon,
                    device = ip
                    Stünde aber auch im OLA-Wiki: OLA Tips & Tricks - OpenDMX.net
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      So, mal wieder was neues. Ich habe ein paar Bugs gefixed, die insbesondere mit dem Ablauf von Cuelists und falscher Trigger-Bearbeitung vorkamen und eine neue Funktion eingefügt:
                      "patch" : [
                        { "device" : "3", "port" : "0", "universe" : "1" }
                      gehört in die knxmxd.conf. Ist glaube ich weitgehend selbsterklärend. Die Verwendung von ola_patch ist damit nicht mehr notwendig. Weh tut es aber auch nicht, es geht nichts kaputt, wenn man versucht ein bereit gepatchedes Universum nochmal zu patchen.
                      Abgesehen davon, dass das komfortabler ist als ola_patch zu benutzen hat es den grossen Vorteil auch dann zu funktionieren, wenn sich etwas geändert hat (z.B. das NanoDMX über socat und nicht direkt über USB verwendet wird. Normalerweise vergisst OLA bei solchen Änderungen alle Patches).
                      Gruss,
                      der Jan
                        config ist halbwegs abwärtskompatibel? Dann schieb ich das Packerl mal raus..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          config ist völlig kompatibel. Wenn man "patch" nicht benutzt wird, muss man halt so patchen wie vorher auch.
                          Gruss,
                          der Jan
                            Guad, ist (seit etwa 19:43 CET) raus 0.1-13
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              ich habe dem knxdmxd inzwischen abgewöhnt sich selbst einen olad zu starten, das ist also in der nächsten Version auf jeden Fall drin. Nur dafür lohnt ein neues Package meiner Meinung nach nicht.
                              Was fehlt Euch? Was funktioniert nicht? Ich denke in den nächsten Wochen habe ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit.
                              Gruss,
                              der Jan
                                ich hab noch immer das Problem mit dem Flackern... habs über socat laufen, nen dmx booster drinnen und sogar kurzzeitig probiert DMX GND gegen Erde zu ziehen, bringt alles nix. Langsam aber sicher ist der WAF gefährdet
                                lg Werner
