Zitat von aloz77
Beitrag anzeigen
eBus->USB->Plugin->KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
Gast -
Das ist sogar die übliche Speicherlogik bei allen Little-Endian-Systemen: "Kleine" Bits/Bytes zuerst.
Byte-Reihenfolge ? Wikipedia
Gast
Gut. Sieht für mich so aus, dass hier noch einige Datentypen zu implementieren sind.
Das schlägt dann in die Konfiguration durch.
Gast
der aktuelle Commit "Specific vaillant data type "ulg" (unsigned long) added." behebt das Problem.
Zum Dekodieren gibt es nun den Datentyp "ulg" welcher 4 Bytes erwartet. Die mitgelieferte Conifg habe ich dazu ebenfalls angepaßt.
Code:-get;mv;yield_sum;Energieertrag;3;08;B509;3;0DBC00;1;-;sd;[COLOR=Red]1,2;d2b;256.000[/COLOR];kWh;-;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; +get;mv;yield_sum;Energieertrag;3;08;B509;3;0DBC00;1;-;sd;[COLOR=Blue]1,2,3,4;ulg;1.000[/COLOR];kWh;-;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Installation
ich habe versucht den ebusd wie im Wiki beschrieben zu installieren:
Ebusd - Open Automation
(btw: dort sollte mal die SVN-URL angepasst werden: https://svn.code.sf.net/p/openautoma...de/tools/ebusd)
Die Ausgaben von ./autogen.sh sehen für mich fehlerfrei aus (siehe unten), aber
irgendwie fehlen mir anschließend die wichtigen Dateien wie ebusd und ebusd.conf etc...
Muss ich noch weitere Schritte durchführen? Ist es wichtig wohin man das Verzeichnis aus dem SVN auscheckt?
Danke,
Micha
Ausgabe von ./autogen.sh
Code:>>> aclocal done >>> autoconf done >>> autoheader done >>> automake done >>> configure checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ISO C89... none needed checking for style of include used by make... GNU checking dependency style of gcc... gcc3 checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes checking for ranlib... ranlib checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking fcntl.h usability... yes checking fcntl.h presence... yes checking for fcntl.h... yes checking netdb.h usability... yes checking netdb.h presence... yes checking for netdb.h... yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for string.h... (cached) yes checking sys/socket.h usability... yes checking sys/socket.h presence... yes checking for sys/socket.h... yes checking sys/time.h usability... yes checking sys/time.h presence... yes checking for sys/time.h... yes checking syslog.h usability... yes checking syslog.h presence... yes checking for syslog.h... yes checking termios.h usability... yes checking termios.h presence... yes checking for termios.h... yes checking for unistd.h... (cached) yes checking for pid_t... yes checking vfork.h usability... no checking vfork.h presence... no checking for vfork.h... no checking for fork... yes checking for vfork... yes checking for working fork... yes checking for working vfork... (cached) yes checking for gettimeofday... yes checking for memset... yes checking for select... yes checking for socket... yes checking for strerror... yes checking for strrchr... yes configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating lib/Makefile config.status: creating src/Makefile config.status: creating tools/Makefile config.status: creating config.h config.status: executing depfiles commands >>> make make all-recursive make[1]: Entering directory `/etc/ebusd' Making all in lib make[2]: Entering directory `/etc/ebusd/lib' gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -g -O2 -MT ebus-decode.o -MD -MP -MF .deps/ebus-decode.Tpo -c -o ebus-decode.o ebus-decode.c mv -f .deps/ebus-decode.Tpo .deps/ebus-decode.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -g -O2 -MT ebus-cmd.o -MD -MP -MF .deps/ebus-cmd.Tpo -c -o ebus-cmd.o ebus-cmd.c mv -f .deps/ebus-cmd.Tpo .deps/ebus-cmd.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -g -O2 -MT ebus-bus.o -MD -MP -MF .deps/ebus-bus.Tpo -c -o ebus-bus.o ebus-bus.c mv -f .deps/ebus-bus.Tpo .deps/ebus-bus.Po rm -f libebus.a ar cru libebus.a ebus-decode.o ebus-cmd.o ebus-bus.o ranlib libebus.a gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -g -O2 -MT log.o -MD -MP -MF .deps/log.Tpo -c -o log.o log.c mv -f .deps/log.Tpo .deps/log.Po rm -f liblog.a ar cru liblog.a log.o ranlib liblog.a make[2]: Leaving directory `/etc/ebusd/lib' Making all in src make[2]: Entering directory `/etc/ebusd/src' gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../lib -g -O2 -MT ebusd-ebusd.o -MD -MP -MF .deps/ebusd-ebusd.Tpo -c -o ebusd-ebusd.o `test -f 'ebusd.c' || echo './'`ebusd.c mv -f .deps/ebusd-ebusd.Tpo .deps/ebusd-ebusd.Po gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../lib -g -O2 -MT ebusd-utils.o -MD -MP -MF .deps/ebusd-utils.Tpo -c -o ebusd-utils.o `test -f 'utils.c' || echo './'`utils.c mv -f .deps/ebusd-utils.Tpo .deps/ebusd-utils.Po gcc -I../lib -g -O2 -o ebusd ebusd-ebusd.o ebusd-utils.o ../lib/libebus.a ../lib/liblog.a make[2]: Leaving directory `/etc/ebusd/src' Making all in tools make[2]: Entering directory `/etc/ebusd/tools' gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../lib -g -O2 -MT ebus_send-ebus_send.o -MD -MP -MF .deps/ebus_send-ebus_send.Tpo -c -o ebus_send-ebus_send.o `test -f 'ebus_send.c' || echo './'`ebus_send.c mv -f .deps/ebus_send-ebus_send.Tpo .deps/ebus_send-ebus_send.Po gcc -I../lib -g -O2 -o ebus_send ebus_send-ebus_send.o ../lib/libebus.a ../lib/liblog.a gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../lib -g -O2 -MT check-check.o -MD -MP -MF .deps/check-check.Tpo -c -o check-check.o `test -f 'check.c' || echo './'`check.c mv -f .deps/check-check.Tpo .deps/check-check.Po make[2]: Zirkuläre Datei check-am <- all-am Abhängigkeit wird nicht verwendet. gcc -I../lib -g -O2 -o check check-check.o ../lib/libebus.a ../lib/liblog.a gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../lib -g -O2 -MT csv-csv.o -MD -MP -MF .deps/csv-csv.Tpo -c -o csv-csv.o `test -f 'csv.c' || echo './'`csv.c mv -f .deps/csv-csv.Tpo .deps/csv-csv.Po gcc -I../lib -g -O2 -o csv csv-csv.o ../lib/libebus.a ../lib/liblog.a make[2]: Leaving directory `/etc/ebusd/tools' make[2]: Entering directory `/etc/ebusd' make[2]: Für das Ziel »all-am« ist nichts zu tun. make[2]: Leaving directory `/etc/ebusd' make[1]: Leaving directory `/etc/ebusd' done
ebusd.conf befindet sich im Unterverzeichnis "contrib/etc/ebusd/".Zitat von mivola Beitrag anzeigen[...] aber
irgendwie fehlen mir anschließend die wichtigen Dateien wie ebusd und ebusd.conf etc... [...]
ebusd selbst müsste sich auch in einem der Unterverzeichnisse befinden (ggf. in "src"?). Einfach mal danach suchen mit:
Code:find ./ -iname "ebusd"
Vielleicht noch ein Nachtrag... habe gerade oben in Deiner make Ausgabe gesehen, dass Du das Paket in /etc/ebusd compilierst (ebusd wird in /etc/ebusd/src erstellt).
Ist vielleicht nicht die optimale Variante. In /etc gehören nur die Konfigurationsdateien (also die Konfigurationsdateien aus dem Ordner contrib/etc, die Du für Deinen Einsatzzweck anpassen musst).
Den "source" Ordner, den Du aus dem svn ziehst, kannst Du entweder in einem Unterverzeichnis Deines HOME Ordners ablegen und dann kompilieren oder z.B. in /src mit entsprechendem Unterverzeichnis. Wie gesagt, dann die notwendigen Dateien aus dem contrib Ordner verteilen und die binary ebusd dann in /usr/local/sbin oder /usr/sbin oder in einen Unterordner von /opt.
Vermutlich müsste man das etwas besser Dokumentieren (solange kein .dep Paket existiert), um Quereinsteigern eine bessere Vorlage zu bieten.
x86 wäre passend für das Wiregate? Das wäre cool, dann kann ich mir das manuelle Erstellen sparen. Im Gegenzug könnte ich anbieten die Install-Doku im Wiki entsprechend anzupassen.Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenfür x86
Danke,
Micha
Gast
ist angepaßt. Ebenso ein Hinweis auf die mitgelieferte Konfigurationsdatei.Zitat von mivola Beitrag anzeigen(btw: dort sollte mal die SVN-URL angepasst werden: https://svn.code.sf.net/p/openautoma...de/tools/ebusd)
Danke fürs Testen. War schon lange überfällig.
Gibt es sonst noch andere Unstimmigkeiten?
