ETS 6.4.x Sammelthread, mir fällt kein Zusatz mehr ein.
    Zitat von TomiE Beitrag anzeigen
    das hier ist der neueste Thread zu dem Thema, ich bin auch auf der Suche nach der Sammelbestellung für die ETS Pro-Lizenz und habe hier und da schon gelesen das man sich da über die Startseite was findet, ich aber wohl leider zu blöd dafür... Daher die Frage hier in die Runde ob mir jemand weiterhelfen kann.
    Aktuell gibt es generell auch 30% Rabatt für die nächsten ca. 2 Wochen noch.
      Mir ist aus dem Thread nicht ganz klargeworden ob es nur mit der 32-Bit-Version bei allen bisher aufgetreten ist mit dem Arrayfehler. Ich habe das jedenfalls ohne Kompatibilitätsmodus auch beim iprouter.. mit dem eibpc kann ich mich noch irgendwie verbinden (Diagnose) aber trotzdem nicht programmieren/Geräteinfo.. nicht ganz sicher wieso.
      Falls da irgendwelche Info hilft oder fehlt, lasst es mich wissen. Wäre schon schön wieder die Grundfunktionalität des Tools zu haben.
        Ich habe mich leider auch hinreißen lassen das Update zu machen
        Nun kann ich keines meiner Enertex Geräte mehr programmieren (IP Router, LED Dimmer)
        Es kommt immer nur Gerät antwortet nicht. (Geräte sind im secure modus)
        Hat hier wer die Komi im Einsatz (ETS 6.4 und Enertex)?
          Ich hab' von Enertex den IP Secure Router 1164 und einen MeTa² Premium im Einsatz, beide ebenfalls secure. Bislang keine Probleme mit der ETS 6.4.
            läuft auch bei mir
            Markus
              EibPC und Router - der EibPC kann noch als Tunnel fungieren, programmieren kann ich damit irgendwie trotzdem nicht. Der Router tunnelt nicht mit dem Array-Problem.
                Das Arrayprolem ha ich (glaubb alle) nur im Kompatibilitätsmodus (32 bit) und secure Verbindung.
                https://knx-user-forum.de/forum/öffe...43#post2083343
                  HAst du den router mit secure Verbindung im Einsatz.
                  Läuft ETS bei dir in 64it oder 32it Modus?
                    ​Ja.
                    ETS läuft im 64bit-Modus.
                      Multi link bei KNX Secure auf KNX Unsecure geht nicht..
                      Ich habe 5 Adressen, die habe ich erst mit einem Secure Gerät verbunden, also wurden die Addressen secure und dann mit dem MDT DALI GW....
                      Ja blöd, das geht nicht. Man muss erst alle Adressen unsecure machen, jedesmal bestätigen das man dies möchte und erst dann funktioniert Multilink wieder.
                        Zitat von aldriana Beitrag anzeigen
                        Workaround für alle die diesen Array Fehler in der 32-bit Version haben
                        1) Im 64-bit Modus bei einem Router das "Secure Tunneling" abschalten und den Router programmieren
                        2) In den 32-bit Modus (Kom. Mode) wechseln
                        3) Das jeweilige Produkt das angepasst werden muss programmieren, und zwar mit dem Router wo das Secure Tunneling AUS ist.
                        4) Wieder in den 64-bit Modus und Secure Tunneling wieder aktivieren.
                        Das ist zwar etwas zeitaufwendig, aber aktuell der einzige Weg, speziell für all jene die PlugIns benötigen (PowerTool, DALI, ...)
                        Ich kann bestätigen, dass der Workaround für das 'Weinzierl KNX IP Interface 732 secure' funktioniert.
                        Programmierung via USB-Interface, nicht über LAN.
                        In einem Anflug von Vorsicht, habe ich die "Sichere Inbetriebnahme" vorerst deaktiviert gelassen.
                        Hat schon jemand Erfahrung gesammelt, ob der Fehler nach dem erneuten aktivieren von Secure Tunneling dann auch wieder erneut auftaucht?
                          Das macht ja auch Sinn. Die ETS möchte verhindern, dass unbemerkt Secure Adressen zu Plain Adressen werden. Das gäbe sonst auch ein böses erwachen....
                            Sie kann bei jeder einzel Adresse fragen aber nicht bei einem Block? Welchen Sinn macht das?
                              Das stimmt. Hier sollte auch gefragt werden
                                Nein, tut sie nicht. Sie sagt nur "einige (nämlich keine) Verknüpfungen haben nicht funktioniert, bitte prüfen sie das Ergebnis" oder so ähnlich. Aber sie fragt nicht.
                                Edit: Das kommt:
                                grafik.png​
                                Zuletzt geändert von BadSmiley; 17.03.2026, 09:07.
