Zitat von TomiE
ETS 6.4.x Sammelthread, mir fällt kein Zusatz mehr ein.
Mir ist aus dem Thread nicht ganz klargeworden ob es nur mit der 32-Bit-Version bei allen bisher aufgetreten ist mit dem Arrayfehler. Ich habe das jedenfalls ohne Kompatibilitätsmodus auch beim iprouter.. mit dem eibpc kann ich mich noch irgendwie verbinden (Diagnose) aber trotzdem nicht programmieren/Geräteinfo.. nicht ganz sicher wieso.
Falls da irgendwelche Info hilft oder fehlt, lasst es mich wissen. Wäre schon schön wieder die Grundfunktionalität des Tools zu haben.
Ich hab' von Enertex den IP Secure Router 1164 und einen MeTa² Premium im Einsatz, beide ebenfalls secure. Bislang keine Probleme mit der ETS 6.4.Zitat von Vertigo1206 Beitrag anzeigenHat hier wer die Komi im Einsatz (ETS 6.4 und Enertex)?
EibPC und Router - der EibPC kann noch als Tunnel fungieren, programmieren kann ich damit irgendwie trotzdem nicht. Der Router tunnelt nicht mit dem Array-Problem.Zitat von Vertigo1206 Beitrag anzeigenIch habe mich leider auch hinreißen lassen das Update zu machen
Nun kann ich keines meiner Enertex Geräte mehr programmieren (IP Router, LED Dimmer)
Es kommt immer nur Gerät antwortet nicht. (Geräte sind im secure modus)
Das Arrayprolem ha ich (glaubb alle) nur im Kompatibilitätsmodus (32 bit) und secure Verbindung.Zitat von Machtin Beitrag anzeigen
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...43#post2083343
HAst du den router mit secure Verbindung im Einsatz.Zitat von knxkhx Beitrag anzeigen
Läuft ETS bei dir in 64it oder 32it Modus?
Zitat von Vertigo1206 Beitrag anzeigenHAst du den router mit secure Verbindung im Einsatz.
Ja.
Zitat von Vertigo1206 Beitrag anzeigenLäuft ETS bei dir in 64it oder 32it Modus?
ETS läuft im 64bit-Modus.
Multi link bei KNX Secure auf KNX Unsecure geht nicht..
Ich habe 5 Adressen, die habe ich erst mit einem Secure Gerät verbunden, also wurden die Addressen secure und dann mit dem MDT DALI GW....
Ja blöd, das geht nicht. Man muss erst alle Adressen unsecure machen, jedesmal bestätigen das man dies möchte und erst dann funktioniert Multilink wieder.
