Habe die Cometvisu programmiert,
kann aber über groupwrite nichts schalten und somit auch nicht über die
visu.
Groupwrite mact einen befehl und sendet den request.
ETS 4 kann Adresse 0/1/0 auch schalten über die KNX-IP.
Am Busmonitor sehe ich übder die Visu oder groupwrite nichts.
Habe ich Einstellungen an der EIBD falsch?
# Enable IP-access (Server, Discovery, IP)
EIBD_I = y
# Enable KNXnet/IP Routing
#EIBD_R=y
EIBD_I = y
Wie sieht's mit dem socket aus?! Normalerweise startet man den eibd mit deinem Socket zur kommunikation...meiste stimmen die Permissions nicht und so kann das passende cgi-bin Script der CV nicht mit dem eibd kommunizieren.
Schau mal in Dein Log file vom Webserver. Findet der dort die "w" und "r" aufrufe (damit ist das cgi installiert). Und mit welchen Parameters ist der eibd gestartet?! Und welche Permissions hat /tmp/eib?
