eibd/linknx/cometvisu auf raspberry pi
    Welches OS/Distribution verwendes du?
    Bei Debian mal mit
    apt-get update
    oder auch mit
    apt-get dist-upgrade
    versuchen
    Wenn es dann noch immer nicht gefunden wird, dann System komplett aktualisieren mit
    aptitude dist-upgrade
      uname -a
      sagt:
      Linux xxxx 3.6.11+ #446 Preempt datum BST 2013 armv6l GNU/Linux
      debian/wheezy
      Danke für die rasche Antwort
        Leider hat dies alles nichts geholfen.
        es wurden zwar dateien geupgradet, aber
        noch findet er das PAket nicht.
        Was kann ich jetzt noch tun?
        er holt die Pakete von Index of / wheezy/main
          Könntest noch kompilieren versuchen:
          mkdir ~/src
          cd ~/src
          sudo wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool....debian.tar.gz
          tar -xvf lighttpd_1.4.31-4.debian.tar.gz
          cd light*
          ./configure
          make
          make install
          Das Problem beim Kompilieren ist halt leider, dass man updates auch nicht über den Packetmanager bekommt.
          Willst du das auf einem Raspberry installieren?
          Verstehe eigentlich nicht warum das mit apt-get nicht funktionieren sollte.
          Als Alternative könntest du noch apache statt lighttpd verwenden.
            was steht in der /etc/apt/sources.list?
              Danke für die Infos, kann erst morgen dran,
              habe den pi im Büro liegen lassen.
              werde das alles nochmals probieren.
              sollte es nicht klappen, werde ich nochmals wheezy aus der raspberry.org neu installieren. und von vorne anfangen.
              Danke für eure Infos.
              Melde mich wie es ausgeht.
                Schon komisch, bei mir steht:
                deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy main
                Von da werden ja auch die Aktualisierungen von arovos Pi geladen.
                Du kannst sonst noch mal versuchen.
                aptitude upgrade
                ich denke das bringt dich auch nicht weiter.
                Oder Du lädst mein neues Image von hier, auf die SD-Card, das sollte gehen.
                Michi
                  Danke habe deine Version aufgespielt.
                  Funktioniert sehr gut.
                  Bin endlich am Üben.
                  DANKE
                    Liebe Helfer,
                    Habe die Cometvisu programmiert,
                    kann aber über groupwrite nichts schalten und somit auch nicht über die
                    visu.
                    Groupwrite mact einen befehl und sendet den request.
                    ETS 4 kann Adresse 0/1/0 auch schalten über die KNX-IP.
                    Am Busmonitor sehe ich übder die Visu oder groupwrite nichts.
                    Habe ich Einstellungen an der EIBD falsch?
                    # Enable IP-access (Server, Discovery, IP)
                    EIBD_I = y
                    # Enable KNXnet/IP Routing
                    #EIBD_R=y
                    EIBD_I = y
                    #EIBD_R=y
                    Danke für Hilfe
                      Wie sieht's mit dem socket aus?! Normalerweise startet man den eibd mit deinem Socket zur kommunikation...meiste stimmen die Permissions nicht und so kann das passende cgi-bin Script der CV nicht mit dem eibd kommunizieren.
                      Schau mal in Dein Log file vom Webserver. Findet der dort die "w" und "r" aufrufe (damit ist das cgi installiert). Und mit welchen Parameters ist der eibd gestartet?! Und welche Permissions hat /tmp/eib?
                        Bin Anfänger auch bei Linux.
                        ein paar befehle zum abfragen wären hilfreich.
                        Danke
                        eibd log
                        initialisation of the eibd inet protocol failed
                          visu.
                          bis du sicher das es groupwrite sein soll, was schaltes du? Wenn es eine 1 bit Adresse ist, dann muß es groupswrite sein zb: groupswrite 0/1/0 1
                            groupswrite ip:127.0.0.1 0/1/0 1
                            SEND Request
                            habe Adressen in interfaces angepasst
                            habe in resolv nameserver angepasst
                            habe in default/eibd
                            EIBD_I = y
                            #EIBD_R=y
                            # Enable KNXnet/IP Tunneling
                            EIBD_T = y
                            # Enable caching of group communication network state
                            EIBD_C = y
                            ### CONFIGURE KNX-DEVICE MANUALLY
                            #EIBD_BACKEND_ADDR = 0.0.0
                            EIBD_BACKEND = ipt
                            EIBD_PORT_IPT = 10.10.1.251
                            # additional private Daemon args
                            #EIBD_ADDTL_ARGS = "-c"
                            Ist das Korrekt?
                              Dann rufst du den eibd falsch auf.
                              Was für eine Schnittstelle verwendes du?
                                Schnittstelle ABB IPS/S 2.1
                                über ETS4 funktioniert sie.
                                EIBD_I = y
                                #EIBD_R=y
                                EIBD_T = y
                                EIBD_C = y
                                EIBD_BACKEND = ipt
                                Ist das Korrekt?
