eibd/linknx/cometvisu auf raspberry pi
    Hi Chris,
    warum /tmp/eib als Verzeichnis angelegt war, kann ich Dir nicht sagen. Von Hand habe ich das sicher nicht gemacht. Als ich es gesehen hatte, war mir auch klar, daß das so nicht geht.
    Die Doku ist etwas spährlich, was es nicht leicht macht, sich da durchzufummeln. Das ist kein Vorwurf, nur eine Feststellung. Ich habe mich ja bewußt für OpenSource und gegen HS entschieden. (nicht nur wegen des Geldes...)
    Ich arbeite dann noch mal das Handbuch durch und schaue mal, ob ich die Kommunikation eibd - CV so herstellen kann. Nix für ungut.
    Matthias
      Die Doku liegt bewusst in einem Wiki und ist exakt so gut, wie die OpenSource Community sie eben macht.
      Wenn die bzgl. RPi schlecht bis nichtexistent ist, hat da wohl von den Nutzern dort noch keiner etwas zurück gegeben um es den anderen leichter zu machen
      Schreibzugriff auf's Wiki gibt's für jeden der will bei swiss, makki oder mir.
        Hi Chris,
        ich hatte ja auch so einige Schwierigkeiten mit der Installation auf dem Raspi.
        Mir wurde aber auch geholfen und jetzt funkioniert es auch bei mir, Dank der Unterstützung hier im Forum.
        Ich werde mal versuchen, dies im laufe der nächsten Woche mal genaurt zu dokumentieren.
        Ich melde mich dann bei Dir.
        Michi
          srwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 11 17:22 eib
          Mach mal
          chmod 0777 /tmp/eib
          Und das dann jedes mal nach dem Neustart vom eibd (also im Startscript).
          Gruß, Martin
            Hallo Ihr,
            da die Diagramme/Graphen in der CV mit der aktuellen Versin von RRDToll nicht zusammen arbeiten, habe ich nun versucht die Version aus WireGate repository zu installieren.
            Zitat von makki Beitrag anzeigen
            ACHTUNG und schonmal sorry!
            Das rrdtool ist gepatched (ich möchte es keinen Fork nennen, weil das ist&war nie die absicht)
            Aber es muss rrdfetch (.sh) geben und fetchj im rrdtool
            -> Kann man in/aus /etc/apt/sources.list
            # WireGate repository
            deb http://repo.wiregate.de/wiregate wiregate-0.1 main
            deb-src http://repo.wiregate.de/wiregate wiregate-0.1 main
            holen und bauen (geht unter lenny, squeeze, wheezy und auch allen ubuntus plug&play!..)
            Das aber mit mäßigen Erfolg...
            Folgendes habe ich gemacht...
            cd home
            apt-get source rrdtool
            cd rrdtool-1.3.1
            ./configure
            soweit so gut, dann kommt aber zum Schluss
            Libintl Processing
            checking for locale.h... (cached) yes
            checking for LC_MESSAGES... yes
            checking libintl.h usability... yes
            checking libintl.h presence... yes
            checking for libintl.h... yes
            checking for ngettext in libc... yes
            checking for dgettext in libc... yes
            checking for bind_textdomain_codeset... yes
            checking for msgfmt... no
            checking for intltool >= 0.35.0... 0.37.0 found
            checking for xgettext... no
            checking for msgmerge... no
            checking for msgfmt... (cached) no
            configure: error: GNU gettext tools not found; required for intltool
            root@raspberrypi:/home/rrdtool-1.3.1# make
            make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
            was sagt die Meldung aus?
            Muß ich bei ./configure noch was mit angeben?
            Vielleicht kann mir da noch mal einer etwas behilflich sein
            Michael
              Die Meldung besagt, dass einige- in diesem Fall gettext - Pakete fehlen.
              apt-get install gettext
              Vermutlich kommen aber weitere Fehlende hinzu.
              CometVisu 0.10.2 (0.11.0 im Test), EIBD auf RaspberryPi A, sowie auf SYNOLOGY DSM 6.2 nativ mit linknx.
                AW: eibd/linknx/cometvisu auf raspberry pi
                Ich hab jetzt mal mit dem Script von Ferenghi installiert.
                Webserver läuft und zeigt eine willkommensseite des Webservers.
                Und jetzt? Mir fehlt gerade ein Einsprung in das HowTo Config
                Ich muss ja zuerst den eibd konfigurieren. In /etc/init.d/eibd wird auf eine Konfig unter /etc/defaults/eibd verwiesen, die es bei mir nicht gibt. Muss ich die anlegen? Wenn ja : was genau muss da rein?
                Oliver
                Gesendet via Tapatalk
                Oliver
                  Hallo eutelli,
                  Das bricht dann später beim Versuch die Pakete zu installieren, mit der aussagekräftigen Fehlermeldung "Abbruch" ab.
                  Trotzdem Danke
                    blöde Frage: Wie teste ich, ob der eibd richtig geht? hab hier im forum sowas gefunden:
                    root@raspberrypi:/etc/lighttpd/conf-available# groupswrite local:/tmp/eib 0/0/16 1
                    Send request
                    aber der schaltet da den entsprechenden Aktor anscheinend nicht
                    in der ETS wird der eidb als Schnittstelle erkannt.
                    das sieht doch auch gut aus, oder?:
                    root@raspberrypi:/etc/lighttpd/conf-available# eibnetsearch -
                    Asking 224.0.23.12 at port 3671 from port 3672
                    Answer from 192.168.0.127 at port 3671
                    Medium: 2
                    State: 0
                    Addr: 0.0.0
                    InstallID: 0
                    Serial: 00 00 00 00 00 00
                    Multicast-Addr: 224.0.23.12
                    MAC: 00 00 00 00 00 00
                    Name: eibd on WireGate
                    Service 2 Version 1
                    Service 4 Version 1
                    Service 5 Version 1
                    Answer from 192.168.0.116 at port 3671
                    Medium: 2
                    State: 0
                    Addr: 15.15.255
                    InstallID: 0
                    Serial: 00 C5 01 00 32 11
                    Multicast-Addr: 0.0.0.0
                    MAC: 00 24 6D 00 53 02
                    Service 2 Version 1
                    Service 3 Version 1
                    Service 4 Version 1
                    Leider mag der ETS Busmonitor sich mal wieder nicht verbinden, ich kann also nicht schauen ob der was sieht...
                    Oliver
                      Send request
                      Also wohl schon eher mit z.B.
                      groupswrite ip:127.0.0.1 2/2/1 1
                      Und ob der Eibd überhaupt läuft kannst du mit
                      ps ax | grep eibd
                      testen.
                      Michi
                        Ah ok. teste ich heute abend mal.
                        Laufen tut der eibd auf jeden Fall. Die frage ist nur: läuft er richtig
                        Oliver
                          Und noch die Frage was für eine Schnittstelle zum Bus du verwendest, also vom EIBD zum KNX?
                          IP mit Tunneling
                          IP mit Routing
                          TPUART
                          USB
                          etc.pp
                          Schick doch mal was bei
                          ps -ef | grep eibd
                          rauskommt
                          Gruß, Martin
                            Kann ich heute abend schicken.
                            Ich gehe via TCP/IP auf eine Weinzierl 730. Siehe auch meinen Post von gestern, 19:35. Das sieht ja aus, als ob der eidb auf den Bus kommt. Er liest zumindest die GA des 730ers richtig aus
                            Oliver
                              So:
                              ps -ef|grep eibd
                              root 16939 1 0 Jan22 ? 00:00:00 /usr/local/bin/eibd -d -u --eibaddr=1.1.200 -c -DTS -R -i --pid-file=/var/run/eibd.pid ip:
                              pi 21762 21751 0 17:16 pts/0 00:00:00 grep --color=auto eibd
                              Oliver
                              Oliver
                                Hallo Zusammen
                                Ich habe mir mal auf meinem neuen Raspberry den eibd und linknx installiert gemäss der Anleitung von johnnychicago.
                                Probleme habe ich nun aber mit der Anbindung an meinen IP-Router Siemens N350E! Dass dieser verwendet werden kann als Interface zeigte eine ehemalige Anbindung mit der Test-Software von ayControl.
                                Der N350E ist in der ETS mit KNXnet/IP auf 192.168.1.55, Port 3671 angebunden. Das Objekt selbst ist mit 1.1.102 in der ETS eingetragen.
                                In der ETS-Konfig gebe ich ihm die Adresse 1.1.99 wenn ich Online gehen möchte (auch die 1.1.100 wäre frei).
                                Der eibd bringt bei "service eibd start"
                                .-e Found KNXnet/IP Router N350E on 192.168.1.55 with 0.0.0.0
                                *** Starting EIB/KNX daemon: eibd using ip:
                                W00000001: EIBD should not run as root
                                Wieso wird mir hier keine IP angezeigt bei "using ip"?
                                Beim nachfolgenden Aufruf von "groupswrite ip:192.168.1.55 1/1/34 0" kommt der Fehler:
                                Open failed: Protocol not available
                                Manuelles starten des eibd mit "eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.55"
                                bringt keine Verbesserung!
                                Meine Fragen:
                                1. Wie müsste denn der korrekte Startbefehl für eibd lauten?
                                2. Warum erhalte ich den Fehler Protocol not available?
                                Danke für jeden Tipp!
