eibd/linknx/cometvisu auf raspberry pi
    Hallo Ihr,
    habe jetzt schon einen großem Fortschritt gemacht
    Zitat von netsrac Beitrag anzeigen
    Du kannst ja auch mal mit 'nem Busmonitor sehen, was passiert, wenn Du in der Visu einen Switch betätigst...
    Gruß, Netsrac
    Durch Zufall hat meine Tochter ihr Licht angemacht und ich kurz danach in der CV das Licht wieder aus.
    Ich wollte das ausgeschaltete Licht immer einschalten, was aber nicht klappte. Man konnte über den Switch das Licht nur ausschalten aber nicht an. Dann habe ich einen neuen Switch mit der selber GA angelegt, diesmal allerdings mit ON_OFF, jetzt kann ich das Licht auch über den zweiten Switch auch einschalten. Das ist so aber natürlich nicht richtig. Über einen Toggle geht es auch nur immer in einen Richtung. Es wird auch immer nur ein EIN oder AUS pro Switch im Busmonitoer angezeigt. Das Problem wird wohl beim Status lesen hängen. Write geht Read nicht. Woran kann das jetzt noch legen?
    Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
    Hi Michael
    Wie Netsrac schon erwähnt hat, muss der Socket (die 0-Byte Datei) auch die richtigen Rechte haben. Das muss JEDES mal beim Start des eibd erfolgen, also im Startscript für den eibd. Hast du das gemacht?
    Edit: Noch was. Wenn ich meine Pi neu starte, also auch eibd und CV, dann passiert auch erst mal lange nix. Man denkt es geht gar nix. Dann werden plötzlich unmotiviert einige Schaltvorgänge ausgelöst. Danach klappt alles tadellos. Hängt mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem eibd cache zusammen, der ja erst mal leer ist. Also Geduld :-)
    Gruß, Martin
    Hast Du da mal einen Code wie ich das ins Startscript einfügen kann?
    Danke Michael
      Mit den toggles hatte ich auch die selben Probleme und habe gerade heute auf switch umgestellt.
      Aber das ist ja jetzt "nur" noch die Config der Visu, da wirst Du sowieso noch einige Zeit mit verbringen....aber schön, dass der Rest nun klappt...
      Gruß, netsrac
        Hier bitteschön.
        "eibd startscript" in "eibd" umbenennen und in /etc/init.d sichern
        "eibd konfiguration" ebenfalls in "eibd" umbenennen und in /etc/default sichern
        enthält allerdings den Aufruf des eibd für eine IP-Tunneling Schnittstelle. Das musst halt evtl. in der Konfigurationsdatei ändern, da kann dir wohl jemand mit der passenden Konfigurationsdatei für TP-UART, USB etc. aushelfen.
        Im Startscript such mal einfach nach "chmod", da findest du dann wo und wie das gemacht wird.
        Gruß, Martin
          @Michael
          Das Toggle Problem ist wohl gelöst. Neue Version im SVN. https://knx-user-forum.de/cometvisu/...-mehr-svn.html
            Kann man eigentlich mit dieser Lösung auch Sachen zeitgesteuert automatisieren? (z.B. Rollläden automatisch hoch/runter, Anwesenheitssimulation usw.)
            Wenn nein: Was bräuchte man denn da noch?
            Oliver
              Dafür kannst Du linKNX nehmen - damit lassen sich alle arten von Logiken abbilden.
              Schau mal hier für ein paar Ideen:
              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...beispiele.html
              Gruß, Netsrac
                Ah ok schau ich mal. Danke.
                Oliver
                Gesendet via Tapatalk
                Oliver
                  Hi all,
                  vielen Dank an Euch alle die mir dabei geholfen haben, super, jetzt funkioniert die CV so wie sie soll.
                  Toggle, Switch, usw. -Stausrückmeldung kommt nun auch auf der CV an, Super Forum!
                  Michael
                    Das alleine wird nicht helfen. Das /tmp/eib ist ein Socket, keine reguläre Datei.
                    Beim eibd gibt es die folgende Option:
                    -u, --listen-local[=FILE] listen at Unix domain socket FILE (default
                    /tmp/eib)
                    Schau mal, ob Dein eibd mit dieser Option gestartet wird. Kannst auch mal ein "eibd --help" machen, um zu sehen, ob diese Option verfügbar ist.
                    Gruß, Netsrac
                    Moin,
                    eibd und linknx laufen schon seit einiger Zeit stabil auf meinem Pi. Ich kann aber eibd nicht mit dem Parameter -u starten. (Wenn ich den Dienst stoppe, das Startskript um -u ergänze und den Dienst dann wieder starten will, sieht das Ergebnis zunächst gleich aus wie vorher. Nur startet der Dienst nicht.)
                    Bei mir sieht es zur Zeit so aus: DAEMON_ARGS="-d -D -T -S -R -i --pid-file=/var/run/$NAME.pid ipt:192.168.168.9"
                    Wie gesagt, funktioniert mit linknx tadellos. Nur nicht mit der CV...
                    Hat jemand eine Idee, die mir weiterhelfen könnte?
                    Matthias
                      Hallo Matthias,
                      hast Du den Raspi mal neu gestartet?
                      Würde ich erst einaml machen.
                      Michael
                        Zitat von JetA1 Beitrag anzeigen
                        Moin,
                        Es fehlt das "-u" - ohne das wird die CV nicht laufen!
                        Stellt sich die Frage, warum der das "-u" nicht will. Gehe doch bitte mal in die Shell und gebe dort
                        eibd --help
                        ein. Das "--" ist richtig - also "minus minus help". Dort werden die möglichen Optionen gelistet. Wenn da kein "-u" drin auftaucht, dann ist der eibd auf Deinem System falsch kompiliert. Taucht die Option auf, dann machst Du was falsch :-)
                        Gruß, Netsrac
                          Gruß, Netsrac
                          Ja, das hatte ich schon geschaut. Richtig kompiliert scheint der eibd zu sein. Das -u taucht als Option auf. Nur will es damit nicht starten....
                            Dann starte es mal von der Console mit allen Parametern außer "-d". Dann sollte man Dir den Grund nennen :-)
                            Vielleicht existert das /tmp/eib schon und er kann es nicht schreiben/anlegen....nur so'ne Idee...
                            Gruiß, Netsrac
                              Okay, dies:
                              eibd -u -D -T -S -R -i --pid-file=/var/run/$NAME.pid ipt:192.168.168.9
                              hat das ergeben:
                              initialisation of the eibd unix protocol failed
                              Dann habe ich das Verzeichnis tmp/eib gelöscht. Es war so angelegt:
                              drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 11 16:52 eib
                              Danach ging er Neustart über Konsole erfolgreich. Danach war das Verzeichnis tmp/eib so angelegt:
                              srwxr-xr-x 1 root root 0 Jan 11 17:22 eib
                              Der Test
                              http://XXX/cgi-bin/r?s=SESSION&a=1/1/40&t=1
                              gibt mir jetzt keine Fehlermeldung mehr. Wobei das Licht mit der GA 1/1/40 leider immer noch nicht schaltet...
                              Mühsam nährt sich das Eichhörnchen... ;-)
                                Okay, dies:
                                hat das ergeben:
                                Wo kommt denn dieser Schwachsinn her?!?
                                So gehört das - denn /tmp/eib ist KEIN Verzeichnis, es ist ein Socket! Siehst Du auch am ersten Buchstaben der Ausgabe von ls. Ist dort ein "d" ist es ein Verzeichnis, also komplett falsch. Ist dort ein "s" ist es ein Socket, und so soll es sein.
                                Der Test
                                Da wird sicher nichts schalten, Du liest ja vom Bus.
                                Die Doku zu den Befehlen steht unter CometVisu/Protokoll (Deutsch) - Open Automation - die sollte man schon kennen, wenn man Low-Level Versuche macht
