Garagentor, welche Funktionsvorlage im Quadclient ?
    nein keine vorhanden in der debug
      Wird es im Gruppenmonitor richtig angezeigt, wenn du die Werte für den Zustand liest?
        5/0/20 + 5/0/21 Haken beim starten abfragen sind gesetzt?
          hab dies nun mal auslesen lassen, aber hat nicht den Anschein (nachdem ich das Projekt auf den HS übertragen habe).
          Nachdem ich jedoch das Tor mal auf u. wieder zu gemacht habe, ist es dann wieder da das Signal
            jup, sind bei beiden gesetzt
              Gleiches Phänomen denn auch mit dem HS Monitor?
                ja leider...
                  Hast Du die Möglichkeit mit einer weiteren Schnittstelle während des hs Neustart auf den Bus zu schauen?
                  Evtl. mal die drei GA als Status im QC visualisieren.
                  Komisch ist jedoch das keine Scanfehler vorhanden sind, obwohl die Schnittstelle nicht antwortet.
                  Du überträgst aber immer mit Scan!?!
                    Beim Übertagen nehme ich ohne Scan. Habe auch schon mit Scan versucht, jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
                    Wie meinst du das die 3 GA bzw. welche 3 meinst du?
                      Wenn du es ohne Scan machst, werden auch keine Fehler in der debug angezeigt.
                      Werte die beim starten abgefragt werden sollen, werden dann nicht abgefragt.
                      Also auf übertragen klicken und dann in der debug unter Scanfehler gucken
                        na nun, sieht das ganze schon ganz anders aus
                          OK..... Die müssen ALLE weg
                            Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wie gehe ich dann hier am Besten vor?
                            Wo finde ich denn raus, weshalb überhaupt ein Scanfehler besteht bzw. was sich dahinter verbirgt?
                              Ein Scanfehler entsteht, wenn kein Gerät mit der GA antwortet. Das kommt häufig vor, wenn das L-Flag nicht gesetzt ist.
                              Daher am besten erst mal nach den Haken gucken, welcher beim starten abfragt, ob diese überhaupt beim starten abgefragt werden müssen. Macht i. D. R. nur bei Status Adressen Sinn.
                              Edit: Das Leseflag wird mit der ETS gesetzt!
                              Zuletzt geändert von MarkusW; 03.07.2015, 19:12.
                                Also ich hab halt bei den meisten Leuchten (Rückmeldung Helligkeitswert & Schaltstatus) einen Abfrage beim Start drinnen.
                                Ansonsten zeigt es mir nie den richtigen Status der Leuchte an, wenn ich den HS neu starte bzw. die Daten auf den HS übertrag.
                                Hier ist aber nirgend das L-Flag gesetzt. Werde mal bei den Leuchten überall das L-Flag in der ETS setzen.
