Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • JoergDr
    An einen so krassen Fehler mag ich irgendwie nicht glauben.
    Kann es sein, dass das Regensignal invertiert wurde, d.h. eine "0" für "Regen" und eine "1" für "kein Regen" steht?
    Hast Du eine ETS um das mal zu überprüfen? Da kannst Du ja im Gruppenmonitor mitloggen.
    "Regen" auf der GA kannst Du damit ja auch simulieren.
  • KNXNeo
    Hier das Ergebnis
    rollo 1: wie beschrieben
    fährt hoch
    Rollo 2: Wie Rollo 1 nur mit Regen aus statt ein
    bleibt unten
    Rollo 3: wie Rollo 1 nur mit Regen Ein von Netatmo direkt statt von Berker
    Bleibt unten
    rollo 4; wie Rollo 3 nur dass ich die Regeninfo von Netatmo in eine GA überführe und dann die GA in die Bedingung einbinde.
    fährt hoch
    scheinbar eine Fehlprogrammierung im TJA560
    jetzt brauche ich nur noch Regen um 100% sicher zu gehen....
    was meint ihr
  • mistaburns
    Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
    Ja, es geht auch noch anders. In einer gesicherten Konfiguration sind die jpeg-Files enthalten.
    Backup *.ddb Datei umbenennen in *.zip, öffnen und *.jpeg Files suchen (vermutlich im Ordner "Camera Archives").
    Sollte gehen, kann ich nur nicht testen weil ich in meinen Backups keine Bilder gesichert habe.
    Viel Erfolg beim schnappen von dem Idioten!
    Jörg
    Genau das hab ich gebraucht - Perfekt !
    So sieht es aus wenn ein Idiot unterwegs war ...
    Aber Polizei ist Dank Foto schon hinterher ... Zudem hat dieser Sack auch noch Fingerabdrücke hinterlassen.
  • KNXNeo
    Danke für die Tips. Da ich alle Rollos im Haus mit diesem Schutz versehen habe versuche ich mal den Fehler einzugrenzen
    So jetzt muss die Temp nur noch unter 0 Grad fallen :-)
  • JoergDr
    Jörg
  • mistaburns
    genau. Waren Screenshots von der Kamera und sind im Domovea Kameramenü unter der "Filmrolle" ersichtlich. Ich kann nur Screenshots aus dem Domovea Client mit einer Caturesoftware machen. Ist halt nicht optimal.
  • JoergDr
    Screen Snapshot?
  • mistaburns
    mal wieder eine Frage an die Domovea V1 Anwendergemeinde. Mir hat schön zum Jahresanfang ein besoffener Randalierer eine 40kg Waschbetonplatte auf meinen BMW geworfen. Direkt vor der Haustür. Direkt unter Domoveas Augen. Hat auch ein, zwei Bilder von dem Typen gemacht. Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich die dort abgespeicherten Bilder rausbekomme ? Sprich Export z.B. als JPEG o.ä. ? Bin irgendwie grade voll auf dem Bahngleis , weil ich nirgends etwas dazu finde.
    Danke !!
  • JoergDr
    Dreh doch die Regenbedingung mal um, also „wenn es nicht regnet“ was passiert dann?
    Als nächstes kannst Du ja mal eine Bedingung hinzufügen, die ganz sicher nicht erfüllt ist und prüfen ob die Sequenz trotzdem ausgeführt wird.
  • mrmatzek
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    in der Anleitung des TJA560 steht eindeutig, dass der Auslöser der Vorgang startet und dann alle (!!) Bedingungen erfüllt sein müssen!
    Stimmt ... das macht auch Sinn. Dann könnte es noch sein, dass mit der Regen-Bedingung etwas nicht stimmt ... sorry ... in dem Fall bin ich überfragt.
    Du könntest die Regen-Bedingung mal als Auslöser verwenden um das zu testen ...
  • KNXNeo
    Hallo mrmatzek
    vielen Dank für deine Hilfe
  • mrmatzek
    ich habe die TJA450 ... kenn mich also absolut NICHT aus ... möchte aber trotzdem ein paar Hinweise geben:
    • Es sieht so aus, als ob die Bedingungen ODER verknüpft sind, nicht UND ... kannst du das irgendwo umstellen?
    • Prinzipiell solltest du glaube ich überlegen, was genau der Auslöser sein soll, und was Bedingung. Ich würde sagen, dass der Auslöser eher Regen sein sollte? Also immer wenn es beginnt zu regnen, schauen ob < 0 Grad, Rolladen zu. Momentan checkt er nur wenn es unter 0 Grad geht?
    Wie gesagt, ich kann nur für das alte System sprechen, vielleicht wurde auch alles geändert.
  • KNXNeo
    Hallo zusammen, ich bin wirklich am verzweifeln und hoffe, dass mir die Community weiterhelfen kann. Ich möchte gerne meine Rolladen bei Frost und Regen hochfahren, damit diese nicht unten anfrieren und hängenbleiben. Also habe folgendes Digigram angelegt
    Auslöser: Aussenstation 0 Grad
    Bedingung: Rolladen zu UND (!!) REGEN
    Aktion: Rollo fahren ein wenig raus.
    Leider fahren aber die Rollos generell hoch, sobald Frost und die Rollos unten sind. Er reagiert somit nicht auf die Info des Regens. Die 0 habe ich auch definitv geprüft.
    Hat jemand eine Erklärung?
  • JoergDr
    Oh je, da hat sich wohl was verändert bei der TJA 470.
    Ich habe noch das Vorgängermodell, die TJA 450, da konnte man frei editieren bis man den „Speichern“ Button gedrückt hatte...
    Viel Erfolg,
    Jörg
  • bond2k
    Danke, bin jetzt am Editieren und Zusammenfügen der Sequenzen. Allerdings ist das ganze sehr langsam, weil jede einzelne Änderung an der Sequenz sofort gespeichert wird. Wäre besser man könnte die ganze Sequenz editieren und erst am Schluss speichern. So warte ich bei jeder kleinen Änderung ein paar Sekunden bis ich weiter machen kann.
