Das wäre zwar möglich, aber etwas ungeschickt, weil man zwei Sequenzen bräuchte, eine zum Einschalten und eine zum Ausschalten. Natürlich kann man über eine Variable auch ein Umschalten erreichen, wenn man sich den Status merkt. Eine Sequenz kann man im Client direkt rufen, wenn man sie sichtbar macht.
Mein Vorschlag: Nutze die Möglichkeiten, die der KNX Bus mit Gruppenadressen bietet.
Definiere eine neue „Sammel-GA“ für alle gemeinsam zu schaltenden Geräte und verknüpfe diese als zusätzliche GA mit diesen. Dann lege in der Domovea ein neues Ein/Aus Schaltgerät an und schalte damit alle gewünschten Geräte zentral. Als Statuswert kannst Du nur den Status eines der zu schaltenden Geräte verwenden, was in der Regel aber auch genügt (ausser Du nutzt eine Logikfunktion dafür).
Grüße, Jörg
Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
Kann man eigentlich Sequenzen eigene Tasten in der App zuordnen? Also z.B. Weihnachtsbeleuchtung An/Aus und dann alle Steckdosen/Lichter in einer Sequenz zusammenfassen und über eine Taste dann Ein- und Ausschalten. Ich habe das schon mit einer vorhandenen Taste verknüpft, aber man will ja auch mal bestimmte Sachen zusammen schalten, ohne das Gerät, welches mit der Taste verknüpft ist.
Wichtig aber in dem Zusammenhang:
Geräte die in der neu importierten OPC-Datei (das ist die Datei die Du aus der ETS exportierst und im Domovea Konfigurator importierst) nicht mehr drin, sind dann auch aus Deiner Domovea-View raus ... also nicht optisch, sondern nur funktionell. Deshalb kommt auch immer die Sicherheitsabfrage beim neu laden. Da i.d.R. aber mehr dazu kommt ist dies unkritisch. Solltest Du Gruppenadressen etc. allerdings ändern, mußt dies entsprechend auch im Konfigurator berücksichtigen. Klar, denn wenn vorher die GA A eine Lampe schaltet und Du es in der ETS auf eine Steckdose änderst, wird zu dem Zeitpunkt auch die Visualisierung dann mit dem Lampenschalter die SD AN/AUS machen.
Hallo Reisender ,
du kannst jederzeit Geräte in Domovea hinzufügen/löschen und ändern. Wenn das ETS projekt neu importiert wird, dann kannst du dir die ETS Daten (Adressen vs. Geräte) anzeigen lassen und einfacher neue Geräte hinzufügen. Es ist aber NICHT so, dass Domovea das ETS Projekt wirklich direkt verwenden würde. Da gibt es keine Abhängigkeit.
hier mal eine ganz grundsätzliche Frage. Ich habe KNX und eine ETS Projektdatei. Ich habe Domovea und kann dort alles machen. Habe mich schon etwas reingefuxt und kann schon ein paar Sequenzen. Jetzt habe ich in der Domovea mehr Geräte drin, die ich steuern kann, als in der ETS-Projektdatei vorhanden. Es gibt auch in KNX Funktionen, auf die ich per Domovea keinen Zugriff habe, zB. Bewegungsmelder. Wie sieht es aus, wenn ich Geräte nachrüste? Schaltaktoren zB. Die lege ich in der ETS an und programmiere die entsprechend. Wie bekomme ich die neue Geräte in die Domovea? Kann man die händisch anlegen oder muss ich die ETS-Datei entsprechend umwandeln. Was passiert dann mit den Geräten, die nicht in der Projektdatei sind? Verliere ich dann die Geräte in der Domovea?
Danke.
Hat mir noch irgend jemand einen Tip, wie man Domovea dazu bringt dass er ein Foto machen kann?Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
Zudem sollte es dazu auch ein Foto als Eintrag in eine interne Liste von Meldungen, sowie in eine Liste gespeicherter Kamera-Bilder geben. Bei mir kommt es jedoch ab und zu vor, dass dieses Bild auch mal fehlt, was vermutlich eine nicht behobene Macke der Domovea V1 ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass meine Domo ziemlich ausgelastet ist...
Ich gehe davon aus, dass ich dazu im Kamera-Template die Anbindung an ein Bild haben muss? Per http kann ich ein Bild aufrufen, und deswegen habe ich im Kamera Template auch eine entsprechenden Zeilen:
sowieCode:<StillImageUrl>user:pwd@http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl>
Leider passiert im Domovea nichts... gibt es irgendwelche Beschränkungen für die Datei Größe/Format/... ?Code:<Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true">cgi-bin/snapshot.cgi?1</Stream>
Dazu kommt JoergDr ,
dass es nicht jedem gefällt, dass Hager (und deren Mitarbeiter) wissen in welchem Haus jemand nicht da ist (sonst müßte er sich ja nicht per VPN einwählen). War zumindest bei mir der Hauptgrund - neben den von Dir ebenfalls zu bestätigenden Fakten zu den regelmäßigen Abstürzen des Portals. Sehe grade das Du meinen alten Thread verlinkt hast
. Dank dafür - dann hilft er wenigstens ein paar von uns.
Beste Grüße
Helmut
Koulas83
Hallo und willkommen.
Auf den beiden USB Sticks im Lieferumfang des Artikels „TJ550“ befindet sich nur der Registrierungscode für den Fernzugang. Wenn man den Code ausgelesen und woanders gespeichert hat, benötigt man die Sticks nicht mehr.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass der Fernzugang inzwischen auch per VPN Verbindung funktioniert. Meiner Meinung nach sogar besser, weil sich die Domovea beim Verbinden mit dem Server für den Fernzugang immer mal wieder aufhängen kann. Zumindest war das meine Erfahrung bis vor zwei Jahren, dann habe ich deswegen den Fernzugang bei mir auf VPN umgestellt und die Anmeldung beim Portal abgestellt.
Weiteres dazu findest Du in diesem Thread gefühlte hundert Seiten vorher...
... bzw. auch direkt hier:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/856105-hier-ist-die-anleitung-einrichtung-fernzugriff-auf-hager-domovea-ohne-portal
JörgZuletzt geändert von JoergDr; 19.11.2020, 06:59.
Hallo ich bin neu hier und habe folgende Frage.
für was genau benötigt man den tj550 Fernzugriff ?
ich habe den tja 450 funktioniert alles und mein Fernzugriff geht auch über das Portal vom Handy aus, ohne jemals den usb Stick tj550 eingesteckt zu haben. Deswegen frage ich mich für was dieser Fernzugriff ist ?
Gib doch dann bitte hier ein Feedback, falls Du eine Ursache gefunden hast. Das ist immer interessant für andere, die vielleicht das gleiche Problem haben.Zitat von HeinzHonk Beitrag anzeigenDanke, probiere ich alles aus!!
Danke, probiere ich alles aus!!Zitat von JoergDr Beitrag anzeigenHallo Heinz,
viel kann ich Dir da leider nicht helfen - nur noch mit einigen Anregungen:
Wenn die Domovea ausgelastet ist, neigt sie auch dazu sich aufzuhängen - falls Du also Sequenzen verwendest die per Timer gerufen werden, achte darauf, diese nicht zu häufig aufzurufen. Also nicht schneller als alle 3 Minuten zum Beispiel (das hängt auch von der Menge der Sequenzen und deren Länge ab).
Ansonsten kannst Du noch ein Backup der Konfiguration machen, diese dann komplett löschen und neu einspielen. Zudem kannst Du noch prüfen, mit einer neuen leeren Konfiguration zu starten und dann einzelne Komponenten und Verbindungen Stück für Stück hinzuzufügen. Vielleicht liegt es ja an einer fehlerhaften Kommunikation mit Komponenten wie Alexa?
Ich nehme mal an, auch die neue Domkovea bietet ein internes Log. Vielleicht findest Du dort noch Hinweise.
Wenn das alles nicht hilft, solltest Du die Domovea als Garantiefall einsenden.
Viel Erfolg!
Jörg
Hallo Heinz,
Viel Erfolg!
Jörg
Hallo Jörg,Zitat von JoergDr Beitrag anzeigenHeinzHonk
Ich habe die genannten Geräte nicht, aber das Problem kenne ich von meiner Installation mit der TJA 450, wenn die WLAN Verbindung unterbrochen war. Das hatte zur Folge, dass der Domovea Client noch zu funktionieren schien (die Uhrzeit wurde upgedatet, das Kamerabild erschien), aber in Wirklichkeit der Connect zur Domovea längst verlorengegangen war.
Was passiert bei Dir, wenn Du nur den Client neu startest?
Ist dann die Verbindung trotzdem noch weg?
(zu Alexa kann ich dazu nichts sagen, Sprachassistenten verwende ich nicht).
Grüße,
Jörg
zunächst danke für deine Hilfe!
Wenn du mit Client die Smartphone-App meinst, dann bringt der Neustart leider keine Veränderung...
HeinzHonk
Grüße,
Jörg
Liebe Gemeinde,
ich fürchte, ich werde nicht die (technischen) Angaben machen können die notwendig sind, um von euch Hilfe zu bekommen, ich versuche es trotzdem mal...
Ich verwende
HagerPilot 1.13.1
domovea 0.75.1
easytool 2.3.1
Problem: in regelmäßigen Abständen (ca. alle 24 Stunden) lässt sich Domovea nicht mehr steuern- d.h. wenn ich einen Befehl über die Domovea-App (oder über Alexa) ausführe, passiert- nichts.
Lösung: Server neu starten und das Problem ist behoben. Aber leider nur, s.o., für ca. 24 Stunden.
Der Hager-Support konnte mir bislang nicht weiterhelfen. Jemand von euch vielleicht?
Danke vorab!
