Hager Domovea - Tipps & Tricks (Version 1.0: TJA 450, TJ 701A)
  • Sleepwalker
    Die Sequenz kann man entweder per "Auslöser" starten (s. Bild 6, bei Uhrzeit, Sonnenauf- oder -untergang, Statusänderung eines Gerätes, wie dem Öffnen der Tür) oder eben manuell per Alexa / Smartphone.
    Andere Aufgaben, wie den Ablüfter im Bad für 10 Minuten starten, sobald die Beleuchtung ausgeht, Rolläden hoch bei Rauchalarm & Mailversand etc. funktionieren. Das einzige, was bei keinem meiner Tests funktioniert hat, waren die Bedingungen. Vllt. mache ich auch was falsch, k.A.. So ein Bug darf eigentlich nicht zum Kunden...oder man hat keine QA und keine oder nur sehr mäßige Tests vor einem Release.
    Evtl. werde ich mal in die ETS schauen und das da ändern. Wobei ich mir ungern ganz verbieten will, z.B. bei gekippter Tür die Rollläden zu schließen. Der Sicherheitsmechanismus sollte eigentlich nur bei einem unbedachten Alexa-Kommando greifen. Dass Alexa sämtliche Sequenzen und Geräte vom Hager eingetrichtert bekommt, finde ich nämlich sehr angenehm. Daher war das "naheste" für meine Wunschlösung die Domovea.
    Sollte sich was tun und jemand ist an einer Lösung interessiert, werde ich die hier nennen.
    Oder es findet sich doch noch ein Domovea V2-Kenner, der eine Idee hat.
    Danke & einen schönen Abend.
    Zuletzt geändert von Sleepwalker; 01.06.2020, 17:54.
  • JoergDr
    Sleepwalker
    Wenn ich das richtig verstehe, wenn Du keine Bedingungen definierst, so funktioniert die Aktion. Seltsam...?
    Was löst denn die Aktion aus, d.h. wie wird dieses Domogramm gerufen?
    Ansonsten scheint die Domo v2 einfach noch zu buggy zu sein...
    By the way:
    Ich rate dringend dazu, dem Rat von vento66 zu folgen, und den Rolladen-Aktor zu sperren (bei Sperre = STOP), wenn der Türkontakt eine offene Tür anzeigt.
    Sicherheitsfunktionen gehören nicht in die Domovea, sondern immer möglichst "Hardware-nah" implementiert.
    Vor allem wenn Du die ETS zur Verfügung hast, ist das eine Sache von wenigen Minuten - und es funktioniert!
    Mehr fällt mir dazu auch nicht ein, das Ganze ist ja eigentlich sehr simpel.
    Mich wundert nur, dass die Domo v2 so eine einfache Aufgabe nicht hinbekommt.
    Ich würde mal eine ganz andere Aufgabe programmieren und diese dann mit einer Bedingung verknüpfen.
    Es kann doch nicht sein, dass sowas nicht geht...
    Eventuell ist noch eine weitere Bedingung aktiv und man sieht es nur nicht mehr.
    Ich würde nochmal ein neues Domogramm anlegen.
    Viel Erfolg
    Jörg
  • Sleepwalker
    Hi JoergDr,
    die Domovea V2 ist arg simpel aufgebaut. "Eigene" Variablen gibt es nicht. Der Schließbefehl kommt aus der Sequenz in der Domovea. Ich bebilder das mal:
    01: Sequenz mit Aktion, den Rolladen im AZ zi schließen. So funktioniert das auch.
    02: Bedingung hinzufügen. Heimstatus ist da irrelevant.
    03: Neuen Zustand eines Gerätes gewählt und den Reed-Kontakt ausgesucht.
    04: Bsp. auch mit Temperatur probiert.
    05: Bsp. der Sequenz mit Temperatur. Funktioniert auch nicht.
    06: Statt Bedingung mal "Auslöser" gewählt. Sobald man das Fenster schließt, fährt der Rolladen herunter. Das funktioniert auch.
    Problem sind wirklich diese "Bedingungen". Das ist so arg rudimentär, dass man da kaum etwas anderes machen kann. Es funktioniert nur irgendwie nicht.
    Vielen Dank & Grüße
  • JoergDr
    Sleepwalker
    leider habe ich keine Domovea V2, kann Dir also nur indirekt helfen.
    Versuch mal zu testen, ob Bedingungen überhaupt funktionieren.
    Also teste mal auf irgendeine andere Bedingung wie 1=1 oder Variable = true/false.
    Wie fängst Du den Schliessbefehl ab, wird dieser nur in dem Domogramm ausgeführt?
    Wenn Du den Schliessbefehl im Domogramm rausnimmst, fährt dann der Rolladen auch nicht mehr?
    Grüße,
    Jörg
  • vento66
    Diese Dummogramme scheinen ja wirklich eine echte Wissenschaft zu sein.....
  • Sleepwalker
    Zitat von mistaburns Beitrag anzeigen
    Mag daran liegen vento66 das bei manchen der Eli die ETS ... der Hausherr aber dann die Domovea steuern will. Hatte ich schon ein paar Mal. Das eine ist den Leuten zu heikel und die Domovea vermittelt den Eindruck das da ja jeder klickibunti machen kann. Ob es hier so ist, k.A. - habs aber auch schon gehabt.
    Ich habe die ETS4 hier, und auch den Großteil selbst eingerichtet. Aber wie oben bereits geschrieben, ich möchte die gewünschte Funktion gerne als Domogramm erstellen
    Hätte ja sein können, dass sich hier jemand damit auskennt.
    Zuletzt geändert von Sleepwalker; 31.05.2020, 21:45.
  • mistaburns
    Domovea weg lassen, und den Jalousieaktor sperren, wenn der Binäreingang ausgelöst hat. Warum immer so kompliziert? Was ist wenn die Domovea mal nicht funktioniert? Dann ist die Insektenschutztür wohl im Eimer.(Ok Alexa wird dann wohl auch nicht funktionieren)
  • JoergDr
    mistaburns
    Hallo Helmut,
    nun -wie versprochen- einige Infos dazu von mir.
    Ich habe wohl gleiche Situation wie Du und das Ganze vor etwa zwei Jahren umgesetzt.
    Meine Hardware:
    - PV Anlage mit Solaredge Wechselrichter
    - Tesla Powerwall 2
    - Lingg & Janke bidirektionaler Zähler EZ-EMU-DSUP-D-REG-FW
    - Zennio KES Energy Saver 3-Phase
    - Raspberry Pi 4 mit OpenHAB (noch in der Experimentierphase)
    Visualisierung:
    Domovea Anzeige für folgende Verbrauchsinformationen (aus Zähler ausgelesen oder berechnet):
    - Strombezug
    - Einspeisung
    - PV Produktion
    - Eigenverbrauch (= PV Produktion - Einspeisung)
    - Gesamtverbrauch (= Eigenverbrauch + Strombezug)
    - Eigenverbrauchs-Quote (= Eigenverbrauch / Produktion * 100%)
    - Autarkie-Quote (= Eigenverbrauch / Gesamtverbrauch * 100%)
    sowie folgende Verbrauchs-Prognosen (hochgerechnet auf das Gesamtjahr):
    - Strombezug
    - Einspeisung
    - PV Produktion
    - Eigenverbrauch
    - Gesamtverbrauch
    sowie die Summenwerte aus dem Vorjahr zum Vergleich.
    Kurz zur Hardware:
    Der Lingg & Janke Zähler muss die "Superior" Variante sein, da nur dieser eine bidirektionale Zählung ermöglicht. Er wird im Zählerschrank gleich hinter dem bidirektionalen Zähler des Energieversorgers montiert. Das Auslesen der Werte per KNX funktioniert recht gut, zum Abruf der aktuellen Zählerwerte benötigt man aber in jedem Fall eine Sequenz, die ein Signal an den Zähler schickt und die eingelesenen Werte umrechnet für die Anzeige in der Domovea. Zum Beispiel zeige ich nicht den gesamten Zählerstand an, sondern ich will ja nur den Jahresverbrauch wissen, muss also den Zählerstand vom 1.1. 00:00 Uhr abziehen.
    Es hat sich auch gezeigt, dass die Übertragung der 4-Byte Werte vom L&J Zähler zur Domovea manchmal fehlerhafte Auslesewerte ergibt. Vielleicht liegt es an meiner KNX Verkabelung oder am L&J Zähler, jedenfalls kommt manchmal Unsinn in der Domo an. Hier muss in der Sequenz eine Plausibilitätsprüfung erfolgen, sonst stimmen die aufgezeichneten Verbrauchswerte über Monat / Jahr etc. nicht wenn die Daten springen.
    Der Zennio KES Energy Saver war bei mir noch übrig, also habe ich ihn als Einspeisezähler für die PV Anlage verwendet.
    Der Zennio ist dafür gut geeignet, sein Schwachpunkt war ja, dass er nur den Strom berücksichtigt, aber nicht den Phasenwinkel (cos Phi), was zu ungenauer Zählung geführt hat. Nun, da der Wechselrichter Blindstrom möglichst vermeidet, ist der cos Phi des produzierten Solarstroms eigentlich immer = 1, so dass die Messwerte eigentlich ziemlich genau sind.
    Da die Auslesung der kumulierten Verbrauchswerte beim Zennio nur ganze 1 kW-Werte liefert, gibt es einen kleinen Kniff, wie man das genauer auslesen kann, so dass die aktuelle Produktionskurve gleichmässiger aussieht. Frag mich, falls das von Interesse ist.
    Inzwischen gibt es auch ein Nachfolgemodell das auch die Spannung ausliest, aber wie gesagt die vorige Version reicht für diesen Zweck völlig aus.
    Für das Auslesen der Tesla Powerwall habe ich den Raspi vorgesehen, es gibt ein OpenHAB Modul dazu, das sich wohl gerade in der Entwicklung befindet. Google mal nach "OpenHab Tesla Powerwall" zu dem Thema. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ich schlage mich gerade noch mit der Wetter Einbindung bei OpenHAB rum. Damit will ich einige Vorgänge im Haus optimieren, aber das ist alles gerade noch in der Testphase...
    Hier einige Beispiele, wie ich das visualisiert habe. Die Jahresprognosen werden anhand von Verbrauchs-, Produktions- und Einspeisekurven berechnet, so dass jahreszeitliche Schwankungen automatisch berücksichtigt werden. Details dazu lasse ich hier erstmal weg. Bei Interesse frag mich einfach dazu.
    Grüße,
    Jörg
    img_001.jpg img_002.jpg img_003.jpg img_004.jpg img_005.jpg img_006.jpg img_007.jpg img_008.jpg img_009.jpg img_010.jpg img_011.jpg img_012.jpg img_013.jpg img_014.jpg img_015.jpg img_016.jpg
  • Sleepwalker
    Hallo Micha,
    danke für die rasche Antwort. Ich möchte es aber mit einem Domogramm machen.
    Per Taster möchte ich diese Einschränkung nicht, denn da sehe ich die Tür.
    Tobias
  • vento66
  • Sleepwalker
    ich versuche gerade meine rudimentären DomoveaV2-Domogramme fein zu tunen. Es hapert allerdings gerade an den "Bedingungen".
    Beispiel-Ziel:
    Der Rolladen der HWR-Außentür soll nur schließen, wenn der zugehörige Reed-Kontakt geschlossen ist (Tür verriegelt, Binäreingang ist aktiv), damit die Insektenschutztür außen auch bei einem unbedachten Alexa-Kommando heile bleibt.
    Domogramm:
    Aktion: Beschattung HWR schließen
    Bedingungen: Reed-Kontakt HWR "...ist AN"
    Ergebnis:
    Das Domogramm scheint die Bedingung, also den Reed-Kontakt, überhaupt nicht wahr zu nehmen. Der Rolladen schließt immer, egal, ob die Tür auf oder zu ist.
    Der Reed-Kontakt schaltet den Binäreingang zügig um, funktioniert also. Auch ein Umkehren der Bedingung auf "...ist AUS" hat keinerlei Effekt.
    Hat da vllt. jemand einen Tipp parat?
    Danke & viele Grüße
    Tobias
  • JoergDr
    mistaburns
    Info kommt von mir dazu, aber vermutlich erst morgen... (bin grad etwas beschäftigt)
    Grüße,
    Jörg
  • mistaburns
    Hallo an die Domovea-User-Gemeinde ,
    ich habe bereits zahlreiche Zähler in den Domovea integriert. Sowohl mit Echtzeitverbrauchsanzeige, als auch mit dem Stromverbrauch in bestimmten Zeiträumen und Vergleichen. Nun ist zusätzlich eine PV-Anlage dazugekommen und ich versuche aus dem KNX-Modul daraus einige Werte in die Domovea Visu zu bekommen.
    Es gibt zahlreiche interessante Werte. Mal ein kleiner Auszug dazu:
    - aktuelle Produktionswerte (W/kW)
    - aktueller Eigenverbrauch (W/kW)
    - aktueller Verbrauch generell (W/kW)
    - aktuelle Einspeisung (W/kW)
    - Ladezustand der Batterie (% geladen)
    Ich stehe vor der frage was ich davon und wie in der Visu darstellen kann. Aktuell sehe ich nur den Tacho für akt. Produktionsleistung ....
    Habt Ihr (ggf. auch bildhafte) Beispiele wie Ihr das umgesetzt habt ?
  • Reisender
    0895B634-1031-4369-9206-46C9DEEAD422.jpeg 025CC0FE-76DC-4213-AF6C-156F8B818875.jpeg 3281C3DC-2AD7-46D9-AEDB-6A72C4513BB2.jpeg
    Wie es aussieht, klappt das jetzt!
    Vielen Dank.
    noch eine Frage ;-)
    Ich habe im Home Status Sommer und Winter stehen, wenn ich über das Menü auf Home Status gehe, habe ich dort Sommer und neuangelegt Feiertag stehen. Wie bekomme ich das in die Client-Übersicht?
    3495D651-19EA-4590-B1BE-77EB10DCE85F.jpeg FC0D9184-D2AF-4370-B7F6-779A5CAC2CC0.jpeg 171A8C8A-B03C-432B-BFA1-E58D00B5165E.jpeg 1F12C1EA-9A0B-4AAE-BF90-81AA27F7E4FD.jpeg
  • Reisender
    Danke für den Tip. Teste ich heute Nachmittag mal.
