Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was haltet ihr davon?
    Hier für 217€
    XORO MegaPAD 1331 33,8 cm 13,31 Zoll 16GB WLAN Android 4.2 TABLET PC Bluetooth | eBay
    www.knx-Hausblog.de
      Ich habe gestern meinen LG 23ET63V an die Wand "gedübelt".
      Ich habe eine 25x25cm Revisionstür (nur dem Rahmen) in die Wand gebaut und den Monitor von der Rückseite verschraubt, war einfacher als erwartet, die "doppelte" Trockenbauwand hat genau die Tiefe des Vierecks am Monitor und ich konnte die Rückseite mit zwei Alu-Profilen am Vesa-Mount verschrauben.
      Der Monitor baut jetzt noch knapp 3,5cm vor der Wand auf und wirkt recht edel. Im Hintergrund, genauer gesagt, in der Wand, werkelt ein Odroid U3 mit Debian und smarthome.py, als Webserver dient Nginx und zur Anzeige der Smartvisu nutzte ich Chromium - einmal gecacht, läuft das alles ziemlich flüssig (tausendmal besser, als an meinem Ipad 3).
      Hier noch ein paar Bilder.
      Bei Fragen einfach fragen.
      David
        David
        Hey David,
        schön das sich soviele für meine Entscheidung zum LG haben hinreissen lassen.
        Du hast das sehr gut umgesetzt - sieht klasse aus. Da sieht man mal für welch "kleines Geld" und handwerkliches Geschick, man tausende an Euros im Gegensatz zu den fertigen Lösungen Gira und Co, sparen kann - und selbst die überteuerten Systeme muss man auch in / an die Wand bringen.
        Und der Multitouch in 23 Zoll rockt wirklich.
        Bin leider selber noch nicht dazu gekommen, mein Dali EVG (für die Fugenbeleuchtung rund um meinen Moni) in Betrieb zu nehmen. Hoffe das ich das nächste Woche nachholen kann - dann gibt es auch von mir wieder ein aktuelles Foto.
        LG
        Daniel
          Habe ich dich richtig verstanden, dass du von der anderen Seite der Wand aus Zugriff auf den Odroid hast? Kannst du da mal ein Foto posten? Und auch von der "verschlossenen" Wand mit der Revisionsklappe?
          "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren." - Benjamin Franklin
            XORO MegaPAD
            Mittlerweile sogar noch etwas günstiger...
            Diese Geräte wurden ja auch schon an anderer Stelle hier im Forum vorgeschlagen, hat mittlerweile jemand Erfahrungen mit einem der Tablets machen können?
            Interessant wären vor allem die Themen Standby/Aufwecken/Stromverbrauch.
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011
              Das XORO MegaPAD 1331 habe ich seit letzter Woche bei mir liegen.
              Der Stromverbrauch beträgt zwischen 5,5W u. 6W, kann man eigentlich durchlaufen lassen.
              Und zum Thema Standby/Aufwecken/Stromverbrauch schwebt mir auch schon was vor, das muß ich aber noch testen.
              Ja, habe ich für 213 bekommen.
              Michi
                Schaltet sich das WLAN ab wenn das Gerät in StandBy geht? Sprich: Kannst du es in dem Zustand noch anpingen? Wäre glaub vorraussetzung für die Nutzung von WoLi2...
                Auch interessant wäre:
                Wann braucht man den hinten liegenden Power-Knopf? Wenn das Tablet an der Wand hängt kommt man da vermutlich nur schlecht ran...
                  Hallo Alex,
                  muß ich ausprobieren, aber man kann in den Einstellungen angeben, WLan nie ausschalten, oder so ähnlich.
                  Ich werde mich morgen damit noch einmal beschäftigen.
                  Michael
                    Das wäre super hilfreich. Danke.
                      Hallo Michixx,
                      kanst du mal schauen ob der Daydream Screensaver bei dir funktioniert. Ich habe zwei MegaPad 2151 am laufen, aber bei keinem lässt sich Daydream nutzen.
                      Ich habe bei der Einstellung 15 Sekunden gar keinen Effekt.
                      Bei der Einstellung 30 Sekunden bis Standby wird der Bildschirm nach ca. 10 Sekunden gedimmt und nach weiteren 3 Sekunden wird der Screen schwarz. Danach lässt sich das Tab nur noch per rückseitig verbauten Schalter zum Leben erwecken, was per se natürlich schlecht ist wenn das Gerät in einer Wandniesche verbaut ist.
                      Andre
                      ...and I thought my jokes were bad!
                        Daraus schließe ich:
                        StandBy in Form von Bildschirm schwarz = erwecken nur mit Power-Taste ...
                        Wenn das Netzwerk aber tatsächlich "an" bleibt, ließe sich per PM und Woli2 das Gerät wieder wecken...
                          ja, das mag sein...
                          aber wofür zur Hölle kann man dann den Daydream einrichten? Wenn man Daydream starten (Test) drückt, startet der Bildschirmschoner und kann beendet werden durch berühren des Touchscreens.
                          Das würde mir reichen...
                          Das mit dem WLAN abschalten ist bei mir kein Problem, da die 21er Serie nen Netzwerkanschluss hat und verkabelt ist.
                          Angeblich so schrieb mir ein Support-MA würde der Daydream funktionieren, aber bei 2 Geräten funktioniert er nicht. Ist halt a bisserl komisch. Und so als Randbemerkung, der Support lässt sich mitunter schon mal 1-2 Wochen Zeit zum antworten. Echt traurig..
                            Naja, wenn keiner da ist (PM erkennt nix), dann wäre es ja auch sinnlos Daydream laufen zu lassen: Strombedarf, Displayalterung, ....
                            Wenn der PM den "Display-Blackout-Energiesparmodus" über's Netzwerk abschalten (also Display wieder an) könnte, so dass man den Daydream wieder sieht, dann wäre das zumindest für mich der Idealfall.
                            Bewege mich gedanklich gerade weg vom Lenovo mit seinem optischen Touch und der Nicht-Ganz-HD-Auflösung, hin zum Xoro 2151 .... Wenn das mit dem Netzwerk funktioniert, dann ist das für mich beschlossene Sache.
                            [update]
                            Gerade kurz gegoogelt:
                            http://android.stackexchange.com/que...rt-daydreaming
                            Vllt. hilft dir das weiter?
                              Gerät im "Standby" mal anpingen und das Ergebnis verraten würde weiterhelfen...
                              (für die allermeisten wohl kaufentscheidend)
                              Und Verbrauch im "Standby" wäre auch noch so eine Sache.
                              Gruß -mfd-
                                Ich habe mir das msi ae200 gekauft. Auf dem läuft windows 8.1.
                                Es gefällt mir richtig gut und durch das windows kann ich noch etliche andere sachen machen wie nur Hausautomation.
                                Das einzigst kleine Manko was es gibt ist das aufwecken. Ist es erstmal im deep stanby ist es nur noch über den power taster an der seite zu wecken.
                                Laut msi kann man das aio nicht über das display tappen wecken.
                                Gibt es evtl eine Lösung in Verbindung eines pm ihn über wol zu wecken? Oder habt ihr evtl eine andre idee?
                                Elektroinstallation-Rosenberg
                                -Systemintegration-
                                http://www.knx-haus.com
