Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was haltet ihr davon?
    Das mit dem Monitor Ein-Ausschalten klappt unter Android mit WOLi2 sehr gut.
    Hab jetzt nen Odroid mit Android 4.4.4 aufgesetzt und anschließend WOLI2 installiert. Mein Monitor lässt sich so ohne Probleme mit einer GA Ein-Ausschalten. Monitor geht über die Zeit in den Stand-by und wird wieder geweckt.
    Bliebe nur das Problem ob der Touch von einem aktuellen Android erkannt wird bzw. Treiber hat. HID-USB Touchscreens sollen ja seid 4.2 unterstützt werden
    Das versuch ich zur Zeit heraus zu bekommen.
    Vieleicht hättest du ja mal Lust ein Android auf deinem Odroid mit dem LG zu testen?
      Lust schon, nur Zeit der begrenzende Faktor...
      Bin bis Mitte Januar nur noch unterwegs, danach kann ich gerne mal einen Versuch starten. Was hast du den aktuell für einen Monitor dran hängen?
      David
        Klingt gut. Eigentlich müsstest du ja nur ein aktuelles Android auf ein SD-Karte installieren und an deinem System booten. Dann könnte man ja schonmal sehen was geht.
        Ich hab einfach nen normalen TFT Monitor dran hängen. Halt noch keinen Touch.
          Hallo
          Habe den bei Amazon gefunden:
          Lenovo N300 49,5 cm (19.5 Zoll HD+ LED) All-in-One Desktop-PC (Intel Celeron J1900, 2,41 GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, Touchscreen, Android 4.2) weiß
          Hat den schon mal jemand getestet???
          Gerade weil er weiß ist finde ich ihn Optisch sehr gut.
          Geht dieses Woli2 nur mit dem Homeserver?
          Habe mir das Thema mit den 82 Seiten noch nicht durchgelesen :-(
          Mfg Dennis
            WOLi2 läuft unter Android und steuert den PC/Tablet auf dem es installiert ist.
            Eine Beschreibung findest du hier.
            https://play.google.com/store/apps/d...d=at.asp1.woli
              DANKE
              Genau solch eine Erklärung habe ich gesucht.
              Schnell und Präzise. Hatte auch Google bemüht aber mit Woli2 hat er nichts passendes gefunden.
              Habe mir den Lenovo N300 bestellt. Mal sehen wie er ist...
              Möchte den Cube vom EibPort darstellen
              Mfg Dennis
                Dann berichte mal über das Teil. Bin auch noch auf der Suche.
                Was kostet denn der PC?
                  Habe ihn über Amazon gekauft.
                  Dort kostet er (28.12.2014) 399,-€ mit Prime
                  Nicht gerade günstig aber denke das die Preisleistung past.
                  In meiner Wand habe ich eine Vesa Halterung (100x100) zum rausziehen.
                  Werde dann mal Bilder machen und Berichten...
                  (Dienstag soll er kommen)
                  Mfg Dennis
                    Hallo
                    Habe das Gerät gestern Nachmittag bekommen.
                    Sieht sehr schick aus in weiß.
                    Hinten ist ein klappfuß dran den man abschrauben kann.
                    Habe vom Eibport die Cubevisu drauf geladen.
                    Läuft flüssig und die Tasten werden schnell geschaltet.
                    Was ich bis jetzt noch nicht hin bekommen habe ist die größe der Visu anzupassen.
                    Leider fehlt vom Würfel unten ein kleines Stück.
                    Irgendwie stehe ich da auf dem schlauch...
                    Im Eibport kann man nur bis min auf 800x600 gehen, stelle ich höhere Werte ein fehlt noch mehr auf dem Display.
                    Hat jemand einen Tip??
                    Mfg Dennis
                      Hier noch die gewünschenten Bilder.
                      Habe ihn erst mal nur angeschraubt ohne ausrichten.
                      Später sollen noch Magnete an die Rückseite und vier Schrauben in die Wand zum ausrichten...
                      PS: Aussen ist noch die Schutzfolie drauf
                      [ATTACH]37194[/ATTACH]
                      [ATTACH]37195[/ATTACH]
                      [ATTACH]37196[/ATTACH]
                      [ATTACH]37197[/ATTACH]
                      [ATTACH]37198[/ATTACH]
                      [ATTACH]37199[/ATTACH]
                      [ATTACH]37200[/ATTACH]
                      [ATTACH]37201[/ATTACH]
                        Schön! Kannst du was über den Stromverbrauch sagen?
                          Da kann ich leider nichts zu sagen.
                          Habe auch keine Möglichkeiten das zu messen.
                          Kannst du mir bei der Darstellung helfen?
                          Gerne auch per PN.
                          Habe da so garkeine Ahnung von...
                            Schade.
                            Hab leider keinen Eib Port
                              Soweit ich das von den Bildern her sehen kann, wird das Display via POE versorgt? Verwendest du dafür einen POE-Injector? Falls ja, kannst du ja ein handelsübliches Strommessgerät (gibts in der Regel kostenlos beim Energieversorger zum Ausleihen) an den Injector dranhängen und messen.
                              "Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren." - Benjamin Franklin
                                Ich habe mir jetzt auch ein schickes Endgerät zugelegt.
                                Verwendet wird der Philips Touch Multi Monitor 231C5 mit 1960 x 1080
                                In Verbindung mit Windows 8.1 / EIB Port und einen Zenion i5 (lüfterlosen Mini-PC) ist es eine super Kombination.
                                Der Monitor reagiert sehr gut und bietet noch viele weitere Möglichkeiten außer die Visualierung des Heimnetzes.
                                Integriert sind auch eine Webcam sowie Mikrofeingang und Lautsprecher.
                                Falls fragen sind, einfach schreiben.
                                @Dennis
                                Die Größe der Seiten kannst du im Editor einstellen. Habe mich auch vor einigen Tagen erst mit der Software beschäftigt und brauche sicher hier auch noch einige Hilfe.
                                LG
                                Egon
