Hatte ich auch so verstanden. Wie man die durch nummeriert ist ja egal. Ich habe sie immoment auch so beschriftet das ich sage 2 Doppelklemmen sind ein kabel. Wäre aber sauberer wenn jede ader eine nummer hat. Bei eibmarkt und amazon gibt es die richtigen bedchriftungen muss halt schauen was ich noch kaufen muss und dann werden die halt da gekauft. Will noch meine fenster kontakte auf reihenklemmen auflegen und das wohl auch die knx klemmen benutzen.
Busleitung in der Verteilung auflegen
Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigenHabe ich gemacht haben noch nicht auf die mail reagiert
Bitte mal PN mit Deiner Mail Adresse. Ich gucke mal nach. Wir nehmen die gerne auf, wenn Sie im Sortiment fehlen.
Hallo Leute,
Phoenix hat den Listenpreis für die KNX Klemme deutlich gesenkt. Ab Morgen kostet sie 0,92€ inkl. MwSt.
Zitat von Robert83 Beitrag anzeigenMeine Lösung:
4-Stock und 8-Stock Rangierverteiler von Weidmüller
welche Klemmen sind das denn, welche da so schön die Phasen von den LS multiplizieren (also die zwischen LS und Reihenklemmen)?
Vielen Dank für die Info und Gruß
Mike
Das schaut nach WAGO 279-831 oder besser mit 2,5mm² 280-833 aus.Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
welche Klemmen sind das denn, welche da so schön die Phasen von den LS multiplizieren (also die zwischen LS und Reihenklemmen)?----------------------------------------------------------------------------------
Das war die Antwort die ich gesucht habe. Hast du dann die Enden der Brücken wieder isoliert?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenMehr, weil du die Plätze nicht doppelt belegen kannst. Ich habe 50f Brücken genommen und nach Bedarf abgeschnitten.
Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigenKann Jemand mal die Auflegung der Busleitungen als Foto zeigen?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Ändern sich auch die Preise der anderen Klemmen insbesondere PTI 2,5 - PE/L/NT bzw. L/L?
