Gira G1
  • larsrosen
    Du ziehst ein Gerät (z.b. G1) mit der neuen Software einmalig ins Projekt.
    Dannach gehst du bei einem vorhandenen Gerät auf Information, wo die Applikationsversion steht.
    Dort kannst du einmal die Version per Hand auswählen(alle Verknüpfungen werden gelöscht)
    oder auf aktualisieren drücken( alles sollte behalten werden)
  • Knochen
    Zitat von Ralf Engels Beitrag anzeigen
    Doch das geht! Über die ETS Funktion "Applikation aktualisieren" kann die neue Funktionalität sehr einfach auch in Verbindung mit einer vorhandenen Projektierung genutzt werden. Hierzu muss einmalig ein identisches Gerät mit der neuen Applikation dem Projekt hinzugefügt werden
    Kannst Du das bitte nochmal genau erklären?
    Wenn ich die Datenbank aktualisiere, sind alle GA gelöscht.
    Hab aber von FW 2.0.442 (Applikation V2.1) aktualisiert.
    Zuletzt geändert von Knochen; 19.11.2018, 16:10.
  • Ralf Engels
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Bleiben die Verknüpfungen der KOs mit den GAs erhalten?
    Ja, wenn man von der vorherigen Applikationsversion (2.2) kommt. Von der 1.x klappt es leider nicht da sind die Änderungen zu umfangreich.
    LG Ralf
  • evolution
    Doch das geht!
  • Ralf Engels
    Zitat von turtle1987 Beitrag anzeigen
    Es gibt kein Upgrade von der vorherigen Version.
  • BlackDevil
    Jung SV Visu - ist das in der Form nicht ähnlich geschrieben wie RTW Wagen?
    Aufgrund eines Zwischenfalls werde ich wohl doch ein G1 an die Stelle setzen an der ich es mal geplant hatte, inzwischen aber Edomi einsetzen wollte. Esszimmer und Küche sind schalterlos geplant und ich denke das ich mit dem G1 schneller an die Stelle ein Display resp. einen ‚Lichtschalter‘ bekomme als mit Edomi.
    Kann das jemand in Erfahrung bringen, ob Edomi nun auch auf dem G1 gehen würde? Das wäre genial ...
  • BadSmiley
    Die jung SV Visu geht.
  • vento66
    Hm gute Frage, kann das Ding html5 und websockets, oder geht da vielleicht nur gira.de
  • BlackDevil
    URL Aufruf? Könnte man damit Edomi aufrufen?
  • turtle1987
    Habe eben gesehen das es eine Neue Firmware gibt: 2.2.60
    Und bevor sich jemand über die neuen Features freut, es heißt wieder alles neu machen. Es gibt kein Upgrade von der vorherigen Version.
    Zuletzt geändert von turtle1987; 15.11.2018, 22:12.
  • SebastianBaeumler
    Gibt es eine Möglichkeit bei den Kacheln z.B. für Jalousie und Co. status Information wie Gesperrt, Windalarm usw. an zu zeigten?
    Ich finde es immer etwas verwirrend wenn ich meine Jalousien runtermachen möchte und dann feststelle das irgend ein Alarm oder eine Sperre die Steuerung verhindert.
    Und ich finde es nicht hilfreich dieses auf einer anderen Status Kachel zu sehen wenn die Information direkt bei der Steuerkachel viel hilfreicher wäre.
    Man könnte diese ja dann auch selber ReadOnly schalten und eine Bedienung unterbinden.
    Gibt es da was, oder ist das vielleicht was in der Pipeline bei Gira?
    Sebastian
  • andreasrentz
    Martin Gremlica
    Hier mal ein Auzug der Beschreibung neue Firmwareversion G1
    Wichtige Hinweise:
    Der Gira G1 arbeitet wie ein Raumbediengerät. Der zuletzt gewählte Raum bzw. die zuletzt gewählte Funktion wird beibehalten, so das beim nächsten Bedienvorgang an der gleichen Stelle gestartet wird. Ausnahme stellt der Türruf da, der durch den Besucher aktiviert wird. Hier wird die zuvor bediente Funktion beibehalten. Klar, denn der Kunde möchte nicht mit einer leeren Türkommunikationskachel begrüßt werden.
    Das scheint aktuell nicht wie beschrieben zu funktionieren das G1 bleibt auf der leeren Türkommunikationskachel stehen und springt nicht zurück.
  • turtle1987
    ich verwende folgenden Link mit Benutzer und Passwort: http://G1:g1cam@192.168.12.7/axis-cg...ssion=35&fps=5
    G1 ist der User und g1cam das Passwort.
  • SebastianBaeumler
    bei mir funktioniert folgender Link im G1
    https://192.168.245.1/axis-cgi/mjpg/...lution=480x360
    Ist aber eine Axis M3104
  • BadSmiley
    Hm, komisch, das war bei mir bei der 7er Version auch schon so wie unten:
