Dann hast du die anonyme Anzeige unter "Benutzer" aktiviert.
Habe da gerade mal nachgeschaut. Unter den Benutzereinstellungen finde ich nichts...
Aber möglich ist das schon. Habe die Kamera schon ein paar Monate und außer den Problemen mit der ise App (wo ise aber noch am Nachbessern ist und mit der 7.25.1.1 Firmware tritt das Problem nicht auf), bin ich sehr zufrieden mit der Kamera...
This gallery has 1 photos.
brauche ich keins.
Allerdings kann ich mich auch nicht mehr genau erinerrn, ob ich da was eingestellt habe oder ob das schon immer so war.
Zumindest kann ich den Link sowohl vom PC als auch vom G1 so direkt aufrufen.
G1 hat die Firmware 2.0.442.0
Kamera hat die Firmware 7.25.1.1 und auch die ISE KNX App.
Ich hatte kurzfristig auch die 8er Firmware drauf (inkl. 8.20.1). Allerdings gab es hier Probleme mit der ise App im Zusammenspiel mit der P3375 Kamera. Die App startete teilweise nicht.
Habe ein Ticket bei der ise geöffnet und die sind dran. Scheinbar gibt es da ein Problem.... Zumindest konnte die ise das Problem reproduzieren.
Axis ist in "letzter Zeit" sehr paranoid was die Authentifizierung und Übertragung von User und Passwort angeht und Gira ist da "etwas dahinter her". Wenn du in der Axis erlaubst, dass anonyme Nutzer den Stream gucken dürfen, geht es dann?
Unter Direkt Konfiguration in der Kamera -> Network -> die Authentifizierung bitte auf "basic and digest" stellen. Das sollte mit Firmware 8 gefixt worden sein. Bei mir hat es heute bei einer P1435 und einer M5055 am HS geklappt. Allerdings versuche ich gerade die M5055 PTZ Mässig an den HS zu dübel.
Hat schon jemand eine Axis Kamera mit dem G1 ans Laufen bekommen? Ich habe den Link so aufgebaut, wie Gira es beschreibt aber es kommt keine Verbindung zustande. Habe eine M3044.
Erreichen tut der G1 die Kamera laut Log aus meiner Sicht:
2017-10-15T21:18:24.634+02:00 axis-accc8e02bee6 [ NOTICE ] monolith: HTTP image/jpeg session created from 192.168.12.26
2017-10-15T21:18:24.697+02:00 axis-accc8e02bee6 [ NOTICE ] monolith: HTTP image/jpeg session terminated from 192.168.12.26
Gibts es was neues? Stehe auch vor dem Problem und es klappt einfach nicht.
Mal ne Frage an euch... Ich habe beim G1 ein paar Menüs, die mir mittlerweile nicht mehr dienlich sind. Das Problem ist, dass man einzelne Seiten nicht einfach löschen kann, da man dann alle nachfolgenden Seiten ebenfalls gleich mit löscht. Ist das richtig oder gibt es einen besseren Trick das G1 zu parametrisieren? Eine App wäre wohl besser als alles mit der ETS zu machen...
Ich wähle oben bei Funktion einfach "Keine Funktion". Dann wird die Seite auch nicht mehr angezeigt.
Ace85
Ist immer noch so.
Du solltest die Hauptordner aber nicht nach "Räumen" sondern nach "Funktionen" ordnen.
Also Licht, Beschattung, Multimedia, etc... und dann bei Licht ev. nach Räumen, obwohl ich lieber Lichtszenen und automatisierten Lichtfunktionen ein/ausschalte.
Aber jeder wie er will.
"Direkte IP Verbindung verwenden wenn verfügbar" ist aktiviert (es sind alle drei Haken gesetzt unter Verbindungsoptionen. Und Busmonitor funktioniert und ich kann die Taster und Aktoren über die IP Schnittstelle programmieren. Auch mit der alten Firmware konnte ich das G1 nur über USB programmieren.
Ich habe soeben die firmware des G1 aktualisiert und bin dabei auf ein neues Problem gestossen: und zwar ist das eine Fehlermeldung welche ich noch nie gesehen habe (siehe Screenshot anbei).
ich benutze ETS 5.6.4, Gira G1 hat die Firmware 2.0.442 (App Version 2.0.647) und Applikationsprogramm in der ETS ist 2.1
Hat einer von euch eine Idee an was das liegen könnte?
Versuch es einmal bitte indem du über deine IP Schnittstelle programmierst
