ABB Gefahrenmeldezentrale GM/A 8.1
    hat die EMA jetzt schon jemand länger im Einsatz? Ich möchte unsere Gira KNX Alarmanlage ersetzen. Bei uns sind die Melder aber fast alle über KNX angebunden, das soll auch so bleiben. VDS Spiel für uns keine Rolle.
    Meine speziell. Frage lassen sich die Melder wie bisher über GA hinzufügen. Lässt sich die Anlage über KNX scharf / unscharf schalten? Die Anbindung über S-Bus wäre für uns zu Aufwendig!
    Thomas
      Für ein Projekt ohne VdS A/B/C erschließt sich für mich der Mehrwert einer GM/A zu einer MT/S evtl. mit SCM/S nicht ganz... Statt über KNX muss man die Sensoren ja über den separaten S-Bus anbinden. Also nur bei VdS-Notwendigkeit sinnvoll?
        Beides möglich inklusive Status, Reset usw. über KNX, habs nun selbst ausprobiert.
          Die Herren von ABB haben mir aber von KNX Präsenzmeldern abgeraten, diese neigen zu Fehlalarmen und sind auch recht träge.
          Kann das jemand bestätigen ?
            Kann ich nicht bestätigen! Funktioniert bei mir zuverlässig ohne Fehlalarm.
              Wo hast Du die eingebaut Decke oder in Schalterdose ? Welches Modell hast Du verbaut (Hersteller) ? Ich tendiere zu Gira oder Steinel
                Die Melder sind in der Decke in Hohlwanddosen montiert (Firma Gira).
                Hier kannst Du auch sehr gut die Empfindlichkeit für die Überwachung einstellen, da Du den Melder in einen anderen Modus schaltest für die Überwachung.
                  hast Du den Gira Präsenzmelder Komnfort genommen?
                    Ja Komfort ist wichtig!
                      Hat jemand schon ein Türschloss mit der Anlage in Verbindung getestet? Falls ja welches Modell? Oder hat jemand eine einfache nicht zu vergessende Scharf Unscharf Möglichkeit gefunden, die nicht so teuer ist.
                        Was wie Türschloß?
                        Du willst mit deinem Türschloß die Alarmanlage scharf/unscharf schalten?
                        Um nicht in einen scharfen Bereich reinzulaufen gibts elektrische schubriegel für die Zwangsläufigkeit.
                          ich möchte hier über mir von ABB mitgeteilte Probleme bei der besagten GMA informieren und über die vorübergehenden offiziell empfohlenen Lösungsansätze:
                          Ist das schon jemandem der GMA-Nutzer hier aufgefallen?
                          Zuletzt geändert von Falkenhorst; 30.11.2015, 00:24.
                            Danke für die Info, sehr interessant!
                            HS3, Russound, iPhone
                              ich überlege auch gerade diese Alarmzentrale einzusetzen.
                              Wie sind die Erfahrungen? Möchte fast ausschließlich Reed-Kontakte (direkt im Fenster verbaut) auswerten.
                                Hallo chris15,
                                etwas globale Fragestellung. Die Antwort hierauf wäre 'sie tut was sie soll'. Nur zur Auswertung für Magnetkontakte - Fenster auf / zu / angeklappt wäre dieses System
                                meines Erachtens vielleicht zu overdressed. Hatte bislang keine anderen Systeme im Vergleich. Spontan fällt mir hierfür der einfachere Aufbau einer ABB GWA ein.
                                Komplett auf KNX-Basis. Wäre denn auswerten bei Dir auch überwachen im Sinne einzuhaltender Sicherheitsaspekte? Auswerten bedeutet für mich nur Visualisierung.
                                Da tun's auch Binäreingänge mit Kontaktabfrage. Ich persönlich kann diese Anlage zur Erfüllung umfangreicher Überwachungsaufgaben sehr empfehlen. Die Programmierung / Einrichtung per WEB-Browser ist sehr verständlich und intuitiv gestaltet. Ich selber habe im Oktober diesen Jahres ein 2-Tage-Inbetriebnahmeseminar
                                zur GMA bei ABB besucht. Mich hat sie überzeugt.
                                Aber wie gesagt - wenn Du sie Dir zulegst, dann gib ihr auch was zu tun. Diese Zentrale ist schon vom finanziellen her eine kleine Investition.
                                Tipp: ABB hat seine WEB-Seite vor Kurzem geändert, also überschaubarer gestaltet. Hier gibt es eine Rubrik 'safe-and-smart' und hier findest Du zum Thema
                                GMA alles Informative. http://new.abb.com/low-voltage/de/la...safe-and-smart
                                Schau Dir hier unter Service / Online Training mal die Webinare zu der GMA an. Hilft auf jeden Fall bei Deiner Entscheidungsfindung.
                                Gruß, Thorsten.
