Hallo Helmut,
wie lobo bereits angemerkt hat, ist die direkte KNX-Lösung die eleganteste und wohl auch die günstigste.
Du hast im Haus KNX, dann wird vermutlich in der Nähe der Leinwand auch ein KNX-Kabel zu finden sein. 2-fach UP-JAL-Aktor dran und das wars.
Die Platine auf dem Foto enthält offensichtlich eine Elektronik, die die Relais zum Fahren der Motoren zeitlich ansteuert. Also im Prinzip das gleiche wie der JAL-Aktor.
Beim Anschließen muß man nur schauen, daß sich die Steuerungen (IR und KNX) nicht gegenseitig stören : wenn beide Relais eines Motors anziehen, gibts 'nen Crash. Deshalb würde ich die IR-Steuerung stilllegen.
. Fakt 2 ein Transistor auf der Steuerung ist jetzt schwarz und sie geht nicht mehr. Gut das es die Firma nicht mher gibt und die Leinwand erst 8 Jahre alt ist ahhhhh. Ich hoffe das es jetzt nur an dem transistor liegt und mein Lötspezi den ausgetauscht/rausgelötet bekommt. Jetzt haben wir schon eine Busleitung dort, jetzt is die Steuerung hinüber.
