Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    Leider nein, wenn ich lange auf das Element klicke geht das Popoup auf mit einem großen Ein/Aus Schalter. Der Code schaut bei mir identisch aus.
    Kann es ein IPhone Device Thema sein? Getestet wird mit einem IPhone 6 (kein 3D Touch). Wobei ich es mir nicht vorstellen kann da es eigentlich ein reines Software Thema ist...
      snowdd : Sorry, dass ich mich solange nicht gemeldet habe...keine Ahnung wo die letzten 2 Wochen hin sind...
      Also es ist ein 1Byte Objekt, damit müsste es DPT5.001 sein, oder? In der Jung Doku ist das leider nicht ganz eindeutig, da das Objekt als "Sonnenschutz" beschrieben wird mit DPT5.001 und in der ETS es nur das Kommunikationsobjekt "Position anfahren 0...255" gibt.
      Laut Beschreibung in der Doku ist "Sonnenschutz" allerdings dazu gedacht die Jalousie in eine gewünschte Position in Schritten von 0...255 zu fahren.
      Bin daher etwas verwirrt...vielleicht liegt es auch daran, dass ich Rolladen habe und der Aktor beim Einstellen von Rolladenbetrieb keine Initialfahrt gemacht hat.
      Gruß Frank
        Ich widerrufe meine Aussage...hier war der Anwender das Problem.... also in der Homeapp funktioniert der Dimmer. Nur Siri sagt " Tut mir leid das kann ich nicht" ?!
          Ich kann nicht genau sagen warum aber mittlerweile funktioniert das Dimmen größtenteils.
          Ich beobachte noch ein Phänomen im Busmonitor:
          Wenn man in der Home App im Dimmerpopup den Schieber bewegt wird auf den Bus werden immer die "Ein" Gruppenadresse UND die Dimmer Gruppenadresse ausgegeben.
          Nun habe ich 2 Fälle:
          1. Lampe 1: Ich ziehe den Schieber und GA 1 kommt der EIN Befehl gefolgt vom Dammwert -> also wird gedämmt
          2. Lampe 2: Genau anders herum: Zuerst kommt der Dammwert und hinterher der EIN Befehl welcher mit 100% immer den Dammwert eliminiert.
          Jemand ne Idee dazu?
            Frage zu Windowcovering:
            Bei mir läuft es genau falsch herum. Schliessen wird mit 0% und Öffnen mit 100% auf den Bus gegeben...Idee?
            Danke!
              Du kannst hinter die GAs einfach ein R setzen. D.h. das der Wert genau andersrum ausgewertet wird.
                Perfekt, danke! Hast du ein kleines Beispiel zur Syntax?
                Vielen Dank!
                  sonnenkind80 etwa so: https://github.com/snowdd1/homebridg...haracteristics
                  Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
                    Hallo.
                    Ich verzweifle gerade an der simplen KNXD Installation. Bekomme immer Fehlermeldung beim starten (sehe Screenshot). Was fehlt mir da?
                    Homebridge selbst läuft...
                    Würde mich über eine Antwort freuen :-)
                    This gallery has 1 photos.
                      Zitat von DamianDM Beitrag anzeigen
                      Hallo.
                      Muss raten, aber ich würde sagen die Konfigurationsdatei fehlt. Wo hast Du die denn hingelegt?
                        Danke für Deine Antwort.
                        Die Konfigurationsdatei /etc/default/knxd sieht so bei mir aus:
                        START_KNXD=YES
                        DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ipt:192.168.111.241"
                          Bin jetzt einen kleinen Schritt weiter, aber immer noch Fehler beim KNXD (Screenshot).
                          Meine /etc/Default/knxd
                          START_KNXD=YES
                          Meine /etc/knxd.conf
                          KNXD_OPTS="-c -b ip:192.168.111.241"
                          Habe den Gira IP-Router im LAN auf der IP 192.168.111.241
                          Zuletzt geändert von DamianDM; 30.10.2016, 19:29.
                            es es wäre sehr schön, wenn jemand seine funktionierende Lösung als Image zur Verfügung stellen könnte. Vielen Dank
                            MfG
                            matthbot
                              START_KNXD=YES
                              Ich bin nicht der knxd-Experte, aber es sieht für mich so aus als ob sich Deine beiden Konfigurationsdateien widersprechen: Einmal steht da ipt: (KNX-IP Tunneling) und einmal ip: (KNX Routing Protocol on Multicast address). Die IP die du angegeben hast ist definitiv keine Multicast-Adresse! Wenn Dein Gira ein Router ist, wird der dafür voraussichtlich die Adresse
                              224.0.23.12:3671 verwenden, und in diesem Fall musst Du auch gar nicht angeben, außer IP:
                                MfG
                                matthbot
                                für welche Hardware? Raspberry Pi ? Haben wohl die meisten, welche Version?
                                und welchen Router? Oder KNx-IP mit Tunnelling ?
                                ich kann vielleicht nächstes Wochenende mal eines erstellen für die Konfiguration "Raspi 2b" mit knxd auf anderem Rechner (nicht im Image) - aber so wie ich das sehe ist eher die knxd-Konfiguration das Problem, und da kann ich nur wenig helfen, außer vielleicht den Link zur Wiki Seite zu posten:
                                https://github.com/knxd/knxd/wiki/Co...ine-parameters
