Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    Kannst du mal den link zum Repo posten?
      Hier ist der Link für den Homekit Server :
      https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS
      Und hier gibts noch weitere interessante Repos:
      https://github.com/BitTankInc/BitBridge
      https://github.com/plamoni/SiriProxy
      https://github.com/HcDevel/Siri-API
      Siri zu KNX wäre sehr interessant. Ich bin noch ein Neuling und muss mich erst in die Materie einlesen. Welche Programmiersprachen wäre vorteilhaft ?
        Die Siri Proxy Ansätze funktionieren nicht zufriedenstellend. Das habe ich bereits probiert. Das andere klingt spannend... doch solange es da keine offizielle API gibt, investiere ich da nicht viel Zeit. Das habe ich damals aus der Siri Proxy Geschichte gelernt. Sobald Apple da nur etwas an den Specs dreht, steht man dumm da. Das lohnt nicht.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Hi
          kriegt jemand die HAP oder https://github.com/etwmc/PersonalHomeKit ans laufen?
          Ich kriege zwar beide compiliert und gestarted - jedoch werden mir beide eine Warning beim starten
          server:/usr/local/src/PersonalHomeKit-master# ./PHK
          Initial Accessory
          Serial Port: 3
          *** WARNING *** The program 'PHK' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
          *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
          *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=PHK>
          Unabhängig davon frage ich mir: was muss ich dann machen?
          Irgendeine Konfiguration auf dem iPhone starten??
          Thorsten
            Hi Thorsten,
            Bei der Repo https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS gibts ein Issue dazu. Irgendwie muss man die avahi libs installieren. Ich bin leider noch nicht soweit
            lg, Werner
              Ich habe irgendwann mal was gelesen, wenn man zu Siri sowas sagt wie schalte das Wohnzimmer licht ein, dann antwortet sie nur, dass sie noch kein Wohnzimmerlicht kennt. Es könnte also schon ausreichen, über die Bridge Software ein entsprechendes Wohnzimmerlicht anzukündigen damit es Siri verwenden kann.
              Niko Will
                Yep - nur irgendwie muss das announced/konfiguriert werden.
                Ganz "magic" von alleine wird das nicht gehen....
                @Rollon: ein issue zu dem Thema finde ich da nicht. Auch im WIKI nicht...
                Kannst du mir mal zeigen wo du dazu was gelesen hast?
                Danke
                Thorsten
                  Okay - hier kommts:
                  https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS...iOS-Connection
                  ...you need...an app that supports HomeKit.
                  Beispielscode gibts auch... ich mache mich mal ans Xcode Komplizen - alles andere währe ja zu leicht gewesen ... :-(
                  Thorsten
                    Benötige ich für das Kompilieren und ausführen der IOS-App einen kostenpflichtigen Developer-Account? Mein 4s hat einen JB.
                      Ja - ich denke du brauchst einen kostenpflichtigen Dev-Account - oder jemand der dir das fertige IPA zur verfügung stellt.
                      Leider laufen die "HomeKitDemo" source codes nicht . ich kriege immer Fehler im Swift code :-(
                      Ich kann die Fehler zwar umgehen - aber der Fertige Code läuft nur bedingt: ich "finde" die HomeKit devices von "Personal HomeKit" und "HAP" - nur hinzufügen kann ich Sie nicht.
                      Die anfangs gemeldete Fehlermeldung auf dem Debian erscheinen zwar immer noch - das sind aber eher Warnings....
                      Also: wenn jemand ein HomeKitDemo-Code hat der "einfach kompiliert" (AppID kann ich anpassen - danach wird's eng)....=> her damit :-)
                      Thorsten
                      Ahaah... also die Xcode Beta wird auch gebraucht :-(
                      https://github.com/KhaosT/HomeKit-Demo/issues/15
                        Läuft!
                        Initial hatte ich ein Problem weil ich kein "Home" hinzufügen/speichern konnte - daher auch keine Devices hinzufügen konnte.
                        Die App braucht man "nur" um die Accessories zu konfigurieren.
                        Ich kann schon "Licht an/ausschalten", "Tür abschließen/aufschließen".
                        Jetzt muss ich nur noch wissen wie "node.js" einen befehl in der shell absetzt - um den Eibd (groupswrite) abzusetzen...
                        Thorsten
                          Dazu brauchst Du doch keinen Shell Befehl ausführen, wie wäre es mit https://github.com/andreek/node-eibd ?
                            Coole Sache Thorsten!
                            Über Siri oder über die App?
                            EDIT: okay, hab das Video gesehen. Sollte also über Siri gehen. Kann man über die App auch schalten?
                            Niko Will
                              Super Gute arbeit Leute bin froh dass sich da jemand mit dem Thema befasst und auskennt ich kanns nicht.
                              Super Leute hier im Forum.
                              Freu mich wenns läuft. Wenns bei euch geht, dann bitte mit genauer Anleitung ins Forum stellen.
                              MfG
                              Schwitz_Wimzi
                                Hab mir das node.js Projekt angesehen. Sieht vielversprechend aus und sollte sich mit vertretbarem Aufwand nach Python portieren lassen. Also kann man schon mal von einem smarthome.py Plugin träumen
                                Der Umweg über das node-eibd Modul wäre mal ein erster Schritt, um das zu Testen. Ich halte das allerdings nicht für praktikabel zum tatsächlichen Einsatz im KNX Umfeld, da das Ganze rein über groupswrite/read wenig komfortabel ist und man dann seine komplette Installation ein weiteres mal irgendwo konfigurieren muss. Daher wäre die Integration in bestehende Systeme wie openHAB oder sh.py wünschenswert.
                                Für sh.py würde ich mich da ran setzen, was mich allerdings abschreckt, ist der Apple Dev Account für 100 Öcken im Jahr, nur um das Testen zu können. Hat jemand von euch ohnehin schon einen Dev Account und kann man da einfach weitere Entwickler/iPhones aufnehmen? Wenn die HomeKit API dann mal public ist und erste Apps im Store aufschlagen, könnte das ja wieder obsolete sein. Denn konfigurieren kann man die Devices dann ja mit jeder x-beliebigen App. Sollte es dann keine App geben, könnte man immer noch die Demo App ausbauen und entsprechend als gleichzeitige Visu verwenden. In dem Fall würde sich auch ein Dev Account lohnen und ich würde mir evtl. selber einen zulegen. Aber solange das ganze noch in diesem undefinierten Beta Stadium ist, will ich dafür jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben.
                                Niko Will
