Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    Es gibt ein "fertiges" Raspberry image.
    Um etwas die Bandbreite zu "Kontrollieren" - bitte eine eMail an mich um den Download-Link zu erhalten.
    Einloggen mit Username root Password homebridge
    (oder pi / homebridge)
    Starten mit
    cd /usr/src
    npm start
    Es ist kein eibd installiert - aber das image ist funktionsfähig wenn der eibd "irgendwoanders" im Netzwerk läuft.
    In der config.json ist das bei mir die eibd-connection so eingerichtet:
    "platform": "KNX","name": "KNX","knxd_ip": "192.168.1.234","knxd_port": 6720,
    Nach jeder änderung empfehle ich intensiv die json-config zu validieren bevor ihr sie ausprobiert.
    http://jsonlint.com/
    Die konfig-demodatei platforms/KNX-sample-config.json leider enthält fehler... ich denke:
    Zeile 11 muss im einem "," beendet werden,
    Zeile 130 muss das "," entfernt werden
    und am ende fehlt noch ein ] und }?
    Der Json-Validierer validiert mir zwar das Ergebniss... zeigt mir das Ergebniss aber seltsam an... daher: auf einege gefahr.
    @Snowdd: vielleicht kannst du dir das mal anschauen und im GIT fixen?
    Aktualisieren der homebridge:
    cd /usr/src/homebridge
    git pull
    Es ist auch wichtig welchen "Homekit-Client" ihr auf dem iPhone einsetzt - es können wohl nicht alle clients alle neuen Homekit-devices.
    Ich habe Insteon+, MyTouchhome und - nach Empfehlung von snowdd den eve-client (der sieht wohl am besten aus für die neuen iOS9 features)
    Um den Einstieg zu erleichtern lasse ich mal meine config im image liegen (die Adressen habe ich aber geändert...)
    Derzeit werden bei mir alle Geräte einer Bridge zugeordnet ... keine Ahnung ob/wie man das besser lösen kann.
    Und noch letzer Punkt: der Zugriff von außen (via AppleTV) funktioniert bei mir so mäßig bis garnicht.
    Dazu habe ich noch folgende info bekommen:
    Apple-TV-Remotezugriff wird es nicht mehr lange geben.
    Apple hat sich was neues ausgedacht, aber ob HAP-nodeJS das unterstützen können wird, müssen wir mal sehen.
    Die Unterlagen gibt es wohl nur für "Made for iPhone"-Teilnehmer, die einen NDA unterschrieben haben.
    Bin mal gespannt was in dieser Richtung noch passiert.
    Thorsten
      Frage zu den Jallousien/Rollladen - es gibt ja folgende werte:
      • CurrentPosition: DPT5 percentage
      • TargetPosition: DPT5 percentage
      • PositionState: DPT5 value[listen only]
      CurrentPosition - da geht wohl set und listen - aber nur listen macht sinn, oder?
      Target Position - da macht wohl nur set sinn, oder?
      PositionState: was soll das sein?
      Ich würde ja gerne selbst in der developer doku nachschauen - finde es dort aber nicht (zugriff habe ich).
      Ein Deep-Link in die developer homekit doku würde mir auch helfen...
      Thorsten
      Nachtrag: noch ein Problem. Den Rollladen habe ich konfiguriert und kann ihn auch im EVE sehen und "mühsam" steuern (über die +/- Prozentanzeige). Meine iOS 9.1(beta)-Siri Antwortet mir aber auf "Rollladen schließen" immer "Tut mir leid, Thorsten, ich habe diesmal keine Jalousien gefunden"... klappt das bei jemanden?
      Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 20.09.2015, 09:13.
        Meine Dropbox wurde gerade gesperrt wegen "übermäßiger benutzung"...
        Also wer das Iso nicht runterladen kann muss sich gedulden... oder PM schicken (per email an thorsten@gehrig.info).
          So Siri schaltet bei mir schon mal das Licht. Danke ThorstenGehrig. Eine Frage zur konfig Datei: wie kann ich zwischen unterschiedlichen Lampen in einem Raum unterscheiden? z.B Büro Decke und Büro Schreibtisch?
            kann mir einer bei meinem Layer 8 Problem helfen?
            Ich habe das wie hier ausgeführt,
            Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
            Ich glaube Node-Server macht das Problem - hiermit umgehst du den Fehler:
            cd /usr/src
            wget https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/conoroneill.net/wp-content/uploads/2015/03/node-v0.12.1-linux-arm-pi.tar.gz
            tar -zxvf node-v0.12.1-linux-arm-pi.tar.gz
            cd node-v0.12.1-linux-arm-pi
            sudo cp -R * /usr/local/
            Ich kann dir aber nicht garantieren das der rest funktioniert.
            [/SIZE]
            wenn ich dann aber npm install -g node-gyp ausführe kommt folgender Fehler.
            root@raspberrypi:/usr/src/node-v0.12.1-linux-arm-pi# npm install -g node-gyp
            -bash: /usr/local/bin/npm: /usr/local/bin/node: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@raspberrypi:/usr/src/node-v0.12.1-linux-arm-pi#[SIZE=3][/SIZE]
            wo liegt da der Fehler?
            Besten Dank vorab.
            Michi
              Danke fürs Image ThorstenGehrig !
              Leider komm ich damit auch nicht weiter wie mit meinem selber gebastelten
              Hab scheinbar ein Problem mit dem EIBD
              Der Server Läuft und ich kann per ETS über den EIBD auf den Bus... Vbusmonitor funktioniert auch...
              Aber die Homebridge kann keine GA´s lesen oder schreiben.
              Hab natürlich die config.json angepasst (172.0.0.1 / port 6720)
              Hat jemand nen Tipp für mich, wo ich suchen könnte? Bin grad ein wenig ratlos....
              MFG
              Dominik Auhuber
                Zahlendreher? 127.0.0.1 sollte es sein
                  Zefix, ja... Gefühlte 20 Std später Vielen Dank! Manchmal sieht ma den Wald vor lauter Bäumen ned....
                  Siri kann nun mein Licht schalten
                  MFG
                  Dominik Auhuber
                    Cool, danke!
                    Sollte seit gestern gefixt sein. Alle meine Änderungen wurden im Master https://github.com/nfarina/homebridge übernommen!
                    Achtung, Nick Farina bastelt allerdings gerade selbst, evtl. ist das KNX-Plugin mit der neuesten Version nicht lauffähig. Ich konnte mir die Änderungen noch nicht im Detail ansehen, könnte aber soweit ich das abschätzen kann den "Thermostaten" betreffen.
                    EVE ist gerade in der iOS9-Version erschienen, jetzt sehen die neuen Features noch etwas besser aus.
                    Bei mir kann ich in EVE die Geräte wieder den Räumen zuordnen. Die Homebridge selber wird von EVE auch in der Haus-Sicht nicht angezeigt. myTouchHome ist an dieser Stelle noch etwas chaotisch.
                    Raoul
                    Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
                      Ja - die jungs von Elgato scheinen die Software zu zu pflegen :-)
                      Ich hab gerade noch 2 Fragen:
                      a) Für Rollläden muss es doch neben den %-Ansteuerungen auch ein "hoch/runter" kommando geben?
                      Das Position State wird von EVE ja so ähnlich übersetzt - nur read bringt mich da nicht weiter...
                      Wo findet man denn die Apple-Doku dazu?
                      b) Wenn ich ein neues KNX Device hinzufügen - findet ed EVE ja nicht ohne das ich alles lösche und neu hinzufüge.
                      Eine mühsamme Zuordnung zu den Räumen muss dann jedesmal wiederholt werden... wie machts du das?
                      Thorsten
                        Die Liste aller möglichen Services und Eigenschaften (Characteristics) ist im Quellcode des verwendeten HAP-nodeJS zu finden:
                        https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS...omeKitTypes.js
                        Aber zu Deiner Frage:
                        - Current: lässt sich aus der App nicht verändern, ließt also nur auf dem Bus
                        - Target: Set ist sinnvoll. Listen nur dann, wenn das Gerät auf mehreren GA hört und du "fremde" Änderungen am Zielwert auch direct anzeigen möchtest. Ich verwende bei mir nur Set
                        PositionState: Der Name ist schlecht gewählt, Apple hätte besser MotionState nehmen sollen. Möglich sind hier 0 Schließend, 1 Öffnend, und 2 Stopped.
                        Siehe hier: https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS...tTypes.js#L830
                        Nein, und das geht wohl auch anderen Sprachen noch nicht. Es gibt wohl auch noch keine zertifizierten Rolläden, daher ist es Apple gerade wohl auch nicht so wichtig.
                        Raoul
                        HAP-NodeJS - Node.js implementation of HomeKit Accessory Server.
                          Hallo Thorsten!
                          Nein das ist nicht vorgesehen, siehe meinen Link aus meinem vorgehenden Post
                          Solange Du neue Geräte in der config.json hinzufügst, sollten die beim Neustarten des homebridge Servers automatisch in EVE auftauchen. Blöd wird es beim basteln, wenn das neue Gerät nicht "compliant" ist, dann sperrt HomeKit die ganze Bridge und man muss in der config.json die MAC-Adresse (die "username" heißt) weiterzählen, also aus der letzten 30 eine 31 machen etc.
                          Die Geräte, solange Du sie in der "platforms" Section der Datei aufzählst, müssen ja nicht einzeln gebunden (paired) werden.
                          Raoul
                            ThorstenGehrig
                            Ich versuche nun schon länger vergeblich homebridge auf meinem Ubuntu 15.04 in Virtualbox zu installieren. Irgendwie klappt dies nicht...
                            Hier der Output der Installation der Grundpakete:
                            ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ nodejs -v
                            v0.10.25
                            ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ node -v
                            ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ npm -v
                            1.4.21
                            mit dieser Anleitung habe ich keinen Erfolg:
                            $ git clone https://github.com/nfarina/homebridge.git $ cd homebridge $ npm install
                            npm install
                            wird ausgeführt mit folgendem Output:
                            ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/homebridge$ npm install
                            The authenticity of host 'github.com (192.30.252.130)' can't be established.
                            RSA key fingerprint is 16:27:ac:a5:76:28:2d:36:63:1b:56:4d:eb:df:a6:48.
                            -/e you sure you want to continue connecting (yes/no)? |
                            npm ERR! git clone git@github.com:kevinohara80/elkington Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-kevinohara80-elkington-d9fb204f'...
                            npm ERR! git clone git@github.com:kevinohara80/elkington Warning: Permanently added 'github.com,192.30.252.130' (RSA) to the list of known hosts.
                            npm ERR! git clone git@github.com:kevinohara80/elkington Permission denied (publickey).
                            npm ERR! git clone git@github.com:kevinohara80/elkington fatal: Could not read from remote repository.
                            npm ERR! git clone git@github.com:kevinohara80/elkington Please make sure you have the correct access rights
                            npm ERR! git clone git@github.com:kevinohara80/elkington and the repository exists.
                            npm ERR! notarget No compatible version found: elkington@'kevinohara80/elkington'
                            npm ERR! notarget Valid install targets:
                            npm ERR! notarget ["0.0.1-alpha","0.0.1","0.0.2","0.1.0"]
                            npm ERR! notarget
                            npm ERR! notarget This is most likely not a problem with npm itself.
                            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! System Linux 3.19.0-28-generic
                            npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
                            npm ERR! cwd /home/ubuntu/homebridge
                            npm ERR! node -v v0.10.25
                            npm ERR! npm -v 1.4.21
                            npm ERR! code ETARGET
                            npm ERR!
                            npm ERR! Additional logging details can be found in:
                            npm ERR!     /home/ubuntu/homebridge/npm-debug.log
                            npm ERR! not ok code 0
                            OK, das erste Problem konnte ich beheben -> SSH Schlüssel generiert und zu meinem GIT-Account hinzugefügt.
                            https://help.github.com/articles/generating-ssh-keys/
                            nun sieht der Output wie folgt aus:
                            npm WARN optional dep failed, continuing fsevents@0.3.8
                            > mdns@2.2.10 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/mdns
                            > node-gyp rebuild
                            gyp: Call to 'node -e "require('nan')"' returned exit status 1. while trying to load binding.gyp
                            gyp ERR! configure error
                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:344:16)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:797:12)
                            gyp ERR! System Linux 3.19.0-28-generic
                            gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /home/ubuntu/homebridge/node_modules/mdns
                            gyp ERR! node -v v0.10.25
                            gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                            npm WARN For further explanations, please read
                            /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                            npm ERR! mdns@2.2.10 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the mdns@2.2.10 install script.
                            npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package,
                            npm ERR! not with npm itself.
                            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                            npm ERR!     node-gyp rebuild
                            npm ERR! You can get their info via:
                            npm ERR!     npm owner ls mdns
                            npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            > bufferutil@1.2.1 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/node-icontrol/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! cwd /home/ubuntu/homebridge/node_modules/node-icontrol/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                            gyp ERR! not ok
                            > utf-8-validate@1.2.1 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/node-icontrol/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! cwd /home/ubuntu/homebridge/node_modules/node-icontrol/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
                            npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
                            npm WARN engine hawk@3.1.0: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                            > node-stringprep@0.6.2 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! cwd /home/ubuntu/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep
                            gyp ERR! not ok
                            > node-stringprep@0.7.2 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/node-stringprep
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                            gyp ERR! stack Error: ENOENT, no such file or directory
                            gyp ERR! stack     at process.cwd (/usr/lib/nodejs/graceful-fs/polyfills.js:8:19)
                            gyp ERR! stack     at Object.exports.resolve (path.js:309:52)
                            gyp ERR! stack     at configure (/usr/share/node-gyp/lib/configure.js:26:23)
                            gyp ERR! stack     at Object.self.commands.(anonymous function) [as configure] (/usr/share/node-gyp/lib/node-gyp.js:66:37)
                            gyp ERR! stack     at run (/usr/share/node-gyp/bin/node-gyp.js:72:30)
                            gyp ERR! stack     at process._tickCallback (node.js:415:13)
                                cwd = origCwd.call(process)
                                at errorMessage (/usr/share/node-gyp/bin/node-gyp.js:119:28)
                                at issueMessage (/usr/share/node-gyp/bin/node-gyp.js:125:3)
                                at process.<anonymous> (/usr/share/node-gyp/bin/node-gyp.js:109:3)
                                at process.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                at process._fatalException (node.js:272:26)
                            > node-stringprep@0.7.2 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/node-stringprep
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! cwd /home/ubuntu/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/node-stringprep
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                            npm WARN engine hoek@2.16.2: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.25","npm":"1.4.21"})
                            > dtrace-provider@0.5.0 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/wemo/node_modules/node-ssdp/node_modules/bunyan/node_modules/dtrace-provider
                            > node scripts/install.js
                            npm WARN optional dep failed, continuing dtrace-provider@0.5.0
                            > kerberos@0.0.14 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/teslams/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/kerberos
                            > (node-gyp rebuild) || (exit 0)
                            gyp ERR! cwd /home/ubuntu/homebridge/node_modules/teslams/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/kerberos
                            gyp ERR! not ok
                            > iconv@2.1.10 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/node_modules/iconv
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! cwd /home/ubuntu/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/node_modules/iconv
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/ed25519 Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-f1e5441c'...
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/ed25519 fatal: unable to connect to github.com:
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/ed25519 github.com[0: 192.30.252.130]: errno=Connection timed out
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/node-curve25519 Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-curve25519-1cfd9812'...
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/node-curve25519 fatal: unable to connect to github.com:
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/node-curve25519 github.com[0: 192.30.252.130]: errno=Connection timed out
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/node-srp Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-srp-751af2a5'...
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/node-srp fatal: unable to connect to github.com:
                            npm ERR! git clone git://github.com/KhaosT/node-srp github.com[0: 192.30.252.130]: errno=Connection timed out
                            npm ERR! git clone git://github.com/substack/sockjs-client.git Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-substack-sockjs-client-git-b6070fc3'...
                            npm ERR! git clone git://github.com/substack/sockjs-client.git fatal: unable to connect to github.com:
                            npm ERR! git clone git://github.com/substack/sockjs-client.git github.com[0: 192.30.252.128]: errno=Connection timed out
                            npm ERR!
                            Ich mache da was grundsätzlich falsch...
                            THX für die Starthilfe...
                            Neo
                            Zuletzt geändert von neonightmare; 21.09.2015, 10:27.
                              Ich glaube die wesentliche Zeilen sind:
                              gyp ERR! not ok
                              Ich würde auf jeden Fall node 0.12.6 installieren. Node 4.0.0 klappt mit vielen Programmen noch nicht. 0.10 ist wohl ein bisserl alt.
                                Vielen Dank soweit. Konnte mittels dieser Anleitung die nötige node-Version installieren. Nun sieht der Output wie folgt aus:
                                ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ which node
                                /home/ubuntu/.nvm/versions/v0.12.6/bin/node
                                ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ cd homebridge/
                                npm WARN engine ad2usb@1.0.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"0.12.6","npm":"2.11.2"})
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/ed25519.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-d8bdee1d: Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-d8bdee1d'...
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/ed25519.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-d8bdee1d: fatal: unable to connect to github.com:
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/ed25519.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-d8bdee1d: github.com[0: 192.30.252.128]: errno=Connection timed out
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/node-srp.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-srp-git-b14235ae: Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-srp-git-b14235ae'...
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/node-srp.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-srp-git-b14235ae: fatal: unable to connect to github.com:
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/node-srp.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-srp-git-b14235ae: github.com[0: 192.30.252.128]: errno=Connection timed out
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-curve25519-git-750fb09d: Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-curve25519-git-750fb09d'...
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-curve25519-git-750fb09d: fatal: unable to connect to github.com:
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-node-curve25519-git-750fb09d: github.com[0: 192.30.252.128]: errno=Connection timed out
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/substack/sockjs-client.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-substack-sockjs-client-git-59d3f72e: Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-substack-sockjs-client-git-59d3f72e'...
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/substack/sockjs-client.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-substack-sockjs-client-git-59d3f72e: fatal: unable to connect to github.com:
                                npm ERR! git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/substack/sockjs-client.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-substack-sockjs-client-git-59d3f72e: github.com[0: 192.30.252.128]: errno=Connection timed out
                                npm ERR! Linux 3.19.0-28-generic
                                npm ERR! argv "/home/ubuntu/.nvm/versions/v0.12.6/bin/node" "/home/ubuntu/.nvm/versions/v0.12.6/bin/npm" "install"
                                npm ERR! node v0.12.6
                                npm ERR! npm v2.11.2
                                npm ERR! code 128
                                npm ERR! Command failed: git clone --template=/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/KhaosT/ed25519.git /home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-d8bdee1d
                                npm ERR! Cloning into bare repository '/home/ubuntu/.npm/_git-remotes/git-github-com-KhaosT-ed25519-git-d8bdee1d'...
                                npm ERR! fatal: unable to connect to github.com:
                                npm ERR! github.com[0: 192.30.252.128]: errno=Connection timed out
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/homebridge$ npm run start
                                > homebridge@0.1.1 start /home/ubuntu/homebridge
                                > DEBUG=* node app.js || true
                                module.js:338
                                throw err;
                                Error: Cannot find module 'HAP-NodeJS'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                at Module.require (module.js:365:17)
                                at require (module.js:384:17)
                                at Object.<anonymous> (/home/ubuntu/homebridge/app.js:4:11)
                                at Module._compile (module.js:460:26)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                                at Module.load (module.js:355:32)
                                at Function.Module._load (module.js:310:12)
                                at Function.Module.runMain (module.js:501:10)
                                [EDIT]
                                Habe nun mittels
                                ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/homebridge$ npm install npm -g
                                /home/ubuntu/.nvm/versions/v0.12.6/bin/npm -> /home/ubuntu/.nvm/versions/v0.12.6/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                npm@3.3.3 /home/ubuntu/.nvm/versions/v0.12.6/lib/node_modules/npm
                                ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/homebridge$ npm -v
                                3.3.3
                                auf V3.3.3 upgedated
                                [EDIT2]
                                Ein Firewallproblem (nun behoben) verursachte das nicht erreichen des GIT-Servers beim Befehl
                                nun ist folgender Output relevant:
                                npm WARN install Couldn't install optional dependency: Unsupported
                                > dtrace-provider@0.5.0 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/dtrace-provider
                                > bufferutil@1.2.1 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/bufferutil
                                > node-gyp rebuild
                                make: Entering directory '/home/ubuntu/homebridge/node_modules/bufferutil/build'
                                  CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                  COPY Release/bufferutil.node
                                make: Leaving directory '/home/ubuntu/homebridge/node_modules/bufferutil/build'
                                > utf-8-validate@1.2.1 install /home/ubuntu/homebridge/node_modules/utf-8-validate
                                > node-gyp rebuild
                                make: Entering directory '/home/ubuntu/homebridge/node_modules/utf-8-validate/build'
                                  CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                  COPY Release/validation.node
                                make: Leaving directory '/home/ubuntu/homebridge/node_modules/utf-8-validate/build'
                                > node-gyp rebuild
                                > node-gyp rebuild
                                safereturn@0.0.4 node_modules/elkington/node_modules/safereturn -> node_modules/safereturn
                                homebridge@0.1.1 /home/ubuntu/homebridge
                                ├── elkington@0.1.0  (git://github.com/kevinohara80/elkington.git#80bc9cc77faeee2a8ce22c0c12a2c73023044131)
                                ├─┬ harmonyhubjs-client@1.1.5
                                │ ├─┬ node-xmpp-client@1.0.0
                                │ │ ├─┬ faye-websocket@0.7.3
                                │ │ │ └─┬ websocket-driver@0.6.2
                                │ │ │   └── websocket-extensions@0.1.1
                                │ │ ├─┬ node-xmpp-core@2.0.0
                                │ │ │ └─┬ node-stringprep@0.7.2
                                │ │ │   ├── bindings@1.2.1
                                │ │ │   └── nan@1.8.4
                                │ │ └─┬ request@2.55.0
                                │ │   └── node-uuid@1.4.3
                                │ └─┬ node-xmpp-core@1.0.0
                                │   ├─┬ ltx@0.9.1
                                │   │ └─┬ node-expat@2.3.10
                                │   │   └── nan@2.0.9
                                │     └── nan@1.8.4
                                ├─┬ komponist@0.1.0
                                │ └─┬ shoe@0.0.4
                                │   ├─┬ sockjs@0.3.15
                                │   │ ├─┬ faye-websocket@0.9.4
                                │   └── sockjs-client@0.0.0-unreleasable  (git://github.com/substack/sockjs-client.git#40d48d06b4dba884416bf88a051f76ca3c8ffcae)
                                ├─┬ lifx-api@1.0.1
                                │ └─┬ request@2.62.0
                                ├─┬ mdns@2.2.10
                                │ └── nan@2.0.9
                                ├─┬ node-hue-api@1.1.2
                                │ └─┬ request-util@0.1.0
                                │   └─┬ request@2.51.0
                                ├─┬ node-icontrol@0.1.4
                                │ └─┬ ws@0.8.0
                                │   ├─┬ bufferutil@1.2.1
                                │   │ └── nan@2.0.9
                                │   └── utf-8-validate@1.2.1
                                ├─┬ request@2.49.0
                                ├─┬ sonos@0.8.0
                                │ └─┬ request@2.27.0
                                ├─┬ teslams@1.0.1
                                │ └─┬ mongodb@2.0.43
                                │   └─┬ mongodb-core@1.2.12
                                │     └─┬ kerberos@0.0.14
                                │       └── nan@2.0.9
                                ├── unofficial-nest-api@0.1.4  (git+https://github.com/hachidorii/unofficial_nodejs_nest.git#d8d48edc952b049ff6320ef99afa7b2f04cdee98)
                                ├─┬ wemo@0.2.1
                                │ ├─┬ node-ssdp@2.5.1
                                │ │ └─┬ bunyan@1.4.0
                                │ │   └─┬ dtrace-provider@0.5.0
                                │ │     └── nan@1.8.4
                                └─┬ yamaha-nodejs@0.4.3
                                  └─┬ request@2.40.0
                                    └── node-uuid@1.4.3
                                module.js:338
                                    throw err;
                                [EDIT3]
                                Ein
                                ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/homebridge$ node-gyp -v
                                v3.0.3
                                ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/homebridge$ sudo npm install -g node-gyp
                                /usr/bin/node-gyp -> /usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                                node-gyp@3.0.3 /usr/lib/node_modules/node-gyp
                                ├── graceful-fs@4.1.2
                                ├── semver@5.0.3
                                ├── osenv@0.1.3 (os-tmpdir@1.0.1, os-homedir@1.0.1)
                                ├── fstream@1.0.8 (inherits@2.0.1)
                                ├── nopt@3.0.4 (abbrev@1.0.7)
                                ├── minimatch@1.0.0 (sigmund@1.0.1, lru-cache@2.7.0)
                                ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
                                ├── tar@1.0.3 (inherits@2.0.1, block-stream@0.0.8)
                                ├── which@1.1.2 (is-absolute@0.1.7)
                                ├── path-array@1.0.0 (array-index@0.1.1)
                                ├── glob@4.5.3 (inherits@2.0.1, once@1.3.2, inflight@1.0.4, minimatch@2.0.10)
                                ├── rimraf@2.4.3 (glob@5.0.14)
                                ├── npmlog@1.2.1 (ansi@0.3.0, are-we-there-yet@1.0.4, gauge@1.2.2)
                                └── request@2.63.0 (aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, caseless@0.11.0, tunnel-agent@0.4.1, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.3, qs@5.1.0, combined-stream@1.0.5, form-data@1.0.0-rc3, tough-cookie@2.0.0, mime-types@2.1.7, http-signature@0.11.0, bl@1.0.0, hawk@3.1.0, har-validator@1.8.0)
                                hat das Problem gelöst!!
                                Nun kann ich zumindest den Homeserver starten! Werde alles nun nochmals reproduzieren und dokumentieren...
                                und dann ran an die Config und good Siri!
                                THX Neo
                                Zuletzt geändert von neonightmare; 21.09.2015, 15:17.
