Leider nein, mir ist nichts bekannt, dass das mit dem ABB Router geht. Schade, eigentlich hatte ich mich gefreut das alles nach Anleitung zum Laufen gebracht zu haben...
Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
Hier hat vento66 eine Anleitung bereitgestellt wo EIBD auf CentOS läuft (bei mir auch - auf anhieb) … http://www.knx-home.net/wiki/index.p...d_installieren
Da ich sowieso EDOMI laufen habe (auf CentOS), war eine zusätzliche VM nicht notwendig ...Danke und LG, Dariusz
GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
Eine Frage noch zur knxd.conf: KNXD_OPTS="-b ist:192.168.9.8" ist die IP Adresse meines ABB Routers, muß ich wirklich nirgends die PA (physikalische Adresse) angeben oder die Multicast Adresse so wie in den Verbindungsdaten des HS auch?You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Ich hab jetzt schonmal soweit das Homebridge, das es startet es bricht aber wie folgt ab:
auch wenn ich Homebridge-KNX installiere, installiert er zwar "etwas" aber ich finde nirgends die Config bzw kann eibd ausführen?!Code:[Sun Sep 18 2016 19:58:55 GMT+0200 (CEST)] Homebridge is running on port 51826. (node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 data listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit. Trace at Socket.addListener (events.js:239:17) at Socket.Readable.on (_stream_readable.js:665:33) at Connection.openTGroup (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-knx/node_modules/eibd/lib/connection.js:144:15) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-knx/index.js:475:20) at emitOne (events.js:82:20) at Socket.emit (events.js:169:7) at onwriteError (_stream_writable.js:304:10) at onwrite (_stream_writable.js:322:5) at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5) at fireErrorCallbacks (net.js:442:13) buffer.js:611 const buffer = this.subarray(start, end); ^ RangeError: Maximum call stack size exceeded at min (native) at Buffer.subarray (native) at Buffer.slice (buffer.js:611:23) at allocate (buffer.js:88:23) at new Buffer (buffer.js:49:12) at Object.module.exports.pack (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-knx/node_modules/eibd/lib/tools.js:7:13) at Connection.sendRequest (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-knx/node_modules/eibd/lib/connection.js:187:19) at Connection.openTGroup (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-knx/node_modules/eibd/lib/connection.js:146:8) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-knx/index.js:475:20) at emitOne (events.js:82:20)
EDIT:
Puki ich habe gerade dein Image probiert, da musste ich das NodeJS nachinstallieren
wo befindet sich die eibd.conf?
Hast du den Autostart hinbekommen und läuft es bei dir unter iOS10?
EDIT2: iOS 10 läuft nur den Autostart bekomme ich nicht hin, sowie die Config des EIBdZuletzt geändert von SeatSLF; 18.09.2016, 23:18.
ich habe dank der hervorragenden Anleitung hier im Forum alles direkt zum Laufen bekommen und konnte auch schon Lampen mit Siri schalten :-)
Allerdings breche ich mir mit der Syntax der config.json einen ab.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich mehrere Räume einfüge, ohne dass der JSONLint Fehler anzeigt?
Hier meine erste Config:
Hier ist meine JSON:
Code:{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": „xx:xx:xx:xx:xx:xx", "port": xxxxx, "pin": „xxx-xx-xxx" }, "description": "This is a configuration file of homebridge (homekit).", "accessories": [ { "accessory" : "people", "name" : "People", "people": [ { "name" : "Darius", "target" : „x.y.z.100" }, { "name" : "Nikola", "target" : „x.y.z.101" } ], "threshold" : 15 } ], "platforms": [ { "platform": "iTunes" }, { "platform": "netatmo", "name": "Netatmo", "ttl": 5, "auth": { "client_id": „clientID", "client_secret": „clientSecret", "username": „username", "password": „password" } }, { "platform" : "KNX", "name": "KNX", "knxd_ip": „x.y.z.8", "knxd_port": 6720, "knxd_do_not_read_set_groups": true, "accessories": [ { "accessory_type": "knxdevice", "name": "Wohnküche", "services": [ { "type": "Lightbulb", "description": "eldoLED Pendelleuchte", "name": "Küche", "On": { "Set": "5/1/0", "Listen": ["5/1/4"] }, "Brightness": { "Set": "5/1/3", "Listen": ["5/1/5"] } }, { "type": "Lightbulb", "description": "Esstisch Pendelleuchte", "name": "Tisch", "On": { "Set": "1/1/21", "Listen": ["1/1/24"] }, "Brightness": { "Set": "1/1/23", "Listen": ["1/1/25"] } }, { "type": "Lightbulb", "description": "Sofa Pendelleuchte", "name": "Sofa", "On": { "Set": "1/1/1", "Listen": ["1/1/4"] }, "Brightness": { "Set": "1/1/3", "Listen": ["1/1/5"] } }, { "type": "Lightbulb", "description": "Coutch Stehlampe", "name": "Kugel", "On": { "Set": "1/1/241", "Listen": ["1/1/244"] }, "Brightness": { "Set": "1/1/243", "Listen": ["1/1/245"] } }, { "type": "Outlet", "description": "Steckdose Kaffee", "name": "Kaffee", "On": { "Set": "2/2/18", "Listen": ["2/2/23"] } }, { "type": "Outlet", "description": "Steckdose Mikrowelle", "name": "Mikro", "On": { "Set": "2/2/0", "Listen": ["2/2/5"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Küche", "name": "Küchentemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/4"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Wohnküche", "name": "Wohnzimmertemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/8"] } } ] }, { "accessory_type": "knxdevice", "name": "Schlafzimmer", "services": [ { "type": "Lightbulb", "description": "Pendelleuchte", "name": "Schlafzimmer", "On": { "Set": "1/3/1", "Listen": ["1/3/4"] }, "Brightness": { "Set": "1/3/3", "Listen": ["1/3/5"] } }, { "type": "Lightbulb", "description": "Schrankraum", "name": "Schrankraum", "On": { "Set": "1/3/21", "Listen": ["1/3/24"] }, "Brightness": { "Set": "1/3/23", "Listen": ["1/3/25"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Schlafzimmer", "name": "Schlafzimmertemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/5"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Wandschrank", "name": "Schranktemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/1"] } } ] }, { "accessory_type": "knxdevice", "name": "Kinderzimmer", "services": [ { "type": "Lightbulb", "description": "Pendelleuchte", "name": "Kinderzimmer", "On": { "Set": "1/4/1", "Listen": ["1/4/4"] }, "Brightness": { "Set": "1/4/3", "Listen": ["1/4/5"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Kinderzimmer", "name": "Kindertemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/0"] } } ] }, { "accessory_type": "knxdevice", "name": "Badezimmer", "services": [ { "type": "Lightbulb", "description": "Pendelleuchte", "name": "Badezimmer", "On": { "Set": "1/5/1", "Listen": ["1/5/4"] }, "Brightness": { "Set": "1/5/3", "Listen": ["1/5/5"] } }, { "type": "Lightbulb", "description": "Spiegelleuchte", "name": "Spiegel", "On": { "Set": "1/5/21", "Listen": ["1/5/24"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Badezimmer", "name": "Badezimmertemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/3"] } } ] }, { "accessory_type": "knxdevice", "name": "Toilette", "services": [ { "type": "Lightbulb", "description": "Wandleuchte", "name": "Klo", "On": { "Set": "1/6/1", "Listen": ["1/6/4"] }, "Brightness": { "Set": "1/6/3", "Listen": ["1/6/5"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Toilette", "name": "Klotemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/2"] } } ] }, { "accessory_type": "knxdevice", "name": "Vorzimmer", "services": [ { "type": "Lightbulb", "description": "Pendelleuchte Eingang", "name": "Eingang", "On": { "Set": "1/2/1", "Listen": ["1/2/4"] }, "Brightness": { "Set": "1/2/3", "Listen": ["1/2/5"] } }, { "type": "Lightbulb", "description": "Pendelleuchte Regal", "name": "Regal", "On": { "Set": "1/2/21", "Listen": ["1/2/24"] }, "Brightness": { "Set": "1/2/23", "Listen": ["1/2/25"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Eingang", "name": "Eingangstemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/7"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 Weinschrank", "name": "Weintemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/6"] } }, { "type": "TemperatureSensor", "description": "Temperatursensor TS3 AUS", "name": "Austemperatur", "CurrentTemperature": { "Listen": ["0/3/9"] } } ] } ] } ] }Danke und LG, Dariusz
Danke coliflower. Das bringt mich einen Schritt weiter. Habe jetzt mal das Wohnzimmer hinzugefügt. Trotzdem bekomme ich einen Fehler beim Validieren. Warum wird ein String erwartet??? Mein Notepad++ sagt mir, dass alle geöffneten Klammern geschlossen werden.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenHier ist meine JSON:
Sorry, aber ich bin momentan komplett aus der Thematik draußen - insofern weiß ich es leider nicht und kann auch nicht nachschauen, da der Raspi gerade anders genutzt wird...Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
EDIT:
Das JSON Format kann einen schon irre machen. Ich hab das hier genutzt um Fehler zu finden: http://jsonlint.com
Ich meine das war mal irgendwo im Homebridge-Wiki.
