Richtiges Dimmen von LED mit GU10 Fassung
    Zitat von Jem110 Beitrag anzeigen
    J
    Ich dachte die Serie I02 hat keine Probleme mehr mit LED´s!
    Du bestätigst meine Bedenken bezüglich LED Retrofit Dimmung.
    Was ich in Deinem Beitrag vermisse:
    - Ich verwende folgende Retrofit LED: Hersteller: ABC, Type XYZ
    - Diese werden in der Kompatibilitätsliste von Gira aufgeführt.
    Solltest Du irgendeine IKEA oder OBI Ware einsetzen: Thema verfehlt. Retrofit LED dimmen funktioniert nicht immer.
      Jetzt möchte ich kurz noch mein Problem was ich seit gestern habe schildern!
      In der ETS den Dimmer auf "LED-Phasenanschnitt" programmiert?
      Das was Du beschreibst, ist der automatische Leuchtmitteltest des Gira-Dimmaktors, wenn statt o.g. Auswahl der Standardwert "Glühlampe" noch aktiv ist...oder eben nicht dimmbare LED-Leuchtmittel eingesetzt sind :-)
        Flackern danach bleibt Licht an aber kein dimmen mehr möglich!
        Auch kein Schalten?
        Welche LEDs, welche App, welche Einstellungen? Was machen die LEDs am Gerät?
        BR
        Marc
          Ich hab den Dimmer nicht vor meinem geistigen Auge aber hat der nicht auch noch ein Byte-Fehlerobjekt?
          Das Fehlerbild sieht für mich so aus als ob die Lasterkennung Karussell fährt.
            Ich habe meine LED´s in der Diele zum ersten mal programmiert und wollte Sie Inbetrieb nehmen!
            Habe einen Dimmaktor von Gira 217400 I02!
            Ich habe es als aller erstes den Kanal 1 für Diele EG programmiert! 7 Stück a 5 Watt!
            1. Versuch alles funktioniert einwandfrei
            Dannach habe ich den Kanal 2 für die Diele OG LED programmiert!
            Als ich vom Keller Richtung OG gelaufen bin sah ich schon wie irgendwie mein EG LED´s kurz geblinkt haben! Danach Taster gedrückt und ich hatte ein an aus an aus dann blieben Sie an aber kein dimmen mehr möglich!
            OG (4 LED´s) am Anfang kein Problem aber ca. nach einer halben Stunde auch dasselbe Problem!
            Vorallem im EG 7 x 5Watt sollte es doch wegen der Last kein Problem sein oder täusche ich mich da?
            grüße
            Gibt es zu den von Voltus, dreamy1, saft6luck und MarkusS gemachten Vorschlägen / Tips schon neue Erkenntnisse / Rückmeldungen / Neuigkeiten?
            Danke & Liebe Grüße
              Ab heute gibt es im Aldi-Süd für 6,99 Euro / St folgende dimmbare LED Lampen
              LED-Reflektor, 4 W, GU10, 230 lm
              LED-Reflektor, 5 W, GU10, 350 lm
              LED-Reflektor, 6 W, E14, 430 lm
              LED-Reflektor, 8 W, E27, 530 lm
              Leider kann ich nirgends etwas über Abstrahlwinkel oder andere Daten sehen.
              Vielleicht lassen diese sich ja gut mit den bekannten dimmfähigen KNX-Dimmern (MDT, Gira, Jung...) dimmen?
