Jetzt möchte ich kurz noch mein Problem was ich seit gestern habe schildern!
In der ETS den Dimmer auf "LED-Phasenanschnitt" programmiert?
Das was Du beschreibst, ist der automatische Leuchtmitteltest des Gira-Dimmaktors, wenn statt o.g. Auswahl der Standardwert "Glühlampe" noch aktiv ist...oder eben nicht dimmbare LED-Leuchtmittel eingesetzt sind :-)
Ich habe meine LED´s in der Diele zum ersten mal programmiert und wollte Sie Inbetrieb nehmen!
Habe einen Dimmaktor von Gira 217400 I02!
Ich habe es als aller erstes den Kanal 1 für Diele EG programmiert! 7 Stück a 5 Watt!
1. Versuch alles funktioniert einwandfrei
Dannach habe ich den Kanal 2 für die Diele OG LED programmiert!
Als ich vom Keller Richtung OG gelaufen bin sah ich schon wie irgendwie mein EG LED´s kurz geblinkt haben! Danach Taster gedrückt und ich hatte ein an aus an aus dann blieben Sie an aber kein dimmen mehr möglich!
OG (4 LED´s) am Anfang kein Problem aber ca. nach einer halben Stunde auch dasselbe Problem!
Flackern danach bleibt Licht an aber kein dimmen mehr möglich!
Ich dachte die Serie I02 hat keine Probleme mehr mit LED´s!
Vorallem im EG 7 x 5Watt sollte es doch wegen der Last kein Problem sein oder täusche ich mich da?
grüße
Gibt es zu den von Voltus, dreamy1, saft6luck und MarkusS gemachten Vorschlägen / Tips schon neue Erkenntnisse / Rückmeldungen / Neuigkeiten?
Leider kann ich nirgends etwas über Abstrahlwinkel oder andere Daten sehen.
Vielleicht lassen diese sich ja gut mit den bekannten dimmfähigen KNX-Dimmern (MDT, Gira, Jung...) dimmen?
