Ja, 1 Fenster offen, eins gekippt zeigt sind B1 und B2 offen, du kannst es nicht unterscheiden ob nur 1 Fenster gekippt ist oder ein Fenster offen ist.
Anschluss Fensterkontakte
Sprich der VS.BK zeigt bei einem gekippten Fenster wirklich weiterhin geschlossen an? Das wäre ja für eine Alarmanlage fatal, da diese glaubt die Außenhaut sei geschützt. Ich weiß ja das ist manchmal wirklich gewollt, aber das wäre doch garnicht VdS konform.Zuletzt geändert von traxanos; 22.06.2021, 16:59.
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber der VS.BKunterscheidet zwischen offen und gekippt. Er hat 7 Adern, 2 für Sabotage, 2 für offen und 3 für gekippt (da gekippt als NO und NC möglich ist).Zitat von traxanos Beitrag anzeigenSprich im der VS.BK zeigt bei einem gekippten Fenster wirklich weiterhin geschlossen an? Das wäre ja für eine Alarmanlage fatal, da diese glaubt die Außenhaut sei geschützt. Ich weiß ja das ist manchmal wirklich gewollt, aber das wäre doch garnicht VdS konform.
Edit: Hätte doch alles lesen sollen....
Ich habe mal gelesen, dass der weiße Draht anzeigt, ob das Fenster verriegelt ist, also auch in der gekippten Stellung offen ist. Aber vielleicht kann das noch jemand bestätigen.Zuletzt geändert von livingpure; 22.06.2021, 17:01.
Super so wie ich es auch erwartet habe dann klappt mein Vorschlag ja.
Man will ja nur wissen ob die Fenster verschlossen sind -> Alarm
Man will ja wissen ob ein Fenster gekippt ist -> Lüftung.
Aber was nicht geht, vielleicht meinst du das, dass man nicht sehen kann ob ein flügel oder beide flügel gekiptt sind. aber das ist bei fenster ja irrelevant. bei einer türe ist das wichtig wegen aussperrschutz. aber er möchte ja nicht zwei türen parallel schalten
Zuletzt geändert von traxanos; 22.06.2021, 21:56.
Ich bin am verzweifeln, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, oder hat eine Idee.
Habe mir die VS.BK-Kontakte gleich vom Fensterbauer einbauen lassen und wollte sie nun verkabeln. Dank des verständlichen Bildes, habe ich mir gedacht, dass dies nicht das Problem sein kann, allerdings ändert sich an dem gesendeten Zustand nichts. Entweder wird nur 1 oder nur 0 angezeigt (je nach Verkabelung), unabhängig des Öffnungsstatus des Fensters.
Die LED's auf meinem MDT BE-32000.02-Aktor leuchten durchgehend, unabhängig, ob das Fenster offen, zu oder gekippt ist.
In der ETS habe ich die Einstellung Schalten/Zustand senden/Zyklisch senden aktiviert....
Der VS.BK-Kontakt ist unten horizontal eingebaut.
Habe mir gedacht, vielleicht die weißen Adernpaare falsch angeschlossen zu haben, allerdings habe ich auch mit der direkten Verbindung der "schwarzen" und "braunen"-Ader keine Änderung...
Und was hast du eingestellt bei steigender und fallender Flanke?Zitat von nemooo Beitrag anzeigenDie LED's auf meinem MDT BE-32000.02-Aktor leuchten durchgehend, unabhängig, ob das Fenster offen, zu oder gekippt ist.
Was passiert wenn du manuell am BE ne Drahtbrücke einsetzt?
Unabhängig vom Zustand des Fensters (zu, offen, gekippt) zeigt mein Multimeter 0,00 an.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenMiss doch mal mit einem Ohmmeter die Kontakte durch, damit sind alle Anschluss- und Programmierfehler ausgeschlossen. Solltest du keine Unterschiede messen, (nicht nur 0 und Unendlich, es können auch z.B. 1000/2000 Ohm sein) dann ist der Kontakt falsch montiert.
Viel Erfolg, Florian
Wert Kontakt geschlossen "Aus"Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenUnd was hast du eingestellt bei steigender und fallender Flanke?
Wert Kontakt offen "Ein"
Wie meinst du die Idee mit der Drahtbrücke genau? z.B. Eingang 1 und 2?
Habe es auch mit "Kontaktzustand senden" probiert. Jedoch wie erwartet gemäß Handbuch S.25, das selbe Ergebnis bekommen.Zitat von hjk Beitrag anzeigenBeides nicht richtig, => Zustand senden, s. Handbuch S.26
Kann es sein, dass es vielleicht am Kabel liegt? Es ist ein J-Y(ST)Y 8x2x0,6
oder vielleicht an der Visu selbst? Ich habe in EDOMI lediglich die Eingangsbox mit der Ausgangsbox ≠ leer
Dann erstmal mit dem Multimeter den Fehler weitersuchen. Ich vermute, dass du den Sabotagekontakt gemessen hast. Du hast nur 2 Adern ? Ich hab 4 und musste immer checken welches der Sabotagekontakt ist welcher immer Durchgang hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Reedkontakte vom Fensterbauer eingebaut, defekt sind.Zitat von nemooo Beitrag anzeigen
