[mmh] eyeTV
    Sporadisch heisst für mich .... die Fehlermeldungen meiner Gattin nachzuvollziehen...
    so komme ich zu dem Entschluss..
    aller 2-3 Wochen mindestens einmal Knock-Down!!
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
      Zitat von Dundi Beitrag anzeigen
      .... steigt eyeTV einfach aus und meldet...
      "Dieser Sender ist derzeit nicht verfügbar"
      Alle Empfangssignale sind auf 100%.
      Wer von Euch kann dies bestätigen?
      Hallo
      was hast du für einen Empfänger ??
      ich hab einen FireDTV C/CI von digital everywhere und hatte auch solche Phänomene, ich mußte immer die Box von der Firewire aus und einstecken dann gings wieder
      ich denke das hat mit der Spannungsversorgung über die Firewire Schnittstelle zu tun, seit ich die Box zusätzlich mit dem mitgelieferten Netzteil versorge, kann ich das Problem nicht mehr nachvollziehen
      LG
      Josef
      LG
      Josef
        Hallo Josef,
        danke für die Info.
        Ich habe sowohl die FireDTV als auch den elgato310.
        Bei beiden tritt dieses Phänomen hin und wieder auf.
        Beide werden auch durch die mitgelieferte Spannungsversorgung gespeist.
        Gruß Jörg.
        (Steve Jobs)
          Hallo Dundi,
          mit Sat-Technik kenne ich mich "ein bischen" aus...
          Deshalb ein paar Fragen zur Fehlereingrenzung:
          a) welche TV-Sender liefen, als der Fehler auftrat?
          b) wie lang ist das Koax-Kabel vom Mac bis zur Schüssel bzw. zum Multiswitch? Sind Antennendosen verbaut? Durchgangs- oder Enddosen?
          c) verfügen LNB und/oder Multiswitch über eine eigene Spannungsversorgung?
          d) hast Du noch andere SAT-Receiver bei Dir im Haus? Tritt der Fehler dort auch auf?
          e) wie alt ist Deine SAT-Schüssel und wer ist der Hersteller?
          So, das war's erstmal...
          Sascha
            Sascha....
            ach du Heimatland....magst du noch meine Lebensversicherungsnummer?
            a) alle durch´s Gemüsebeet
            b) Der Multiswitcher ist im Dachgeschoss und von ASCI mit dem Namen KMS 508N. Das Teil hat 5 Eingänge und 8 Ausgänge. Vom Switcher gehen die Kabel in Enddosen...von der Enddose geht ein Kabel zum Mac, welches ca. 30cm kurz ist.
            c) Der Multischalter hat eine eigene Spannungsversorgung und hängt an der Steckdose.
            d) ja ich habe auch noch andere SAT-Reciver im Haus und nein, dort tritt der Fehler nicht auf.
            e) Die SAT-Schüssel ist 5 Jahre jung, 90cm und von fuba mit einem Digital-LNB für ASTRA-Empfang.
            Gruß Jörg.
            (Steve Jobs)
              Hi, bei mir tritt derselbe Fehler auch sehr sporadisch auf. Habe einen Elgato 310 und auch bei mir hilft nur Netzstecker vom Elgato raus und wieder rein.
              Da es bei mir bisher immer nur sehr sporadisch auftrat habe ich es noch nicht so richtig registriert, aber nach lesen dieses Threads bin ich hellhörig geworden....
              Ich habe keinen Multiswitch, aber ein dual LNB ohne eigene Powerversorgung. Da hängt noch ein billig Sat-receifer dran, der auch sporadisch das gleiche Verhalten zeigt!!
              Vielleicht hilft uns das ja weiter?
              Gruß Thomas
                Sascha...
                wenn du magst, mach ich dir noch Bildchen.
                Gruß Jörg.
                (Steve Jobs)
                  Jörg.....na geht doch...
                  Erstmal danke für die Infos, ich schiebe gleich noch ein paar Fragen nach:
                  a) betreibst Du beide SAT-Empfänger am selben Mac? Falls ja, gleichzeitig?
                  b) hast Du mal testweise die Ausgänge am Multiswitch gegeneinander vertauscht? manchmal sind einige Ausgänge bei Multiswitchen etwas "zickig", was die Stromaufnahme angeht.
                  c) hast Du das Problem nur an einer Antennendose oder an mehreren?
                  Sascha
                    Sascha...ich hab zu danken.
                    a) Nein. Der elgato310 hängt am "neuen" MacMini, der FireDTV hängt am iMac.
                    b) Hab ich noch nie probiert.
                    c) Mehreren.
                    Oh oh...da wird wohl ein neuer Multischalter notwendig?!
                    Gruß Jörg.
                    (Steve Jobs)
                      Das habe ich nicht gesagt... Um das zu beurteilen, solltest Du wie gesagt mal die Ausgänge am Multiswitch vertauschen (einmal "rotieren" reicht).
                      Allgemein gibt es hin und wieder Probleme beim SAT-Empfang, wenn die Netzteile der angeschlossenen Geräte nicht genug Strom liefern können, um die Ebene des LNBs bzw. Multiswitch sauber umzuschalten. Dies tritt aber normalerweise nur auf bei:
                      - längeren/billigen/schlamping verlegten/angeschlossenen Kabeln
                      - defekten Antennendosen
                      - defekten Netzteilen
                      - defekten Multiswitchen/LNBs
                      Falls dies bei Dir der Fall sein sollte, ist der Fall klar. Die Spannung des Steckernetzteils des Receivers bricht zusammen und reißt den Tuner in der Box mit nach unten. Da dieser Zustand von der Firmware nicht abgefangen werden kann, wird dem Mac ein Tuner "geklaut" und er hat ein "halbgares Etwas" an seinem Firewire-Port, mit dem er nix mehr anfangen kann.
                      Das würde auch Thomas' und Josef's Beobachtungen stützen. Beide Verfahren starten die Sat-Box neu.
                      Ich betreibe einen 310er täglich und ständig (bei mir wird das Teil richtig gequält) und mir sind bisher nie solche Probleme untergekommen. Ich bin mir allerdings auch sicher, daß ich keine Probleme mit der Spannungsversorgung der Box habe. Es wäre gut möglich, daß das Netzteil der Boxen etwas schwachbrüstig ausgelegt ist und in bestimmten Konstellationen zu den von Dir beobachteten Problemen führt, aber des müssen wir erst noch herausfinden.
                      Deshalb auch meine Frage, bei welchen Sendern das Problem bei Dir auftritt. Sind es nur horizontal polarisierte Programme, ist der Fall klar. Vielleicht achtest Du gelegentlich mal darauf, welche Programme gesehen werden, wenn die Kiste abschmiert.
                      Sollte bei Dir wirklich ein Problem mit der Versorungsspannung bestehen, gibt's noch einen "Spezial-Trick", der für genügend Strom auf dem Koaxkabel sorgt, ohne neue Geräte kaufen zu müssen. Aber den verrate ich erst, wenn er benötigt wird...
                      Sascha
                        Supi Sascha...
                        dann werde ich meinem holden Weibe einimpfen....dass sie sich die Sender merkt, wenn der Bluescreen kommt.
                        Sollten wir wiedererwartend bei der 64.000,- Euro-Frage angelangen....ich nehm dann mal die Kohle und bin weg.
                        Ich werde berichten!
                        Danke und Gruß in die Softwareschmiede.
                        Gruß Jörg.
                        (Steve Jobs)
                          Danke & Gruß zurück!
                          Und nicht vergessen, die Ausgänge zu vertauschen!
                          Sascha
                            Yes Sir!
                            Hab gerade mal eine Runde gedreht.
                            Gruß Jörg.
                            (Steve Jobs)
                              Hallo
                              ich glaub nicht das dieses Phänomen mit dem SAT Signal zusammenhängt, da ich ja einen Cable Tuner mit CI Interface und keinen SAT Receiver mit Schüssel besitze,
                              Ich hab jetzt schon 4 Wochen kein Problem mehr gehabt
                              mein MACMini geht abends nur "schlafen" wird aber nicht vom Strom getrennt ebenso die FireDTV bleibt bestromt
                              ich hab mir schon mal als Workaround überlegt abends alles runterzufahren und per Aktor auszuschalten, aber dann fährt der MAC nach Stromwiederkehr nicht automatisch hoch und WOL geht dann auch nicht
                              MAC fährt nur nach Stromwiederkehr "after power failure" wieder automatisch hoch aber nicht nach "gracefull shutdown" da muss man zum Starten dann kleines Knöpfchen drücken
                              LG
                              Josef
                              LG
                              Josef
                                Hallo Josef,
                                Zitat von jowag Beitrag anzeigen
                                Hallo
                                Nicht mit dem SAT-Signal an sich, aber mit der Umschaltspannung, die der Tuner auf das Koax-Kabel geben muß, um im LNB bzw. Multiswitch die Polarisationsebene umzuschalten.
                                Diesen zusätzlichen Verbraucher spart sich der DVB-C Empfänger in Deiner Box. Dies ist auch der Grund, warum z.B. der Elgato 310 immer auf ein eigenes Netzteil besteht und ohne Netzteil nicht erkannt wird.
                                Trotzdem hat Deine Beobachtung gezeigt, daß die Firewire-Kisten bei unzureichender Spannungsversorgung (in Deinem Fall wegen fehlendem Netzteil, bei den SAT-Kisten vermutlich wegen zu hoher Last auf dem Koax-Kabel) gerne mal aussteigen und sich von selbst nicht wieder fangen können.
                                Sascha
