HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
    Hätte hierzu mal folgende Frage:
    Ist für die Anbindung an den HS3 auch folgendes ekey Paket geeignet ?:
    ekey home Set AP AN AP 1 Fingerscanner Set 1 Relais 99F 100001
    Vielen Dank für Hilfe !
      Wenn darin ein UDP Converter enthalten ist, sicherlich.
        Allerdings (abgesehen davon dass die Auktion seit gestern mittag zu Ende ist) wurde ja nach meiner Frage schon gezeigt dass es erst SINNVOLL ist mit einer 3 Relais Variante. Davon ausgehend dass man sonst den Bus zum Türöffnen benutzen muss und das ja gegen das Konzept "Eigenständiges System für Sicherheitsfunktion" verstößt.
        Wanni
          Wieso müssen es 3 Releais sein? 2 Reichen doch:
          1. Relais zum öffnen
          2. Relais als Dummy-Ziel für "Bus-Weiterleitung" über den Converter.
          Hab selbst auch nur 2 Relais.
            Meine Frage war auch nur ob es möglich ist dieses Set auf den Bus zu bekommen (Abgesehen davon das ich Höchstbietender dieser Auktion war)
            Ob ich nun über einen KNX Aktor schalte(n) (muss)(kann) wäre erstmal nebensächlich, ich persönlich hätte damit kein Problem.
            Soweit Danke erstmal
              Die Antwort hatte ich schon gegeben: UDP Converter dabei: Ja
              Kein UDP-Konverter: Nein, nicht ohne weiteren Zukauf eines solchen (sofern überhaupt möglich).
                Irgendwo im weiten WWW wird er wohl noch Lieferbar sein, ich versuche dann mal mein Glück. Kostenmäßig liege ich dann auf jeden Fall noch weiter unter dem was sonst nur ein neues ekey Set kosten würde.
                Danke
                  ?? Den UDP Converter bekommst du doch fast überall? Unter anderem bei Voltus?!
                    Ich hatte dein:
                    ...Kein UDP-Konverter: Nein, nicht ohne weiteren Zukauf eines solchen (sofern überhaupt möglich).
                    So verstanden, als wenn es schwierig werden würde einen solchen zu beziehen...
                      Das "sofern überhaupt möglich" bezieht sich nicht auf die Kaufmöglichkeit, sondern die Anschlussmöglichkeit/Kompatibilität. Kenne mich im eKey "Universum" nicht so aus und weiß nicht ob es da Einschränkungen beim Anschluss gibt.
                      Bin mir da auch bei meiner Konstellation nicht sicher (da wenig Infos vorhanden was ich eigtl. wirklich hab. Kam alles in einem Paket zusammen mit und von WERU)...
                      ABER ich hab wohl den RS485 Bus in der Tür gefunden: Der Weru-ekey-Hack Part 1 | Ein Heim für 3
                      Im zweifel:
                      * Warten ob sich hier einer damit auskennt,
                      * Einfach ausprobieren,
                      * oder anfangen zu basteln...
                        So um allen Problemen aus dem Weg zu gehen konnte ich gestern das ekey Set 100440 ergattern, das gleiche Set nur mit 3 Relais Ausgängen und dem LAN Converter schon dabei. Denke damit sollte es dann auf jeden Fall funktionieren.
                          Hallo Essential, war das das ekey TocaNET was gestern bei ebay wegging? Die NET Variante hat da ja so ihre Besonderheiten ...
                          Wanni
                            Mal noch was ganz anderes:
                            eKey spricht ja über RS485... Und der UDP Converter setzt RS485 ja auf Ethernet UDP um.
                            Wäre dann das hier nicht eine "praktische" Ersatzlösung:
                            DC5V Serial Device Server RS232 RS485 To Ethernet Converter TCP IP UDP 10M/100M | eBay
                            http://www.tcp232.net/tcp-ip-to-seri...converter.html
                            Da lohnt sich fast das selbst basteln mit Arduino/Raspberry Pi nicht...
                            P.S. Es geht noch billiger:
                            http://www.ebay.de/itm/RS232-RS485-t...item565a9b11fd
                            Sieht so aus als wäre das der obige Artikel, nur ohne Gehäuse und Netzteil... (sieht man auch auf dem Platinenaufdruck). Bin kurz davor da mal eins Testweise zu bestellen. Allerdings müsste ich vorher noch mal ausprobieren was ich über RS485 so alles lesen lässt und wie das ausschaut.
                              Wanni
                              Geil, dann hab ich jetzt 2 ekey Set´s mit denen ich nix anfangen kann ...
                                Ich hätte noch ein altes Aufputz Set bei mir liegen, das auch nicht mit dem UDP Converter funktioniert. Ich würde es dir verkaufen, dann hättest du drei Sets mit denen du nix anfangen kannst
                                SCNR
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Niko Will
