Hab jetzt doch noch ein Problem mit der Wetter.com-Abfrage. Meine Regenschirme sind alle zwölf Stück "zu". Auf Wetter.com ist das für meinen Ort aber nicht so, irgendwas stimmt also noch nicht.
Ah, das ist in der aktuellen Abfrage gar nicht mehr drin....hab gerade mal alte Projekte importiert und festgestellt, dass ich das schon vor mehr als 2 Jahren ausgebaut habe.... hhm, niemandem bisher aufgefallen, dabei stand ich ja selbst hunderte male vor der Visu
Werde ich mir morgen im Laufe des Tages anschauen und wieder einbauen.
Olaf
zunächst mal klasse, daß ihr euch darum kümmert, die Abfrage wieder in Gang zu bekommen.
Ich habe angefangen, die Abfrage zu erstellen und kann die Verknüpfung von dem Namen des 1. Tages sowie der Stadt nicht finden. Ist bei mir nicht vorhanden. Oder habe ich was übersehen?
Stimmt, ich habe da, wo die Bezeichnung für Tag 1 steht, das falsche iKO verknüpft - nämlich die Bezeichnung für Tag 2! Daher ist es natürlich nicht mit exportiert worden...
Also das Objekt für Tag 2 einmal kopieren, die Kopie auf Tag 1 umbenennen und dann in der Visu die Verknüpfung auch noch anpassen.
Aber gleich gibt es ja noch eine überarbeitete Abfrage, damit das mit den Schirmchen (zu = wenig Regen, auf = viel Regen) auch wieder klappt.
Bis gleich
Olaf
Olaf, auf diesem Wege nochmals aufrichtigen Dank aller Beteiligter für Deinen vorbildlichen Einsatz.
Rechne mit Deiner Zusage für unseren Event und auf weiterhin gute Ideen in unserem Arbeitskreis.
nach vielem Suchen, vor Allem nach Alternativen zu Wetter.com wie APIs etc, die mir zumindest alle nicht die aggregierte Wetterinfo wie gewuenscht geliefert haben, und nachdem Micha's Abfrage nach nur 3 Tagen wieder torpediert wurde, habe ich ein kleines Perl-Skript geschrieben und die Wetter.com Abfrage auf den Linux ausgelagert. Das mache ich schon mit Blitzern, Verkehrsmeldungen etc. seit ein paar Jahren erfolgreich. Sollte sich was ändern passt man die PreProcessing-Skripte an und der HS kann ohne Upload weiterlaufen.
Es ist zwar immer noch ne Webabfrage im HS noetig, die holt sich dann jedoch das vorbereitete File im standardisierten Format. Falls Interesse besteht, kann ich das Skript und die zugehörige HS-Abfrage ja mal einstellen. Ich weiss, das ganze ist auch keine endgültige Lösung, weil anstatt der HS-Webabfrage eben nun das Skript anzupassen ist, dies geht IMHO jedoch schneller und ist leichter debug-bar als die Webabfrage im HS.
Notwendig: Irgendeine Linux-Appliance, auf der wget, perl und ein httpd laufen.
Gruesse
2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
Hast Du im grafischen Logik-Editor einen Auslöser gebaut, der die beiden Webabfragen antriggert? Telegrammgenerator und an den Ausgang einen Befehl, der die beiden Webabfragen aufruft?
Olfa
Olfa
Nein... habe gerade den Thread durchgeklickt, finde das nirgends... was genau muss ich da machen? Gibts wo einen Screenshot?
EDIT: Habs selbst gefunden.... was muss ich da als Eingang wählen?
EDIT2: habs manuell eingegeben -_- bin manchmal zu dumm... gestern die erste Logik gemacht
EDIT3: VISU funktioniert... muss nur noch herausfinden wie ich die Umlaute hinbekomme, aber das sollte ich IRGENDWIE schaffen
Im QC kann ich nicht Österreich auswählen, das ist aber wohl das Schicksal von unserem kleinem Volk *hihi*
DANKE FÜR DIE MÜHE!
Hallo, ich hoffe dieser Thread ist der richtige, ich würde zu der wetter.com Abfrage, die mir jede Menge Bytes zurückliefert, gerne eine alternative google xml Antwort verwenden, die für mein Zuhause etwa so aussieht:
kurz und knackig, und alles drin was ich benötigen würde.
Das Parsen unter C/VB ist relativ einfach zu bewerkstelligen, ich weiß nur leider nicht, wie man das im HS Experten macht, kann mir jemand dazu eine kurze Info geben? Würde mich sehr freuen,
