Logikbaustein 12242_HostCheck (ByteCodeLogic)
    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    Baustein sendet und empfängt in einem von der Logik getrenntem Thread (gemeinsam für alle Instanzen genutzt
    Das ist klasse. Mit dem alten glaube 0.8V war das noch, hatte ich festgestellt das dieser hin und wieder den HS an der Ausführung behindert.
    Das sollte nun mit dem neuen Baustein nicht mehr passieren, da er getrennt von der Logik (und anderen HS Funktionen?) ausgeführt wird. Korrekt?
      Jo, genau.
      Es gab schon einmal eine Hostcheck Version die gethreaded war, bei der war jedoch das Problem das es kein continuierliches empfangen auf dem Socket gab. Der RAW Socket empfängt nämlich nicht wie bei einer TCP Verbindung nur seine eigenen erwarteten Antworten, sondern alles was da so ICMP technisch ankommt. Daher ist jetzt auch ein gemeinsamer Thread für alle Instanzen dieses Bausteins für den Empfang verantwortlich.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Bekomme dies. Neustart nichts gebracht....
        26.07.2017 15:32:55 (16)
        File "[12242_Hostcheck_0]", line 74, in add_request
        File "[12242_Hostcheck_0]", line 193, in send_one_ping
        File "[12242_Hostcheck_0]", line 174, in calculate_checksum
        NameError: global name 'socket' is not defined
        Need Root
          Hmmm. Das ist merkwürdig. Eigentlich sollte socket am Anfang der Logik global sein und die DNS Auflösung korrigiert werden. Guck ich mir nachher mal an.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            ist gefixed.
            Fehlte tatsächlich. Du setzt wahrscheinlich keine Bausteine von mir ein die das DNS im HS fixen. Hostcheck nutz das nämlich doch nicht sondern löst den Namen über die HS interne Funktion auf.
            3.02 ist im Download sobald vento66 genehmigt hat
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              NilsS Schon erledigt Nur hast du eine 3.01 hochgeladen...
                Hast du schon drauf gewartet Micha ;-) ... Reaktionszeit +1
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  NilsS kannst Du mal schauen, ob das die richtige Version ist, und ich nur auf 3.02 ändern muss?
                    TOP. Gleich mal checken.
                    Aber DNS? Ich habe eine direkte IP eingetragen...
                      klar,kannst du auch. Aber Namen sollten ja auch schon gehen ;-) Remote Locations mit DynDNS Account checken etc ...
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        vento66 nein ist nicht die richtige.
                        Der Logikheader wird automatisch generiert und deiner sagt 3.01
                        sorry das ich das Version Feld für die ID missbrauche. Sieht dann aber im Experten sauberer aus als wenn ich die ID mit an den Namen hänge
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          NilsS Das ist aber das File das Du hochgeladen hast.. Schick mir mal das richtige.
                            vento66 magst du die Kategorie noch auf "Netzwerk" ändern, so wie von mir auch gesetzt.
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Ja natürlich! auch erledigt!
                                Läuft mit erstmal 10 hosts.
                                Was ist den eine empfohlene Grenze an Pings ? :-)
